Jak uzyskać kod PIN do telekodowania Proxia bez wizyty w serwisie?
petdog 11 Gru 2008 17:55 32349 38
Najlepsze odpowiedzi
Jak zdobyć kod do telekodowania Proxia, żeby włączyć światła do jazdy dziennej w C5 bez wizyty w serwisie?
Do telekodowania świateł dziennych w starej C5 nie chodzi o 4-cyfrowy PIN do immobilisera, tylko o 5-znakowy kod serwisowy do ochrony konfiguracji BSI; bez niego w starej C5 pozostaje ASO [#5854975] Niektóre opcje BSI można zmieniać bez tego kodu w sekcji „customer options”/„opcje klienta”, ale dla starej C5 światła dzienne wskazano właśnie jako przypadek wymagający serwisu [#5854975] PIN do immobilisera można odczytać z karty kodowej klienta [#5847628], a jeśli jej nie ma, można zamówić duplikat w ASO [#5854975][#5847998] Wątek rozróżnia też kody: 4-znakowy PIN służy do kluczy/immobilisera, a 5-znakowy kod jest do kodowania BSI/diagnoskopu [#5854975][#10192652]
  • #1 5846516
    petdog
    Ocena: 30
    witam
    skad wziąśc pin cod do interfejsu Proxia, potrzebuje wC5 włączyc swiatła do jazdy dziennej. Telekodowanie wymaga kodu, wiem ze mozna go otrzymac w serwisie citroena po numerze vin ale czy istnieje jakas inna metoda?
  • #2 5847628
    zi.ko
    Ocena: 336
    Odczytać karty kodowej klienta.
  • #3 5847998
    bartek_j
    Ocena: 817
    A jak nie ma karty to z ASO można za wydobyć. Niedawno było jakos tak że kosztowało 20 "za zatydzień" albo 100 od ręki.
  • #4 5848161
    szarak
    Ocena: 67
    jak się ma układy w serwisie to wszystko można
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Do telekodowania swiatel dziennych w starej C5 nie jest potrzebny kod PIN (ten jest potrzebny do immobilisera) tylko tzw. "kod serwisowy". Ma on na celu ochrone konfiguracji BSI przed nieutoryzowanym grzebaniem w zywotnych funkcjach samochodu, co moze sie skonczyc marnie.. :/ Kazdy autoryzowany serwis/ legalny uzytkownik proxii posiada taki kod.
    Czesc funkcji BSI mozna zmienic nie posiadajac tego kodu, to te w tabeli "customer options"/"opcje klienta", jesli masz C5 II to tam szukaj swiatel dziennych. Jesli masz stara C5 to pozostaje ci ASO.
    Kodu PIN serwisy nie uzyczaja na telefon ani na gebe, przeciez to kod do immobilisera! W przypadku zagubienia karty kodowej wlasciciel pojazdu moze takowa zamowic w ASO, dostaje duplikat (odplatnie).
  • #7 6438977
    kbys
    Ocena: 60
    Panowie kod pin to kod do kodowania kluczy ma 4 znaki a kod posprzedazny do wlaczenia swiatel dziennych ma 5 znakow i jest w calej grupie psa taki sam
  • #8 8365354
    GREBSON
    Ocena: 20
    Stanąlem dziś przed dylematem wymiany uszkodzonego bsi. Możesz zdradzić ten kod , bo niezabardzo mam ochotę instalować pp2000 . Tam można podobno bez kodu. Proszę o podpowiedź.
  • #9 8366024
    janrad99
    Ocena: 63
    Wpisz w google "lexia bsi programming code"
  • #10 8366497
    kris81orzesze
    Ocena: 135
    5 cyfrowy kod do programowania -03114
  • #11 8366749
    GREBSON
    Ocena: 20
    Dziękuję za rzeczową odpowiedź .
  • #12 8722553
    darady
    Ocena: 26
    Witam testował ktoś ten pin 03114
  • #14 9264945
    mota88gb
    Ocena: 136
    Panowie pomocy zapodziałem gdzies kod do telekodowania ale w PP2000. Pomoże ktoś bo nie mogę nic zrobić.
  • #15 9265398
    polmar
    Ocena: 220
    hrabiap napisał:
    kod ten dziala w cytrynach pod lexia ale w ppo tez jest potrzebny do niektorych funkcji... i niestety d.... to nie ten nr. jakis inne pomysly? :-)
    Obejrzyj pokrywę bezpieczników od wewnatrz:|
  • #16 9266809
    mota88gb
    Ocena: 136
    Nikt nie poratuje tym kodem do PP2000?
  • #17 9267169
    15darekvw
    Ocena: 569
    zobacz na tym 01134
  • #19 10192247
    krzewa
    Podobno jest zapisany na naklejce przy zawiasach drzwi - pierwsze 5 lub 4 cyfry w górnym numerze.
    Ale nie wiem na pewno - zasłyszane.
  • #20 10192652
  • #21 10193769
    colin555
    Ocena: 801
    np przy zmianie konfiguracji bsi np. w starej 607 prosi i ten kod
    i nie jest to dam ani nie pin z karty
    serio nie widziales?
  • #22 10194320
  • #23 10194553
    kybernetes
    Ocena: 1486
    No patrz pan, a mi jak koduję BSI (oprócz opcje klienta/indywidualizacja klient) to zawsze woła o kod do Kodowanie BSI.
  • #24 10195054
  • #25 10195095
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Chodzi tu o kod pięcioznakowy do diagnoskopu. Bez tego kodu nie można zmienić parametrów kodowania BSI, oprócz parametrów "opcji klienta".
  • #26 10195115
    autoas
    Ocena: 3920
    Prawda, tak jest...
  • #27 10196033
  • #28 10196154
    kybernetes
    Ocena: 1486
    Georges, Ty swoje a my swoje ;)
    Może we Francji takiego kodu nie trzeba, nie wiem bo nie byłem tam - ale w Polsce jest konieczny, co potwierdzą koledzy pracujący co dzień na Proxii czy Lexii.
  • #29 10196265
    bartek_j
    Ocena: 817
    No dobra a może tytułem podsumowania co tam trzeba wpisać ?
  • #30 10196466
✨ W dyskusji poruszono temat uzyskania kodu PIN lub kodu serwisowego do telekodowania interfejsu Proxia w samochodach PSA, zwłaszcza Citroën C5, w celu aktywacji świateł do jazdy dziennej. Kod PIN jest czterocyfrowym kodem immobilisera, dostępnym na karcie kodowej klienta lub w ASO po numerze VIN, jednak serwisy nie udostępniają go telefonicznie i wymagają zamówienia duplikatu karty kodowej lub etykietki kodowej. Do telekodowania świateł dziennych w starszych modelach C5 nie jest potrzebny kod PIN, lecz pięciocyfrowy kod serwisowy (np. 03114 lub 01134), który jest wspólny dla grupy PSA i służy do ochrony konfiguracji BSI przed nieautoryzowanymi zmianami. Kod ten można znaleźć na naklejce przy zawiasach drzwi lub w dokumentacji serwisowej, jednak jego dostępność i działanie różnią się w zależności od modelu i programu diagnostycznego (Proxia, Lexia, PP2000). W niektórych przypadkach do odczytu kodu potrzebny jest specjalistyczny sprzęt (NEC Programmer). Wymiana lub programowanie BSI może wymagać podania tego kodu, ale niektóre funkcje klienta można zmieniać bez kodu. Koszty uzyskania kodu w ASO mogą się wahać, a niektóre osoby zgłaszają trudności z uzyskaniem kodu bez wizyty w serwisie. W Peugeotach kod ten jest mniej wymagany lub nieznany.
