Zużycie energii PS2 i Sega Dreamcast - jak obliczyć waty?
terminator988 01 Kwi 2012 14:09 5518 18
  • #1 10744104
    terminator988
    Ocena: 7
    Potrzebuję ustalić ile wat ciągną te konsole.
    Na obudowach ani opakowaniu tego nie znalazłem.
    A może można to jakoś wyliczyć, jak tak to jak?
    McMonster
    Poziom 32  
    Ocena: 57
    Najprostsza wersja, zmierzyć prąd i napięcie, pomnożyć. ;)
  • #3 10744539
    terminator988
    Ocena: 7
    Tylko które, bo do zasilacza trafia 220V 1,5A, a do konsoli 8,5V 5,65A.
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Zmierzyć, nie odczytać z tabliczki znamionowej.
  • #5 10744620
    terminator988
    Ocena: 7
    Tak, ale z której strony mierzyć, jaki trafia do zasilacza czy konsoli?
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Wpiąć się między gniazdo elektryczne, a kabel zasilający.
    Dowódca baterii
    Ocena: 62
    Wpisz w szukajkę miernik energii. Takie urządzenia można kupić już od 40pln. Może dokładnością nie grzeszą ale dają już jakąś orientację o zużyciu danego urządzenia. Można przeprowadzić test na zwykłej żarówce, której moc jest wiadoma.
  • #8 10744787
    terminator988
    Ocena: 7
    Ale po co mi taki miernik żeby sprawdzić ile ciągną 2 konsole?
    Chcę to wiedzieć tylko po to, czy mogę podpiąć się pod gniazdka od Unitry PW9013.
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Napisałem już jak sprawdzić.
  • #10 10744934
    terminator988
    Ocena: 7
    Już to sprawdziłem, trochę to trwało bo czytałem, że jak się gra to trochę więcej pokaże. Więc obserwowałem miernik i pokazywało 1,5A.
    W gniazdku jest 220V, czyli 220x1,5 daje to 330W, co trochę jest niemożliwe, bo PS 3 ciągnie ~200W.
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    terminator988 napisał:
    w gniezdku jest 220v czyli 220x1,5 daje to 330 wat co trochę jest nie możliwe bo PS 3 ciągnie ~200 wat
    Zalecam najpierw przeszkolenie się odnośnie napięcia obowiązującego w polskiej sieci energetycznej dla zasilania jednofazowego to raz, a dwa należy wykonać pomiar, a nie przyjmować wartość wzorcową która zgodnie z normami może mieć odchylenia rzędu 10%.
  • #12 10744990
    terminator988
    Ocena: 7
    Na mierniku pokazywało 1,5A, przy starcie pokazało 1A.
    Sprawdzałem napięcie i pokazało 220V, więc może miernik zepsuty, ale ja nie jestem takim debilem, że nie umiałbym mierzyć.
    sebek3
    Poziom 30  
    Ocena: 341
    Dopuszczalne widełki napięcia w polskiej sieci wynoszą +/- 10%, więc 220V mieści się w tej normie. I jest możliwe, jeśli kolega mieszka gdzieś przy końcu linii zasilającej [daleko od stacji trafo].
  • #14 10745165
    terminator988
    Ocena: 7
    Do stacji transformatorowej mam jakieś 4km.
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    A współczynnik mocy dla odkształconego przebiegu prądu uwzględniłeś przy pomiarze? Bo nie sądzę, żeby PS2 miało układ korekcji współczynnika mocy (PFC). Samym amperomierzem to możesz mierzyć pobór mocy żarówek i grzałek najwyżej.
    No i skoro zasilacz ma parametry wyjściowe 8,5V 5,65A to moc maksymalna wynosi 48W. Uwzględniając sprawność zasilacza można w przybliżeniu rzec, że pobiera najwyżej 60W z sieci.
  • #16 10745545
    terminator988
    Ocena: 7
    Jeżeli pobiera 60W, to mieszczę się w limicie
    Mi wyszło 330W. Nie uwzględniłem, bo nawet nie wiem co to jest.
    mandrakee
    Ocena: 10
    PS2:
    - w trybie czuwania 2W,
    - w trybie pracy 50W.
    Sega Dreamcast:
    - w trybie czuwania 0,4W,
    - w trybie pracy 22W.
  • #18 10745811
    terminator988
    Ocena: 7
    Ok, dzięki za pomoc, temat zamykam.
  • #19 10745814
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    To ile pobiera, a jaka jest sprawność zasilacza to dwie różne sprawy.
✨ Użytkownicy dyskutowali o sposobach pomiaru zużycia energii przez konsole PlayStation 2 i Sega Dreamcast. Najprostsze metody obejmują pomiar prądu i napięcia, a następnie obliczenie mocy poprzez ich pomnożenie. Wskazano, że zasilacz PS2 ma parametry 8,5V i 5,65A, co daje maksymalnie 48W, a po uwzględnieniu sprawności zasilacza, pobór mocy z sieci wynosi około 60W. Użytkownicy podali również konkretne wartości zużycia energii: PS2 w trybie czuwania 2W, w trybie pracy 50W; Sega Dreamcast w trybie czuwania 0,4W, w trybie pracy 22W. Wskazano na znaczenie uwzględnienia współczynnika mocy przy pomiarach.
