Jak poprawić jakość obrazu na SHARP LC46 LE830e z dekoderem Synaps CHD-3000CI?
Bizon198000 02 Kwi 2012 23:34 4434 2
  • #1 10750875
    Bizon198000
    Witam! Mam telewizor SHARP LC46 LE830e i podłączony do niego dekoder telewizji kablowej Ostrowski (model Synaps CHD-3000CI ) - połączony przez kabel HDMI do telewizora i przy ustawieniach audio/video w dekoderze, mam do wyboru YUV lub RGB, dodam, że przy wyborze YUV obraz jest jakby delikatnie rozmyty-zamglony, natomiast przy RGB jest ostrzejszy i bardziej wyrazisty przypominający dla mnie obraz HD. Niestety rozdzielczości mogę zmieniać tylko przy wybraniu opcji YUV i mam takie: Auto/By Native TV/576p/720p 50hz/720p 60hz/1080i 50hz/1080i60hz. I raczej po zmianach tych rozdzielczości jakiejś różnicy nie widzę. Natomiast jak wybiorę RGB to mam tylko 576i i Auto reszty nie ma a obraz o wiele lepszy niż na 1080i 60hz. I teraz zgłupiałem, obraz na RGB o wiele ładniejszy niz na YUV czy coś można zrobić by był taki tez na 1080i? Dzięki za jakąkolwiek mądrą podpowiedź.
    Aha i jeszcze jedno zauważyłem,że jak podłącze kabel HDMI pod gniazdo TV to wyskakuje mi zamiast nazwy np HDMI 4 znak HDMI "?"
  • #2 10751037
  • #3 10751635
    irekr
    Ocena: 1240
    Najwyraźniej nie znasz dobrze zagadnień rozdzielczości ekranowych.
    Na początek może nie mieszajmy rozdzielczości złączy analogowych i cyfrowych.
    Jeżeli podłączasz dekoder przez złącze HDMI z odbiornikiem to tryb rozdzielczości bywa określony przez operatora kablowego lub masz możliwość jej zmiany w pewnych granicach.
    Zakładamy że masz wykupiony abonament z pakietem programów w rozdzielczości SD, a to oznacza że jest to przekaz 576I i wszelkie próby podniesienia rozdzielczości to działania pozorne. Czasami mogą prowadzić do pogorszenia rozdzielczości z uwagi na potrzebę przeskalowania obrazu z rozdzielczości niższej na wyższą. Teoretycznie nie powinna następować utrata jakości ale w praktyce różnie z tym bywa.
    W praktyce też należy przyjąć założenie, że albo posługujemy się najlepszą rozdzielczością przekazu (w Twoim przypadku SD to 576i) albo zakładamy że tor dekoder-odbiornik pracuje z maksymalna rozdzielczością odbiornika 1080i. Sam musisz ocenić możliwości Twojego sprzętu, czy lepiej pracuje w trybie 576i czy w trybie 1080i. teoretycznie powinien lepiej pracować w 1080i, ale w praktyce różnie bywa.
    Odpuść sobie zmiany częstotliwości odświeżania typu 1080i/60Hz. Jeżeli operator podaje sygnały telewizyjne w standardzie europejskim, czyli 50 Hz, to przestawianie na 60 Hz powoduje uruchomienie dodatkowego przeskalowania. W komputerach powodowało to pewna poprawę jakości obrazu, w TV najczęściej pogarsza przekaz.
    Ważny jest jeden szczegół: ilość punktów w których może następować zmiana rozdzielczości powinna być ograniczona do minimum, gdyż każde przeskalowanie to wpływ na rozdzielczość. I tu należy się kierować wskazaniami operatora kablowego i zaleceniami producenta dekodera.
    Jeżeli dekoder jest połączony z odbiornikiem kablem HDMI, to najlepiej jest wybrać najwyższą rozdzielczość jaka obsługuje dekoder. Z zastrzeżeniem jednak tego co napisałem powyżej.
    Odnośnie rozdzielczości analogowej: zawsze obraz w trybie RGB będzie lepszy jakościowo z YUV, gdyż RGB to przekaz trzech składowych wizyjnych RGB (trzech kolorów podstawowych) a YUV to przekaz składowej luminancji (obrazu czarno-białego) i dwóch składowych różnicowych koloru. Przekaz YUV jest dwukrotnie matrycowany - raz w dekoderze, raz w odbiorniku - co zawsze powoduje utratę jakości obrazu. Tryb CVBS i YUV jest oferowany w dekoderach z tego powodu, że niektóre odbiorniki nie potrafią obsługiwać sygnału RGB.
    To tak w bardzo dużym skrócie....
