Peugeot Trekker 50 - paliwo nie dochodzi do cylindra
Rafal162 29 Mar 2012 17:06 16042 6
  • #1 10733206
    Rafal162
    Ocena: 6
    Witam. Posiadam skuter Peugeot Trekker 50ccm. Od 2 lat jeździł bez zarzutów do teraz. Mianowicie problem polega na tym, że podczas jazdy skuter nagle zgasł, nie mam pojęcia dlaczego. Nie jestem za dobrym mechanikiem, ale próbowałem coś w nim grzebać, na początek sprawdziłem świece, jest sucha nawet po długiej próbie odpalenia. Myślałem, że to może być wina gaźnika - rozkręciłem go, przeczyściłem dyszki, sprawdziłem przewody od baku, wygląda na to że do gaźnika paliwo dochodzi, lecz nie ciągnie go do cylindra. Na gaźniku jest coś jak ssanie automatyczne czy też zawór ssący, czy mogło to paść i przez to paliwo nie dostaje się do cylindra, czy może problem tkwi gdzieś indziej. Może ktoś może mi pomóc. Z góry dzięki. :)
  • #2 10734866
    helena33
    Ocena: 727
    Ssanie na pewno, ale jeszcze membrana pod gaźnikiem, czasem pęka i nie zassie paliwa.
  • #3 10737233
    Rafal162
    Ocena: 6
    Mam jeszcze taki pytanie, przy gaźniku jest takie małe coś, przychodzi to do gaźnika i ma typ iglicy jest to automatyczne. To jest to ssanie? Zamyka dopływ paliwa do cylindra? Dołączam zdjęcie, jak to się fachowo nazywa, bo nie wiem co mam kupić i czy to może być przyczyną
  • #4 10737251
  • #5 10737741
    Rafal162
    Ocena: 6
    Chcąc sprawdzić czy ten zawór w ogóle działa podłączyłem go do akumulatora i chciałem sprawdzić czy iglica wysunie się lub podniesie, ale ona nawet nie drgnęła. Może to być przyczyną że paliwo nie dochodzi do cylindra?
  • #6 10739160
    helena33
    Ocena: 727
    Może być przyczyną, ale nawet po długim kopaniu musi odpalić. Więc przydało by się dogłębnie przeczyścić gaźnik, sprawdzić tą membranę, oraz uszczelnienie silnika, czyli uszczelniacze, uszczelki cylindra.
    Jak masz zdjęty gaźnik to przyłóż palce na łączniku gaźnika i pokręć silnikiem z rozrusznika, powinieneś odczuwać tylko zasysanie powietrza.
  • #7 20689246
    dragson87
    Mam to samo. Skuter jedzie 100m i gaśnie. Świeca jest sucha. Wszystko podmieniłem i nic.
✨ Użytkownik skuter Peugeot Trekker 50ccm zgłasza problem z brakiem paliwa dochodzącego do cylindra po nagłym zgaśnięciu pojazdu. Po sprawdzeniu świecy, która pozostaje sucha, oraz gaźnika, który został oczyszczony, użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być automatyczne ssanie lub zawór ssący. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może leżeć w uszkodzeniu membrany pod gaźnikiem lub uszczelnienia silnika. Wskazują również na konieczność dokładnego sprawdzenia działania zaworu automatycznego ssania, który nie reaguje na podłączenie do akumulatora. Dodatkowo, zaleca się przeczyszczenie gaźnika oraz sprawdzenie uszczelniaczy i uszczelek cylindra.
