[bascom][atmega8] polecenie lookup dziwnie działa ?
adam220 03 Kwi 2012 22:28 1778 5
  • #1 10754318
    adam220
    Ocena: 45
    próbuję załadować tablicę danymi wczytanymi poleceniem lookup:
    Dim Tablica(10) As Word
    Dim I As Word
    Dim A As Word
    For I = 1 To 10
    Tablica(i) = Lookup(i , D1)
    Print I ; " " ; Tablica(i)
    Next I
    End
    D1:
    Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10
    No i dostaję taki wydruk na terminalu (korzystam z symulatora):
    1 0
    2 1536
    3 2055
    4 2569
    5 37357
    6 37372
    7 24559
    8 20479
    9 37884
    10 37870
    Dlaczego ?
    Proszę o pomoc.
  • #2 10754533
    mariuz
    Ocena: 108
    Spróbuj
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #3 10754555
    adam220
    Ocena: 45
    O kurcze, działa !?
    Dlaczego?
    A gdybym chciał przechowywać liczby wieksze od 65000 to juz nie mogę?
    Czy sa jakieś ograniczenia przy instrukcjach lookup albo data?
    Mundi1970
    Ocena: 133
    Przy przepisywaniu danych masz jeden błąd, pierwsza dana z linii DATA nie zostanie przepisana do tablicy. Numeracja elementów w tablicy DIM zaczyna się od 1, a numeracja elementów danych pobieranych przez Lookup zaczyna się od 0 :) . W BASCOMIE od wersji 2.0.0.0 można zmienić w jaki sposób będą numerowane elementy w tablicy DIM:
    Kod: text
    Możesz tylko musisz to odpowiednio zaznaczyć w liniach z danymi.
    Dane typu:
    - word i integer muszą być zakończone znakiem %
    - long muszą być zakończone znakiem &
    - single muszą być zakończone znakiem !
    - double muszą być zakończone znakiem #
    Kod: text
  • #5 10755737
    mariuz
    Ocena: 108
    Mundi dzięki za świetne wyjaśnienie! Tego akurat nie wiedziałem, wiedziałem tylko jak zapobiec wstawianiu "dziwnych" wartości przy "zwykłym" wstawieniu danych.
  • #6 10759949
    adam220
    Ocena: 45
    Ja również dziękuję za wyjaśnienie. O róznym poczatku numeracji lookup/data i tablic to wiedziałem, ale radziłem sobie korygując indeks
    Kod: text
    ale polecenia config base nie znałem.
    Co do znaczków %&!# - to w helpie Version 2.0.1.0 ani słowa...
    Jeszcze raz dzięki.
    [/code]
