Jak usunąć wirusy na Win XP po skanie Malwarebytes? Analiza logów
przemek230591 27 Mar 2012 15:34 1424 6
  • #1 10725203
    przemek230591
    Wykonałem skan Malwarebytes Anti-Malware i wykrył mi 12 wirusów.
    Prosiłbym o sprawdzenie logów, które załączam.
    • mbam-log-2012-03-27 (12-20-57).txt (5.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • log ComboFix.txt (9.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • OTL.Txt (122.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10725523
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10433
    Wykonaj CFScript.txt z combofix:
    Registry::
    [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
    "6218:TCP"=-
    Driver::
    wjfjfzkb
    NetSvcs::
    wjfjfzkb
    Po wykonaniu daj log z combofix, ktory sie utworzy.
    Przy okazji java do aktualizacji -> www.java.com
  • #3 10725938
    przemek230591
    Jeszcze bez aktualizacji Javy
    • ComboFix.txt (9.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 10726160
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10433
    Czy jeszcze wystepuje jakis problem?
  • #5 10726326
    przemek230591
    Nie zaobserwowałem wielkie dzięki.
  • #6 10726751
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10433
    W takim razie uzyj OTC.exe do usuniecia pozostalosci po combofix i to wszystko.
  • #7 10727139
    przemek230591
    Jeszcze raz wielkie dzięki
✨ Użytkownik przeprowadził skanowanie systemu Windows XP za pomocą Malwarebytes Anti-Malware, które wykryło 12 wirusów. W odpowiedzi na prośbę o pomoc, zaproponowano wykonanie skryptu CFScript.txt z narzędziem ComboFix, aby usunąć złośliwe oprogramowanie. Po wykonaniu skanowania ComboFix, użytkownik został poproszony o przesłanie logu. Dodatkowo zasugerowano aktualizację Javy oraz użycie OTC.exe do usunięcia pozostałości po ComboFix. Użytkownik potwierdził, że po wykonaniu tych kroków problemy zostały rozwiązane.
