Konfiguracja:
Gigabyte MA785GT-UD3H /AMD785G, DDR3 1333/
AMD Athlon II X4 620 /2.6GHz, 2MB, 95W, BOX, AM3/ Obecne chłodzenie na CPU SilentiumPC Fortis HE1225
Corsair 400W [CMPSU-400CXEU]
G.Skill 4GB (2x2GB) 1333MHz CL8 HK
Karta HD 6790 OC MSI
Jaki proponujecie procesor? Moje preferencje: Phenom II BE (musi mieć odblokowany mnożnik);co najmniej 3.2GHz; nie potrzebuje chłodzenia;TDP najlepiej 95W.Czy nie ma co patrzeć tak na TDP, można brać 125W ?
Phenom II X4 960T 3000MHz 512KBx4 6MB Zosma 45nm E0
Rzeczywiscie każdą sztuke można zamienić w 6-cio rdzeniowca czy trzeba zwracać na coś uwagę przy zakupie?Jak widzę litera T powinna o tym decydować (bo jest jedeń rdzeń zosma i rewizja E0) zgadza się?
Jest duża szansa na 6 rdzeni, o ile płyta umożliwia odblokowanie dodatkowych. Duża nie oznacza 100% - być może wyłączone rdzenie są uszkodzone. Ale na pewno warto próbować.
Jeśli masz już 2x2GB G.Skill to nie warto wymieniać - G.skill robi świetne pamięci. Do gier tak właściwie 4GB w zupełności starczy. A pamięci, które podałeś, oczywiście nie są również złe.
Tez kompatybilne z MoBo:
http//www.agito.pl/pamiec-corsair-ddr3-2x4096mb-1600mhz-cl9-0-xmp-vengeance-lp-96-477617.html
http//www.agito.pl/pamiec-corsair-ddr3-2x4096mb-1600mhz-cl9-0-xmp-vengeance-96-470181.html
http//www.agito.pl/pamiec-corsair-ddr3-2x4096mb-1600mhz-cl9-0-xmp-vengeance-blue-96-470185.html
http//www.agito.pl/pamiec-corsair-ddr3-2x4096mb-1600mhz-cl9-0-xmp-vengeance-blue-lp-96-477611.html
http//www.agito.pl/pamiec-corsair-ddr3-2x4096mb-1600mhz-cl9-0-xmp-vengeance-with-heatsink-red-96-531250.html
Dobre będą do OC? Ponoć lepsze są z mniejszymi timingami.Jeśli przez mnożnik będę zwiększał takty procesora to pamięci i tak będą "stały" z MHz, prawda?Płyta obsługuje DDR3, do 1600MHz
Mogą być wyższe bo mam 2 banki nie zasłonięte przez chłodzenie porcesora
Update: W instrukcji pisze ze prawidłowo w dual channel należy pamięci obsadzić w bankach blisko procesora, wiec potrzebne pamięci niskoprofilowe lub nie ma się co trzymać tego zalecenia (?)
Jeśli mają być zainstalowane dwa moduł pamięci, zalecane jest zainstalowanie ich w gniazdach DDR3_1 i DDR3_2.
Advanced Clock Calibration- to powinno cię zainteresować. Jak to robić, czytaj poradniki, bo bez sensu to ciągle wałkować.
ACC służy właśnie do odblokowywania rdzeni i cache.
Troche zamieszałem ale ktoś mi powiedział(sprzedawca procesora) ,ze ta opcja nazywa core unlock a u mnie nie ma takiego sformulowania-pewnie wersja plyty, BIOSu.
I co jeszcze się dowiedziałem to, że płyta ma za stary mostek południowy i od 760 można odblokować rdzenie a w moej płycie można jedynie wyłączyć istniejące .
Jest taki problem.Moj obecny zasilacz Corsair CX 400 W, wydaje się że będzie zbyt przeciążony (czasem tylko ale jednak). Procesor jaki ma być to
- Phenom II 960T (odblokowany na x6) (czyli TDP wzrasta z 95 na 125W)
- karta Asus CU v2 6850 (to wersja z podwójnym zasilaniem)
Tutaj, rekomendowana (liczona z OC procesora) moc to 426W
Kolejny wydatek konieczny czy na markowym 400W będzie działac ?
Jeśli potrzebna zmiana to myślę trzymać się dalej Corsair i wybrać CX 500W Niby tendence są takie, że moce zasilaczy będą potrzebne coraz mniejsze (40nm->32nm)
Troche obawiam się, że zasilacz może być momentami przeciążony.NIby spokojnie wystarcza mu mocy do 450W ale gdyby brać jakiś to Który zasilacz byście radzili wziąć(tak max 550W, ale 500W zdaje mi się optymalne):
http://www.agito.pl/obudowy-i-zasilacze/zasilacze/221,cena-+300.html Z tych co są w tym sklepie stawiam na Ocz, BeQuiet, Chieftec, Corsair.Reszty nie biorę pod uwagę.Kolejność nieprzypadkowa z tego względu, że Ta seria Builder jest gorsza od mojego obecnego, starego CX 400W.Ocz ma znów krótkie przewody.
Jeszcze przypomne:proc ma być Phenom II 960T odblokowany na x6 3.0GHz@3,5GHz.Karta Ausus 6850 CU v2.Płyta ATX, Obudowa Sharkoon Rebel 9 eco.Reszta standard, dyski, dvd, usb itp.
Weź OCZ SXS 2 500W z allegro, były po 185zł nie wiem czy są jeszcze dostępne. Poza tym podkręcanie Phenoma do HD6850 nie ma sensu bo i tak karta nie będzie ograniczana. Co innego gdyby była to HD6950 czy 7850.
✨ Użytkownik poszukuje procesora Phenom II BE do płyty głównej Gigabyte MA785GT-UD3H, preferując model z odblokowanym mnożnikiem, o częstotliwości co najmniej 3.2GHz i TDP 95W. Uczestnicy dyskusji polecają procesor AMD Phenom II X4 960T, który ma niskie TDP 95W i możliwość odblokowania dodatkowych rdzeni. Wskazują, że odblokowanie rdzeni zależy od szczęścia i kompatybilności płyty głównej. Użytkownik rozważa również wymianę zasilacza, ale większość uczestników uważa, że obecny zasilacz Corsair 400W jest wystarczający, mimo że przy podkręcaniu procesora i wymianie karty graficznej na model z wyższym TDP może być konieczna zmiana na mocniejszy zasilacz. Dyskusja obejmuje także kwestie dotyczące pamięci RAM oraz karty graficznej. Wygenerowane przez model językowy.
