Piekarnik Whirlpool AKP-402 IX uszkodzona elektronika
fudi34 03 Kwi 2012 18:05 13942 7
  • #1 10752986
    fudi34
    Opisze mój problem od początku. W sobotę coś dziwnego działo się w napięciem w gniazdku, było mniejsze niż 50V, żarówki ledwo się żarzyły, a reszta urządzeń raczej się wyłączała. Kiedy wszystko wróciło do normy w/w piekarnik przestał kompletnie działać. W środku był moduł z zegarkiem i z atmegą 16, był on połaczony taśmą z druga płytka, która jest na zdjęciach.
    Piekarnik Whirlpool AKP-402 IX uszkodzona elektronika Piekarnik Whirlpool AKP-402 IX uszkodzona elektronika
    Taśma jest podłączana do gniazda w lewym górnym rogu.
    Sprawdziłem napięcia na tym gnieździe, do którego wpinam ta taśmę, i kiedy taśma jest odłączona - jest 5V. Kiedy podpinam tą taśmę, nagle jest tylko 0,8V, a kiedy podpiąłem tam żaróweczkę 12V, 5W, a potem 1,2W było 0V.
    Dzisiaj pod ta atmegę doprowadziłem zewnętrzne napięcie 5V, podpiąłem taśmę w swoje miejsce, włączyłem piekarnik do sieci i niby wszystko działa. Zegarek mogę ustawić, minutnik również, ale kiedy przekręcam pokrętło wybierające program piekarnika - na wyświetlaczu jest komunikat - - - C migający. Nic z tym nie idzie zrobić.
    Diody na płytce sprawdziłem, są w porządku. Jeden dławik wyglądał na przypalony, ale sprawdziłem w szkole i jego indukcyjność jest taka sama jak drugiego o tym samym oznaczeniu. Może Wy, drodzy użytkownicy coś doradzicie, bo zostać na święta bez piekarnika nie wypada :P
  • #2 10764353
    młody2066
    Ocena: 393
    Cha,to jest właśnie to,wahania napięcia,zabójstwo dla tej elektroniki.Pozostaje tylko wymiana obu podzespołów,niestety.Jeżeli jesteś zainteresowany to odezwij się na prywatną wiadomość.Coś poradzimy.
  • #3 10765191
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 814
    Uszkodzona jest ta druga płytka z przyciskami -nie naprawisz do wymiany.
  • #4 10766185
    młody2066
    Ocena: 393
    ---c wskazuje na uszkodzenie wyświetlacza ale jeżeli są takie spadki napięcia to najczęściej pada ten główny moduł(zasilający).Przynajmniej w moich przypadkach tak jest,dosyć często wymieniam te podzespoły.
  • #5 10766295
    fudi34
    Nie odpisywałem tutaj, ale problemem była ta przetwornica. Z nią udało mi się uporać i dawała napięcie, jednak to ---C na wyświetlaczu dalej występuje, ale przynajmniej na święta da się włączyć piekarnik tak żeby grzał i jeszcze trzymał temperaturę, ale po skończonym pieczeniu trzeba z sieci wyłączać, bo cały czas chodzi wentylator, który ma wydmuchiwać powietrze chodzi non stop. Ale nic więcej z tego się nie wyciśnie, zwłaszcza, że sam wyświetlacz też jest uszkodzony, bo nie wszystko wyświetla.
    To co wymieniłem, to było jakieś źródło napięcia odniesienia czy jakoś tak.
  • #6 12084312
    szpiler23
    Ocena: 14
    Trochę odgrzebuję temat, ale swój problem podciągam pod tą uszkodzoną elektronikę tym bardziej, że to ten sam model piekarnika.
    Prawdopodobnie po jakiejś burzy mam zjarane praktycznie wszystkie sprzęty domowe, zmywarkę już naprawiłem, zostaje piekarnik. Zlokalizowałem przyczynę a jest nią małe gówienko którego nie mogę nazwać.
    Nie wiem czy to jakiś bezpiecznik, warystor a może jeszcze coś innego. Najgorsze jest to, że nie wiem jaka ma wartość dlatego bardzo proszę o pomoc.
    Mój problem oznaczyłem na zdjęciu...powiedzcie co to za podzespół?
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3355
    "Druciany" , znaczy: drutowy ;) rezystor 22Ω. LNK304 do wymiany.
✨ Użytkownik zgłosił problem z piekarnikiem Whirlpool AKP-402 IX, który przestał działać po spadku napięcia w gniazdku. Po sprawdzeniu napięcia na taśmie łączącej moduł z zegarkiem i płytką, stwierdzono, że napięcie spadło do 0,8V po podłączeniu taśmy. Użytkownik podłączył zewnętrzne napięcie 5V, co pozwoliło na ustawienie zegarka, ale pojawił się problem z wyświetlaczem oraz wentylatorem, który działał non-stop. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że uszkodzone mogą być oba moduły, w tym wyświetlacz oraz zasilacz. Użytkownik zidentyfikował uszkodzenie przetwornicy, ale wyświetlacz nadal nie działał poprawnie. W innej części dyskusji inny użytkownik opisał podobny problem z piekarnikiem, wskazując na uszkodzenie rezystora, co również może być przyczyną awarii.
