Laptop asus X56S - wadliwa bateria, brak pracy na baterii
macieja 22 Mar 2012 19:21 2432 14
  • #1 10708343
    macieja
    Ocena: 266
    Witam szanownych kolegów, A więc problem polega na tym że, po podłączeniu laptopa do zasilacza ładuje baterie tak jak ma być. Po odłączeniu zasilacza pracuje na baterii stan baterii 100% i po paru minutach się wyłącza . Załączam startuje stan baterii 95% i się wyłącza i tak w kółko dodam że temperatura procka to 37-42 stopnie. Proszę o jakieś propozycje usunięcia usterki. Z góry dziękuje za podpowiedzi.
  • #3 10708698
    macieja
    Ocena: 266
    tak taka sama. asus li-lon battery pack A32-F3
  • #4 10708706
    Bródka
    Ocena: 723
    A poprzednia bateria też tak się wyłączała po paru minutach czy była całkiem "martwa"
  • #5 10708717
    macieja
    Ocena: 266
    stara padła po naładowaniu trzymała 1min.
  • #6 10708876
    Bródka
    Ocena: 723
    Oddaj ja do sklepu bo sa z nią problemy choć może to byc także wina laptopa ale najpierw oddaj baterie na gwarancje, najtańszy sposób na sprawdzenie czy wina baterii
  • #7 10709080
    macieja
    Ocena: 266
    tak zrobie. Ale dlaczego pokazuje naładowaną baterie ile czasu będzie pracował komputer itd po podłączeniu zasilacza pokazuje bateria naładowana . Laptop stoi nie używany 2-3 dni a bateria swoje parametry ma ' tak pokazuje czyli te 99 % .
  • #8 10709210
    Bródka
    Ocena: 723
    Ale procent naładowania to nie parametry baterii, parametry to jej napięcie i pojemność
  • #9 10709873
    _haker_1
    Poziom 32  
    Ocena: 31
    Sciagnij z internetu <Battery Bar>. Pokazuje (przewaznie, nie zawsze) dokladne zuzycie baterii. Jesli zuzycie bedzie wieksze niz 1% tzn, ze wcisneli Ci jakas używkę.
  • #10 10711162
    macieja
    Ocena: 266
    witam pisze co pokazuje BATTERY, pojemność 29513 zużycie baterii 44,1% z 52800 pobór mocy23990mW czas pracy 1,15 I tak jak pisałem parę minut i się wyłączył a pokazuje czas pracy 57min.
  • #11 10711317
    Bródka
    Ocena: 723
    Jeśli wierzyć programowi bateria jest zużyta i to mocno, kupiłeś ją jako nową czy używkę ?
  • #12 10711433
    macieja
    Ocena: 266
    jako nową, baterie sformatowałem tak jak książka pisze. Pisze zużycie aku 42% to i tak ma jeszcze 58%pojemności . Czy jest gdzieś jakieś ustawienie kiedy ma się wyłączyć komp Powiedzmy 10% aku i się wyłącza ?
    _haker_1
    Poziom 32  
    Ocena: 31
    Szkoda czasu i zabawy, ten program w 99% nie kłamie - kupiłeś jakiś szrot. Zrob printscreen ze zużyciem, wyślij sprzedawcy z zadaniem zwrotu pieniedzy za baterie + obydwie wysylki z uwagi na niezgodność towaru z opisem.
    Nie ma co więcej w tym temacie polemizowac.
  • #14 10711526
    macieja
    Ocena: 266
    tak zrobie , dziękuje za zainteresowanie moim problemem.
  • #15 14235736
    macieja
    Ocena: 266
    bateria wysłana i wymieniona na nową . Sprzedawca tłumaczył się , że spakował nie tę co trzeba i wysłał mi. Problem ze sprzedawcą rozwiązany polubownie. temat rozwiązany. Dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Asus X56S, który po odłączeniu zasilacza wyłącza się po kilku minutach, mimo że bateria pokazuje 100% naładowania. Po wymianie baterii na nową (model A32-F3) problem nadal występuje, a stara bateria trzymała tylko minutę po naładowaniu. Użytkownicy sugerują oddanie baterii na gwarancję, ponieważ może być uszkodzona. Program do monitorowania baterii wskazuje na znaczne zużycie nowej baterii, co sugeruje, że mogła być używana. Po wymianie baterii problem został rozwiązany, sprzedawca przyznał się do pomyłki w wysyłce.
