Nokia 3310 - brak podświetlenia po wymianie diod, co sprawdzić?
mankey_84 03 Sty 2005 13:45 1631 22
  • #1 1106151
    mankey_84
    Witam serdecznie
    Mam zapytanko do specjalistów od komórek firmy Noki(A). Dostałem telefonik w rozliczeniu i mam mały problem telefon działa ale niestety nie działa podświetlenie. W czym tkwi problem. Prosze o odpowiedz i z gory dziekuje za nią.
    Ps.Diody byly wymieniane robota jakiegoś dzieciaka bo wszędzie pełno lutu.
    Jeszcze raz pozdrawiam
  • #2 1106160
    lukmar
    Poziom 29  
    Ocena: 22
    w takim razie prawdopodobnie masz gdzieś zwarcie. lupa do reki i trzeba szukać i usunąć
  • #3 1106180
    mankey_84
    dziekuje
  • #4 1106674
    lukmar
    Poziom 29  
    Ocena: 22
    Cała przyjemność po mojej stronie napisz tylko czy udało ci się zrobić, jak nie to bedziemy szukać dalej
  • #5 1106955
    dyziek@
    Ocena: 14
    hmm mozliwe ze zwarcie, ale najczesciej przy zwarciu swieci non stop lub lekko podswietla. Sprawdz jeszcze n400 (pajaczek)
  • #6 1107254
    mankey_84
    macie moze dobrej jakości skan płytki od 3310
    dzieki
    Lukmar dzieki ci za odp znalazłem ze na plytce brakuje jednego rezystora
    dyziek@ a co do układziku n400 (pajaczeka) to faktycznie jest w stanie opłakanym luty kalafonia itp.....
    dzieki za odpowiedzi
    pozdrawiam :) i sie troche pomecze
  • #7 1107385
    vymiathatch
    Ocena: 114
    na pewno ten rezystor od diodek?
  • #8 1109087
    dracool
    Napewno to rezystor ja go nie ma. r407 klawiaturya
    r406 wyświetlacza
    • Nokia 3310 - brak podświetlenia po wymianie diod, co sprawdzić? nokia3310berserkleds_211.jpg (55.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1109122
    vymiathatch
    Ocena: 114
    czy jeszcze ktos twierdzi ze r406 i r407 to sa rezystory? popatrzcie na schemat a pozniej wezcie byle jaki podrecznik od elektroniki
  • #10 1109173
    dracool
    Dokłednie nie wiem czy to rezystor(opornik) na schematach R oznacza rezystor(opornik) może sie myle
    odpiszcie jak wiecie :)
    dracool napisał:
    nokia3310berserkleds_211.jpg.Ten plik udostepnił (lukmar) wielkie dzieki :-)
  • #11 1109722
    vymiathatch
    Ocena: 114
    to jest warystor
  • #12 1109815
    mankey_84
    Dzieki Wam za wszystkie podpowiedzi. Z Nokią niestety nie da sie nic zrobic byłem u servisanta cały układ jest walniety popalone ściezki od diod- robota dzieciaka układ (pajaczek) popalony i brakuje rezystorów....
    Pozdrowienia ............... bedziemy w kontakcie...
    PS. Ciekawe co mi jeszcze kumpel da do naprawy procesor? hahaha <papapa>
    a dziekuje za za udostępnienie schemaciku dracool - owi
  • #13 1109943
    grejfrutek
    Ocena: 26
    Warystor jest rezystorem, którego wartość rezystancji zmniejsza się silnie wraz ze wzrostem napięcia. Więc dobrze napisałeś ;-)
    a vymiathatch chyba nie studiował dokładnie podręczników.
  • #14 1110061
    yulu
    Ocena: 25
    kolego "grejfutek" mniej brazylijskich seriali oglądaj, bo zamotałeś cały wątek.
    Oczywiście że to Warystor.
    jest jeszcze taki rezystor jak termistor i no zmienia swoje wartości pod wpływem temperatury
    a w tajemnicy dodam ci że amerykańscy naukowcy zbudowali super rezystor! nazywa sie... tak! fotorezystor!. Ma on magiczne właściwości - zmienia rezystancje pod wpływem oświetlenia.
    litości....
  • #15 1110723
    grejfrutek
    Ocena: 26
    kolo,masz racje co do tego co napisałeś, a tu masz link do strony PWN i jeżeli twierdzisz że znasz się lepiej od nich to juz twoja sprawa http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj.php?co=warystor
    a to definicja, choć ja to wiem ze szkoły, WARYSTOR [ang.], rezystor półprzewodnikowy o rezystancji silnie zależnej od napięcia elektr. doprowadzonego do jego zacisków; warystory wytwarza się gł. z węglika krzemu z domieszką węglika boru i ceram. materiałów wiążących, nowsze typy zaś — z tlenku cynku i tlenku bizmutu, najczęściej metodą spiekania mieszaniny sproszkowanych materiałów (zwykle uformowanej w krążki lub pałeczki). Warystory stosuje się gł. w układach ochrony urządzeń elektr. przed przepięciem, stabilizacji napięcia elektr., kształtowania przebiegów elektr. napięć i prądów itp.
  • #16 1110800
    vymiathatch
    Ocena: 114
    warystor jest czyms na bazie rezystora a nie rezystorem!!!! i tego mi prosze nie podwazac bo to jest pewnik!!!
  • #17 1119466
    grejfrutek
    Ocena: 26
    i z tym się juz zgadzam!
  • #18 3068733
    tokarz
    Ocena: 19
    A co to za element pod R406 i jaka jest jego wartość ?
  • #19 3068893
    dracool
    WITAM ten element to warystor o wartosci 14V/46V :idea:
    P O Z D R A W I A
    :D
  • #20 3069316
    tokarz
    Ocena: 19
    Z tego co się orientuję to R406 jest warystorem... Po nim też jest warystor ?
  • #21 3203860
    marek.f27
    Ocena: 3
    mam podobny problem z diodami klawiatury ciągle świecą
    nawet przy wyłączonym telefonie.co mam zrobic
  • #22 3207130
    tokarz
    Ocena: 19
    Wylutuj warystory.
  • #23 3281622
    ninja2
    Ocena: 18
    kąpiel pomaga, poszly mi juz 3 fonki
✨ Problem dotyczy braku podświetlenia w telefonie Nokia 3310 po wymianie diod LED, wykonanej nieprofesjonalnie, co spowodowało uszkodzenia na płytce i możliwe zwarcia. Wskazano konieczność dokładnej inspekcji i usunięcia zwarć, zwłaszcza w okolicy układu oznaczonego jako N400 (tzw. "pajaczek"), który był w złym stanie technicznym. Zauważono brak jednego elementu na płytce, początkowo błędnie identyfikowanego jako rezystor, którym okazał się warystor (element półprzewodnikowy o rezystancji zależnej od napięcia). Warystory R406 i R407 pełnią funkcje ochronne i stabilizujące napięcie w obwodach klawiatury i wyświetlacza. Uszkodzenia ścieżek i brak warystorów skutkują brakiem podświetlenia. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana warystorów oraz naprawa uszkodzonych ścieżek. W dyskusji pojawiły się także porady dotyczące usuwania warystorów w przypadku ciągłego świecenia diod klawiatury oraz sugestie dotyczące dokładnego korzystania ze schematów elektronicznych.
