Asus K56 - Bateria nie działa, laptop wyłącza się po odłączeniu zasilacza
alexa82 27 Cze 2016 18:06 993 2
  • #1 15771808
    alexa82
    Mam problem z baterią, tzn. laptop asus, ok. 3 lat.
    W zeszłym tygodniu wszystko działało. Nagle z dnia na dzień przestała działać bateria.
    Wieczorem normalnie na niej pracowała, a rano nie mogłam włączyć.
    Po podłączeniu pod zasilacz laptop normalnie pracuje.
    Po podłączeniu pokazuje, że ładowanie jest np. 38% (podłączony ładuje).
    Po odłączeniu zasilacza laptop po prostu wyłącza się.
    Sprawdzałam programem i oto wyniki:
    Description Value
    Battery Name K56--30
    Manufacture Name ASUSTeK
    Serial Number
    Manufacture Date
    Power State Charging, AC Power
    Current Capacity (in %) 37.8%
    Current Capacity Value 9 240 mWh
    Full Charged Capacity 24 465 mWh
    Designed Capacity 44 250 mWh
    Battery Wear Level 55.3%
    Voltage 11 716 millivolts
    Charge/Discharge Rate 0 milliwatts
    Chemistry Lithium Ion
    Low Battery Capacity (1) 435 mWh
    Low Battery Capacity (2) 4 425 mWh
    Critical Bias
    Number of charge/discharge cycles 0
    Battery Temperature
    Remaining battery time for the current activity (Estimated)
    Full battery time for the current activity (Estimated)
    Remaining time for charging the battery (Estimated)
    Total time for charging the battery (Estimated)
    Nie dałam nigdzie laptopa do diagnozy bo za miesiąc mam obronę mgr i mi jest komputer potrzebny,
    Czy możliwe aby bateria tak z dnia na dzień padła??
    Proszę o komentarz.
    Ola
  • #2 15771840
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Jest.
  • #3 15772404
    alexa82
    Czy warto tą baterie kupić??
    BATERIA A32-K56 A41-K56 A42-K56 ASUS K56CB K56C
    Moderowany przez RADU23:
    Link do aukcji usunąłem, zastępując go pełną nazwą produktu.
    3.1.18. Nie wysyłaj linków, które po pewnym czasie przestaną być aktywne. To spowoduje, że dyskusja straci jakikolwiek sens.
