Jak obliczyć natężenie prądu w obwodzie z rezystorem 10Ω i żarówką 20W?
buum 29 Mar 2012 14:56 1022 12
  • #1 10732696
    buum
    Ocena: 5
    Witam. Proszę o nie śmianie się, bo dla was to pewnie łatwe, ale chciałbym to zrozumieć.
    Mam obwód. Składa się ze źródła napięcia stałego 100V, rezystora 10Ω i żarówki 20W. Wszystko połączone szeregowo.
    Proszę o pomoc.
  • #2 10732722
    tomek170891
    Ocena: 10
    I=U/R
    P=UxU/R
  • #3 10732736
    buum
    Ocena: 5
    No tak, ale czy u na żarówce i u na rezystorze nie jest inne?
  • #4 10732751
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    Proszę o pomoc.
    Pomoc w jakiej kwestii? Bo problemu zdefiniowanego nie widzę.
  • #5 10732752
    12pawel
    Ocena: 697
    Napięcie na żarówce i na rezystorze mogą są inne. U(rezystora)+U(żarówki)=U(zasilania).
  • #6 10732758
    jdubowski
    Ocena: 2795
    U na żarówce i rezystorze będzie takie samo jeśli ich rezystancja będzie równa.
    Co do rezystancji zarówki pytaj wróżkę bo z samej mocy wyliczyć się jek przeciez nie da.
  • #7 10732763
    tomek170891
    Ocena: 10
    liczysz moc rezystora sumujesz z mocą żarówki obliczasz prąd i zadanie domowe odrobione :)
  • #8 10732765
    buum
    Ocena: 5
    No Użarówki+Urezystora=100V
    Rezystor 10Ω
    Żarówka 20W
    Z tymi danymi nie da się wyliczyć prądu w obwodzie?
    P.S jak mam obliczyć moc rezystora jak nie mam spadku napięcia na rezystorze, ani prądu?
  • #9 10732795
    12pawel
    Ocena: 697
    No to nie tak. Układ połączony szeregowo więc nie znamy spadku napięcia na rezystorze, więc dlaczego kolega do obliczeń napięcie wziął 100V.
  • #10 10732801
    jdubowski
    Ocena: 2795
    tomek170891 napisał:
    Ach... co się nie da jak się da
    P=UxU/R
    P=10000/10
    P=1000W - moc rezystora
    Jak na zaciskach rezystora zakładasz 100V to na zaciskach żarówki musi być 0V (ona musi z nadprzewodnika...), więc się na niej żadna moc nie wydzieli.
    Ergo - waść nie udzielaj szkodliwych sugestii...
  • #11 10732803
    tomek170891
    Ocena: 10
    pomyłka :P już usunąłem obliczenia :)
  • #12 10732812
    buum
    Ocena: 5
    Tzn. z tymi danymi nie da się wyliczyć prądu?
  • #13 10732911
    Mirek Z.
    Ocena: 530
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.3.1.17.
    Forum nie zastępuje zajęć/wykładów, podręcznika lub innej, podobnej tematycznie literatury.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące obliczenia natężenia prądu w obwodzie szeregowym, który składa się z źródła napięcia stałego 100V, rezystora 10Ω oraz żarówki 20W. W odpowiedziach podano, że napięcia na żarówce i rezystorze mogą być różne, a całkowite napięcie w obwodzie wynosi 100V. Wskazano, że do obliczenia prądu potrzebne są dodatkowe informacje, takie jak spadek napięcia na rezystorze, co jest trudne do ustalenia bez znajomości rezystancji żarówki. Użytkownik wyraził wątpliwości, czy można obliczyć prąd na podstawie podanych danych, co spotkało się z różnymi reakcjami, w tym sugestiami o konieczności korzystania z literatury fachowej.
