Mercedes vito 1996 108 2.3D padajace sprzeglo jak wymienic
robisum1 24 Mar 2012 03:57 5925 1
  • #1 10713110
    robisum1
    Ocena: 36
    Mam problem ze zmiana biegów
    Opisze swój problem ,a na koniec zadam parę pytań, na które prosiłbym o odpowiedz .
    Auto przy wciskaniu i puszczaniu pedału sprzęgła drży,slychac to i czuć na kierownicy -karoseri, biegi czasem wchodzą z małym zgrzytem i ciezko czasami je wrzucić .
    -auto tez przy ruszaniu drży tak jak by miało zaraz się coś zerwać ,rozlecieć, urwać i wtedy trzeba dodawać wiecej gazu i powoli puszczać pedał sprzęgła.
    Jadać np .na 2 biegu puszczam nogę z gazu i znowu wali tak jak by poduszki były wywalone a wyjmowalem i sprawdzałem 2 szt., te od silnika po obu stronach i nie są zerwane .
    Czasami po ruszeniu wciskam sprzęgło do podłogi a one dopiero po chwili wysprzegla .
    Myślę ze to coś ze sprzęgłem i musze dostać sie do niego, dlatego mam pytanie
    Co muszę odkręcić ,na co zwrócić szczególna uwagę by czegoś nie zachrzanić przy wyjmowaniu skrzyni.
    a może jakieś inne sugestie odnosnie tej usterki .
    Dodam ze biegi od zawsze wchodziły topornie ,ale mówią ze ten typ tak ma.
    Proszę o odpowiedz ,każda sugestia na miare zlota
    Dziekuje z góry za każda rade.
    Robert
    Czy są w necie jakieś instrukcje od vito bo jakoś nic nie moge znaleźć
  • #2 10716482
    robisum1
    Ocena: 36
    Witam .
    Wyjąłem skrzynie i okazało się ze
    skrzynia ma bardzo mały wyciek oleju mały ale wystarczyl do tego aby zamulić tarcze sprzęgłową , jest na niej nalot czarny tłusty wymieszany z kurzem
    Tarcza ma tez luźne sprężynki (4 szt)można je bez oporu obracać w swoich gniazdach jedna ma pęknięta jedna spiralkę,
    Czy to może być ta przyczyna drgań ,czy trzeba jeszcze cos sprawdzic
    Proszę o sugestie bo autko stoi juz rozebrane i mógłbym sprawdzić jeśli coś by mogło jeszcze innego powodować te drgania
    Słoneczko - docisk (nie wiem jaka jest tego fachowa nazwa jest w ogóle niewyrobione i cale, .Olej w skrzyni był ale jakiś taki brązowy jak by zardzewiały ,może ze starości tak wygląda ,a może dostała sie tam woda ale chyba to raczej nie realne.
