Chrysler Voyager - jak wypłukać silnik po uszczelce pod głowicą?
rudiszubert 04 Kwi 2012 17:58 2116 8
  • #1 10756733
    rudiszubert
    Ocena: 221
    Poszła uszczelka pod głowicą i w silniku zrobiło się zagęszczone mleczko.
    Stało się to w czasie mrozów , wolno ubywał płyn z chłodnicy ,ale w końcu przestało ubywać. Na bagnecie jest prawie czysty olej , ale spoglądając przez korek wlewu oleju , widać że jest grubo syfu. Chciał bym spróbować wypłukać całe wnętrze silnika i zalać świeżym olejem, ale nie wiem jakim środkiem, metodą się posłużyć . Macie jakieś rady ,ale na temat ?
  • #2 10756856
    milejow
    Ocena: 5142
    Żadne płukanie, ustalić co puściło płyn do oliwy i naprawić
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 10758631
    rudiszubert
    Ocena: 221
    Ale to co się nazbierało ,trzeba usunąć , jak ? Tylko bez mądrych porad ,oddać do warsztatu.
  • #4 10758724
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 897
    A może byłbyś łaskaw napisać choć rok i silnik? Nie masz dostępu do Google,czy jak? Wpisz sobie "płukanie silnika" i czytaj.
  • #5 10758745
    rudiszubert
    Ocena: 221
    a do czego jest to potrzebne ? Silniki są takie same .
  • #6 10758802
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ocena: 1840
    Z Twojego opisu praktycznie nic nie wynika. Napisałeś że uszkodzona jest uszczelka pod głowica skąd ta pewność. Najpierw piszesz że masz olej zmieszany w płynem, po chwili że olej na bagnecie jest czysty. Jeśli jest biały osad na korku wlewu oleju to oznacza niedogrzany silnik. Czyli krótkie trasy, lub padnięty termostat. Poczytaj o tym na forum było wiele razy. Piszesz że silniki są takie same to czemu nie użyłeś wyszukiwarki w celu znalezienia odpowiedzi na swój problem. Chociaż jak byś podał jaki silnik to by dużo ułatwiło.
  • #7 10759185
    rudiszubert
    Ocena: 221
    Zamiast dawać głupie rady ,sam spróbuj poszukać na temat umycia 0,5 cm warstwy białego osadu z wnętrza silnika.Samo płukanie tu nie pomoże , może , ale dopiero po wyczyszczeniu tego syfu.Olej na bagnecie jest czysty, jak pisałem przestał znikać płyn i widocznie się przeczyścił przez filtr .Jak byś czytał uważnie to napisałem ,że płyn znikał i przestał ,jak bym napisał, że się płyn wylewa ,kapie z silnika to mógłbyś pytać skąd wiem ,że to uszczelka ?
    Znam się na mechanice i nie potrzebuje takich rad ,tylko nie miałem jeszcze przypadku opisanego i oczekuje ,że ktoś podsunie jakiś pomysł. Reasumując , olej teraz jest czysty , a syf jest wewnątrz silnika -karter, kanały ,pod pokrywą zaworów.....
    Moderowany przez zeimp:
    Radzę przyhamować, ponieważ zbliżasz się do naruszenia:
    Regulamin
    3.1.6. Rozpowszechnianie treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
  • #8 10759231
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2345
    Czyżby? A ile silników kolega w swoim życiu "zrobił"?
    Pokrywa zaworów, niemal w każdym silniku jest w w/w sposób zanieczyszczona, w mniejszym, lub większym stopniu! Zależy to od oleju, jak i pokonywanych tras. Wyobraź sobie, że po zdemontowaniu tejże pokrywy, ukaże Ci się czyściutki silnik, a tylko sama pokrywa "zamasełkowana"... Uwierzysz w to? Ja (i nie tylko) to wiem! Tak więc, akurat w tym wątku nie ma bezsensownych wypowiedzi...
  • #9 10759255
    rudiszubert
    Ocena: 221
    Radzę poskromić głupie odpowiedzi i nie licytować się ,kto więcej silników zrobił, bo nie Wiesz z kim rozmawiasz i daj sobie spokój z odpowiadaniem.Ja potrzebuje porady a nie Twojej opinii na temat moich zdolności.....
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Byłeś ostrzeżony. Blokada pisania 30 dni. Masz czas na ochłonięcie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z silnikiem Chryslera Voyagera, w którym doszło do uszkodzenia uszczelki pod głowicą, co spowodowało pojawienie się mleczka w oleju. Po ustaniu ubywania płynu chłodniczego, użytkownik zauważył zanieczyszczenia wewnątrz silnika, mimo że olej na bagnecie wydaje się czysty. W odpowiedziach pojawiają się różne sugestie, w tym konieczność ustalenia źródła problemu oraz metody płukania silnika. Użytkownicy podkreślają, że przed podjęciem działań należy dokładnie zdiagnozować problem, a także zwracają uwagę na znaczenie czystości wnętrza silnika oraz ewentualne zanieczyszczenia w pokrywie zaworów.
