Peugeot 306 1.9 TD nie odpala, pompa nie podaje paliwa.
eltv 22 Mar 2012 15:34 10527 13
  • #1 10707530
    eltv
    Ocena: 5
    Pomóżcie,od czego zacząć?
    Posiadam Peugeota 306 1.9 TD 1999 rok.
    Ruszyłem jak co dzień do roboty ,po 5 min zatrzymałem się przy aptece, wróciłem po 2 minutach i... moja rakieta nie chce odpalić
    (nigdy nie miałem problemów z odpalaniem - no może 2 x z jakiś miesiąc wcześniej, ale jakby nigdy nic po paru razach odpalił).
    Rozrusznik kręci jak szalony, nawet go pociągnąłem i nic.
    Nawet nie pierdnie.
    Poluzowałem śruby na wyjściach z pompy (rurek wtryskiwaczy),kręciłem i paliwo się nie pojawia. Pompa nie podaje paliwa.
    Ze względu na te 2 poprzednie przypadki można domniemywać, że jest to jakiś elektrozawór, który czasem szwankuje?
    Jak to sprawdzić,od czego zacząć?
    Dziękuję z góry za wpisy.
  • #2 10708752
    furaszs
    Ocena: 5
    zacznij od paska rozrzadu
  • #3 10710043
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1847
    Zacznij od sprawdzenia czy na elektrozawór dochodzi napięcie. A później użycie szukajki było wiele razy opisywane co robić po kolei z niepalącym silnikiem diesla w volkswagenie.
  • #4 10710391
  • #5 10711036
    eltv
    Ocena: 5
    sprawdziłem pasek,jest na miejscu :D
    pompa jest Lucas.
    georgesgr chcę przynajmniej zdiagnozować problem .
    • Peugeot 306 1.9 TD nie odpala, pompa nie podaje paliwa. zawór.JPG (497.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 10711038
    eltv
    Ocena: 5
    jeśli nr 4 to zasłonięty kapturem elektrozawór ??to zaraz sprawdzę napięcie czy jest.
  • #7 10711083
  • #8 10712106
    eltv
    Ocena: 5
    Nr 4 to nie świeca.Czwórka napisana jest dosłownie na tym czarnym(z gumy) kapturku spod którego wychodzi cieniutki przewód a kształtem przypomina http://allegro.pl/zawor-elektrozawor-pompy-peugeot-206-306-1-9-d-i2177573072.html.
    Czy sprawdzenie ,czy jest napięcie na elektrozaworze, można zrobić tylko interfejsem PP2000?
    nie da rady dojść do kostki ?
  • #9 10712184
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 808
    Tylko
    Elektrozawór z linka allegro nie ma nic wspólnego z odpalaniem, a po za tym w Twojej pompie go nie ma.
  • #10 10712449
    eltv
    Ocena: 5
    Nr 24 na rysunku to nie zawór ?podejście od tyłu ( nr 4 poprzedniego rysunku).
    • Peugeot 306 1.9 TD nie odpala, pompa nie podaje paliwa. pompa w czesciach.jpg (86.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 10712531
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 808
    Napisałem w poprzednim poście. Ten 24 służy do zwiększenia ciśnienia tylko przy rozruchu. On nie ma nic wspólnego z elektrozaworem stopu.
  • #12 10713234
    gacopiesz
    Ocena: 174
    24 to regulator kąta wtrysku i nie tylko przy rozruchu
  • #13 10713845
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    georgesgr napisał:
    Na koncu pompy, tam, gdzie wychodza przewody wtryskowe, jest elektrozawor, ale jest on osloniety stalowym pancerzem, ktorego nie mozna zdjac bez wyjecia pompy.
    Pozdrawiam,
    Da sie :twisted: Ale jak obaj wiemy, nie jest to robota dla laika.
  • #14 10736303
    eltv
    Ocena: 5
    Uwaga rozwiązanie!!!
    Zaciągnołem auto do elektryka. Okazało się że nie było + na pompie.
    Nie potrafiła zdiagnozować dlaczego, na kompie nic nie pokazało, więc podał nowego plusa na pompę.
    No i auto odpaliło.
    Dziekuje za wpisy.
Użytkownik zgłosił problem z uruchomieniem Peugeota 306 1.9 TD z 1999 roku, który nie odpalał po krótkiej przerwie. Rozrusznik działał, ale nie było paliwa w wtryskiwaczach, co sugerowało problem z pompą paliwową. Użytkownicy doradzili sprawdzenie napięcia na elektrozaworze oraz diagnostykę immobilizera. Po kilku próbach i wskazówkach, użytkownik zlecił diagnozę elektrykowi, który odkrył brak zasilania na pompie. Po podaniu nowego zasilania auto odpaliło.
