toshiba satellite c660 1p8 zrywa połączenie z wifi
powerr7 24 Mar 2012 18:22 3557 14
  • #1 10714728
    powerr7
    Ocena: 3
    witam mam problem z laptopem toshiba satellite c660 1p8 ponieważ posiadam router firmy modecom i połączenie z kablówki. Dość często w ciągu dnia laptop zrywa połączenie z routerem i siecią, ale gdy podłącze modem |Huwei z Playa to wszystko w porządku i działa bez zarzutu. Wcześniej miałem podłączony komputer stacjonarny przez wifi i nie było takiego problemu. Gdzieś przeczytałem że nie tylko mi zrywa połączenie ale innym użytkownika tego modelu również. Dodam że moja siostra ma laptopa Hp i nie ma takiego problemu. Proszę o pomoc bo już nie wiem co mam robić. Z góry dziękuje.
  • #2 10714782
    jimasek
    Ocena: 2681
    Zainstaluj inSSIDer-a, zrób skanowanie pasma i wynik w formie screen-a wrzuć na forum.
  • #3 10714808
    powerr7
    Ocena: 3
    no dobrze ale na podłączonym pleju czy routerze??
  • #4 10714835
    jimasek
    Ocena: 2681
    Piesze że masz problemy z wifi więc daj screen-a z tego połączenia.
  • #5 10714907
    powerr7
    Ocena: 3
    nie bardzo kumam ten program ale wysyłam moja sieć to 80211n-ap
    toshiba satellite c660 1p8 zrywa połączenie z wifi toshiba satellite c660 1p8 zrywa połączenie z wifi
  • #6 10714936
    jimasek
    Ocena: 2681
    Pierwsze co bym zrobił to zmiana kanału na którym nadaje punkt dostępowy w routerze na coś niższego bo na tym 11 masz duże zamieszanie.
  • #7 10714944
    powerr7
    Ocena: 3
    a mógłbyś trochę jaśniej bo nie bardzo wiem jak to zrobić :(
  • #8 10714954
    jimasek
    Ocena: 2681
    Masz uprawnienia administratora do tego modecom-a? Ściągnij instrukcję, zaloguj się przez przeglądarkę i zmień ustawienia sieci bezprzewodowej.
  • #9 10714970
    powerr7
    Ocena: 3
    ok jestem zalogowany i jest taki odnośnik jak Wirelles Setup i channel number to który polecasz ?? mam od 5 do 13
  • #10 10714974
    jimasek
    Ocena: 2681
    Spróbuj na tym 5 ocenisz sam czy jest poprawa czy nie.
  • #11 10715015
    powerr7
    Ocena: 3
    narazie jest wszystko ok ale może wyśle Ci screena z ustawień routera to może coś wyłapiesz co może jeszcze kolidować bo narazie nic nie przerywa hmm?
  • #12 10715024
    jimasek
    Ocena: 2681
    Możesz dać nie ma problemów, po to jest forum.
  • #13 10715037
    powerr7
    Ocena: 3
    może coś tu być nie tak nie wiem bo jak kupiłem ten router to oprócz założenia hasła nic nie zmieniałem w ustawieniach
  • #14 10715068
    jimasek
    Ocena: 2681
    Jeżeli dalej będą występować niestabilności możesz ustawić niższą prędkość sieci (Band) 802.11g. Nie wiem jaką masz prędkość łącza internetowego ale jeżeli do 20Mbit/s nie będzie miało to wpływu na jego pracę.
  • #15 10715080
    powerr7
    Ocena: 3
    kurde przed sekunda znów mi przerwało połączenie i musiałem kliknąć połącz cholera już nie wiem co robić ;(
    i znowu dwa razy w tak krótkim czasie tak jak by gubiło sieć
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Toshiba Satellite C660 1P8, który często zrywa połączenie z routerem Modecom, podczas gdy połączenie z modemem Huawei działa bez zarzutu. Inni użytkownicy tego modelu również doświadczają podobnych problemów. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, takie jak użycie programu inSSIDer do analizy pasma, zmiana kanału na routerze (zalecany kanał 5) oraz ewentualne ustawienie niższej prędkości sieci 802.11g. Użytkownik jest zachęcany do przesłania zrzutów ekranu z ustawieniami routera w celu dalszej analizy problemu.
