Rover 25 diesel, nie kręci rozrusznik, świeci MIL
mickemaster 29 Mar 2012 23:36 3529 7
  • #1 10735195
    mickemaster
    Ocena: 166
    Witam. Auto jak w temacie Rover 25. Nie kręci rozrusznik, zamiast niego załącza się wentylator dmuchawy, check świeci cały czas. Sprawdzone aku, masa karoserii, rozrusznik i bezpieczniki. Nie pojawia się napięcie na cewce rozrusznika. Wie ktoś może który przekaźnik odpowiada za rozrusznik? Wszelkie sugestie mile widziane.
  • #2 10735223
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 638
    Przekaźnik 2 komora silnika.
  • #3 10735259
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 420
    Czyli puszka od immo, ale jak pojawia się napięcie na cewce to dlaczego nie kręci? Sprawdź rozrusznik i masy jeszcze raz.
  • #4 10735658
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Napisał że nie pojawia się na cewce napięcie czyli raczej immo, a pomka paliwa chodzi? Pilot sprawny, co z diodą na liczniku? Wygląda na immo, tam się prosto usuwa a to chyba najlepszy sposób na rovera
  • #5 10735964
    mickemaster
    Ocena: 166
    Immo w sterowniku czy jest dodatkowa puszka?
  • #6 10736336
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Dodatkowa puszka, ecu do przeprogramowania, coś trzeba odciąć i coś trzeba połączyć :D :D :D
  • #7 10736906
    mickemaster
    Ocena: 166
    Auto kolegi- nie ma drugiego klucza. Rozumiem, że w tym modelu Immo nie pozwala nawet na kręcenie rozrusznikiem a nie jak w innych pojazdach na odpalenie na jedną czy dwie sekundy ?
  • #8 10738703
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Jak to coś połączysz to wtedy zakręci, immo blokuje rozrusznik
Rover 25 z problemem braku obrotów rozrusznika, zamiast tego uruchamia się wentylator dmuchawy, a kontrolka MIL świeci. Użytkownik sprawdził akumulator, masę karoserii, rozrusznik i bezpieczniki, ale nie ma napięcia na cewce rozrusznika. Użytkownicy sugerują, że problem może być związany z immobilizerem, który blokuje rozrusznik. Wskazują na konieczność sprawdzenia przekaźnika oraz ewentualnej reprogramacji ECU. Dodatkowo, brak drugiego klucza może uniemożliwiać uruchomienie silnika.
