hmm....... nawiasem mówiąc miesiąc temu gdzie taka burza była???? dosc ciekawe??????.......
pomijając to jesli niema sie schematu to raczej zacznij od:
1
sprawdzic wizualnie czy niema upalonych sciezek lub elementów!!
2
sprawdz tez zasilacz do tego fona!!!-przewaznie ulega tesz uszkodzeniu choc nie zawsze.....
3
jesli zasilacz jest dobry to sądze ze dostał w linie!!!!
ni tu może byc jusz problem wieksze prawdopodobieństwo ze walnął odbiornik a moze i prawie wszystko.....choc nie zawsze
4
jesli masz elementy smd(tranzystory)-opisane to okia ale jak niema napisów widocznych to jest problem!!!
ten schemat tu jest zapytaj moderatora czy ci wrzuci........
sprawdz tesz stabilizator zasilenia matki aparatu(tranzystor(y) lub sam stabilizator
5 bardzo czesto siada transoptor ale niechce sie rozpisywac ja jak niemam schematu a mam oznaczone elementy to je sprawdzam miernikiem choc nie zawsze-sie okaze ze jest dobry element bo moze byc uszkodzony udarowo i siada podczas pracy-zasilania,jesli masz dobry odsysacz cyny i dobrą lutownice to po 1 elemencie wylutuj i sprawdz ew na druku. a jaesli okaze sie ze jest uwalony scalak -serce aparatu ...... to naprawa moze okazac sie nie opłacalna-koszty pod warunkiem ze taki scalak zdobedziesz
polecam tesz wyswietlic szukaj notabene tematów z aparatami bezprzewodowymi są tam tesz typowe usterki....
6
