Lanos 1,6 16v - jak obniżyć wysokie obroty silnika?
agaikys 17 Mar 2012 20:57 7184 3
  • #1 10689488
    agaikys
    Ocena: 4
    Problem z obrotami silnika jest na to rada. Należy sprawdzić:
    1. Szczelność na kolektorze dolotowym (Odma i obudowa filtra powietrza)
    2. Silniczek krokowy
    3. przepustnica (może wystarczy dokładnie wyczyścić lub wymiana)
    4. po tych trzech punktach reset kompa czyli:
    - najlepiej odłączyć obie klemy od akumulatora ( najlepiej na 12 godz.)
    - po podłączeniu akumulatora, przekręcić kluczyk na sam zapłon bez uruchamiania i odczekać 5 sek.
    - wyłączyć zapłon
    - odpalić silnik na samej benzynie bez dodawania gazu
    - poczekać aż silnik nabierze temperatury powyżej drugiej kreski, w tym czasie obroty mogą falować.
    - kiedy autko nabierze swojej temperatury to powinien sam się ustawić na 1000 obr.
    - zgaśić silnik, odczekać z 5 min.
    - odpalić normalnie silnik i jeźdźić
    Po tych wszystkich czynnościach usterka powinna zniknąć. Pozdrawiam
  • #2 10786053
    mac-1-
    agaikys - wielkie dzięki
    reset komputerka idealny, a miał obroty 2500
  • #3 10808903
    agaikys
    Ocena: 4
    Nie ma za co pozdrawiamy i oby sie dobrze sprawowal
  • #4 16128927
