Peugeot 207 - jak usunąć komunikat o usterce halogenów mimo ich działania?
Aleksander_01 04 Kwi 2012 22:05 4258 6
  • #1 10757914
    Aleksander_01
    Ocena: 3400
    Mam P 207,usterka jak w temacie - po zapaleniu auta wyświetla komunikat o usterce halogenów, pomimo, że normalnie działają. Żarówki w porządku, na Launchu w bsi wyskakuje błąd permanentny - usterka halogenu przedniego prawego, nie opisany (not characterised).
    Jak tą sprawę rozwiązać? Czy Diagboxem będę mógł wyłączyć ten komunikat, czy jakos "wkodować" tą żarówkę?.
    Z góry dziękuje.
  • #2 10758608
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    A żarówkę podmieniałeś? Że świeci to dla peugeota za mało, on musi rozpoznać konstruktora, jego Babcię i czy jadła śniadanie. Mam wrażenie że w przypadku złej odpowiedzi wywali błąd. ;)
  • #3 10759664
    gori92
    Ocena: 107
    wywala usterkę halogena prawego przedniego bo pewnie kabel jest gdzieś ugnity lub ucięty(po wypadku). A prawy świeci bo pociągnięty jest kabel z lewego halogenu i dlatego świeci. A BSI widzi otwarty obwód tego halogenu(prawego)
  • #4 10761000
    Aleksander_01
    Ocena: 3400
    Zamieniałem żarówki miejscami - bez rezultatu. Żarówki są takie same - osram. Są ucięte dwa przewody, niestety zapomniałem numeru :/. Ma ktoś może jakiś schemat ?.
    Same wtyczki do halogenów jednak są sprawne (dwa przewody).
    Ponowie pytanie, czy diagboxem/PP wyłączę wyświetlanie tego komunikatu?.
  • #5 10761490
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1633
    chyba nie ,jak już to po zmianie konfiguracji nie zaświecą wcale,ale pewności nie mam.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #6 10762028
    bartek_j
    Ocena: 816
    Można wykodować przednie przeciwmgielne w "telekodowaniu" w BSI. Ale już nie będą działać w każdym razie włączane tak jak do tej pory :>
  • #7 10762554
✨ Użytkownik Peugeot 207 zgłasza problem z komunikatem o usterce halogenów, mimo że działają one prawidłowo. Po podmianie żarówek i sprawdzeniu instalacji, zidentyfikowano, że problem może wynikać z uszkodzenia przewodów. Użytkownik pyta, czy można wyłączyć komunikat o usterce za pomocą Diagboxa. Odpowiedzi sugerują, że możliwe jest wykodowanie halogenów w BSI, co jednak spowoduje, że nie będą działały jak dotychczas. Wskazano również na konieczność naprawy instalacji elektrycznej.
