Sharp lc-42sh330 nie włącza się po aktualizacji softu
uruk666 15 Mar 2012 19:55 3495 3
  • #1 10681923
    uruk666
    Po aktualizacji oprogramowania, telewizor nie włącza się. Nie zapala się dioda, ani czerwona ani zielona. Próbowałem resetować (wyłączyć, i włączyć z przytrzymanym przyciskiem zasilania) oraz wejść do menu serwisowego (włączyć z przycikami input oraz -). Co jeszcze mógłbym zrobić przed odesłaniem do serwisu?
  • #3 10682142
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Sharp lc-42sh330 nie włącza się po aktualizacji softu Najpierw się walnij w głowę- zastanów się i pomyśl po co to robiłeś ?!
    - przecież czyta z flash i dysku do 1TB wszystkie pliki wraz z *mkv (do 40GB)
    -wada przy czytaniu z flash brak regulacji wymiarów obrazu i parametry fonii
    1 Potem się pomódl
    2 przygotuj dwie usbeki (flash memory stick) po 1Gb (file system FAT32) tej samej firmy np.Kingston ,ale kupione w róznycj sklepach i róznej serii
    *czasem Sharp nie chce "chodzić w parze" z flash usb , z jednej czyta z innej nie
    3 zapisz firmware DLA SWOJEGO MODELU
    -czasem jest jako jeden plik np. LC-32/40/46LE600RU, version 1.36-USB
    -czasem jako dwa (.bin & .USB) np. LC-32/40/46/52LE700RU, version 1.20-USB oraz LE_LX700RU 1.04 (.bin – Submicro))
    4 wył. TV ,włożyc flash usb w ODPOWIEDNIE złącze i dalej postępować zgodnie z zaleceniami firmy Sharp dla danego modelu (patrz strona Sharp) czyli ile wył, i przycisków Power ma dany model
    np
    3. Hold down the Power, including TV in the socket.
    4. The green LED flashes. After 4-6 flicker, you can let go
    Power button. The LED will continue flashing. (Do not disconnect
    Memory USB!)
    5. After about 2 minutes, the screen will be displayed:
    6. After one minute, 100% will indicate "Bank 1" and "BANK 2" and "UPDATE COMPLETED" message will appear on the screen:
    Red and green LEDs will flash.
    If "UPDATED with error" message stands out on the screen, turn off the AC power cord
    from the socket again and repeat the modification, starting from Step 3
    dla xxLE700
    3. Included the MAIN POWER, hold down the ON (top button on the right side telly).
    4. The left LED is blinked, waited until he blinked 10 times (in this case he changed the color to orange), and then let go of the ON.
    5. On the screen flashed the firmware progress in percents, in short everything is visible on the screen and clear. (All this lasted about a minute, no more)
    6. Once progress has reached 100% for both files, flashed UPDATE SUCCESS at the top of the screen and the light-emitting diodes (two left LED on the front panel) are alternately flashing green light.
    7. He waited a little, looked up and turned off the MAIN POWER, of course out of the socket I pulled the plug, but maybe it is not necessary.
    8. He pulled out the stick, put the plug into the socket.
    9. Included the MAIN POWER, then, as usual, turned on the telly remote control.
    .... itd itp (Link_ znajdz swój model )
    Sharp lc-42sh330 nie włącza się po aktualizacji softu Jak nie pomoże , .... czytaj post powyżej napisany przez innego kol. z forum.
  • #4 10682686
    uruk666
    Ok, jutro będę szukał softu, ale u mnie nie świeci się żadna dioda więc będę szukał też serwisu.
