Audi A4- błąd ubogiej mieszanki i trzęsienie na zimnym.
slajoj 03 Kwi 2012 21:16 1640 2
  • #1 10753915
    slajoj
    Ocena: 2
    Mam problem z Audi A4 2001r 2.0 benz symbol ALT mianowicie od jakiegoś czasu wyskakuje check engine oraz błędy:
    17947(0x461B):64 Przełacznik pedału sprzegła -F36- Niewiarygodny sygnał Brak sygnalu/komunikacji Lamp
    OFF
    17698(0x4522):22 Czujnik temp. płynu chłodzacego na wyjsciu z chłodnicy - G83- Sygnał za du¿y Dolna
    granica przekroczona Lamp OFF sporadyczny
    17536(0x4480):21 Rzad 1, adaptacja mieszanki (mult.) Mieszanka za uboga Gorna granica przekroczona
    17544(0x4488):E1 Rzad 1, adaptacja mieszanki (add.) Mieszanka za uboga Gorna granica przekroczona Lamp
    ON
    16684(0x412C):21 Rozpoznane nieregularne cykle spalania Gorna granica przekroczona Lamp OFF
    sporadyczny
    16687(0x412F):21 Cylinder 3 Rozpoznane nieregularne cykle spalania Gorna granica przekroczona Lamp OFF
    sporadyczny
    16688(0x4130):21 Cylinder 4 Rozpoznane nieregularne cykle spalania Gorna granica przekroczona Lamp OFF
    sporadyczny
    oraz gdy odpalam na ssaniu trzęsie samochodem obroty są niestabilne ok 750 obr/min czasem nawet gaśnie lecz gdy tylko ssanie się wyłącza silnik pracuje poprawnie. Pozatym nie odczuwam żadnych innych "dolegliwości" np.: spadków mocy.
    Kiedy wykasuje błędy, po około 350 km wracają.
    Czy powodem może być zabrudzona przepustnica? Jak ją odłącze to później potrzebna jest adaptacja, jeżeli tak to mógłby ktoś przybliżyc jej procedurę?
    Szukałem w necie ale nic do ALT nie znalazłem.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #3 10754215
    slajoj
    Ocena: 2
    Hmm ale z tym trzęsieniem to jest tak, że bezpośrednio po wykasowaniu to jest. Gdy są błędy to silnik pracuje równo jak wykasuje to wtedy dopalam i trzęsie :/
