Najczęstsze usterki w układzie poduszki Philips 25PT4103/58P L.6.2?
jank26 05 Sty 2005 07:19 2300 10
  • #2 1111129
    praktyk
    Ocena: 18
    Najczęściej ulega uszkodzeniu tranzystor 7908-STP4NA40FI,warto też sprawdzić kondensatoty 2913 i 2915 2x390nF.Powodzenia
  • #4 1113403
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2278
    Jak najbardziej można na żarówce, nawet można włączyc bez obciazenia i pod napięciem podłączyc żarówkę - nic się nie stanie, przerabiałem to ,bo jak podłączysz żarówkę na wyłączonym OTVC i włączysz do sieci, to nie wystartuje, takie to ustrojstwo.
  • #5 1113934
    jank26
    Ocena: 56
    właczyłem żarówkę 15W i na niej zasilacz startuje po włączeniu wyłącznikiem
    natomiast w korekcji jest problem
    podstawiałem tranzystor STP i sytuacja bez zmian ,
    tranzystor nagrzewa się dosyć mocno,
    sprawdziłem miernikiem elementy półprzewodnikowe,kondensatory 390nF, 8n2 w kolektorze
    i zniekształcenie obrazu typu "poduszka" pozostaje
    szerokość obrazu można regulować,natomiast regulacja
    pr-kiem od "poduszki" powoduje bardzo minimalną zmianę wymiarów
    obrazu
    może jakieś sugestie co do przyczyn
    JK
  • #6 1113940
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1653
    W takim razie szukaj dławika i sprawdzaj to ustrojstwo. Lubią być przegrzane i tracą włąsności.
  • #8 1114107
    DAREK2004
    Ocena: 7
    nigdy nie miałem uszkodzonego stp od korekcji, a przerzuciłem tych tv tony , najczęściej pada kostka 390nf( niebieska) na płycie korekcji, kilka razy był peerek od parab e-w i tyle, dławik raczej nie, a 390nf nie sprawdzaj miernikiem tylko wymień
  • #9 1114288
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Witam !!!
    Kilka dni temu miałem podobny przypadek . Uszkodzone było trafko na płycie korekcji ( ten z dwoma uzwojeniami ) .Wyglądał z zewnątrz idealnie ,ale po wylutowaniu okazało się że uzwojenia mają zwarcie . Odwinąłem kilkanaście zwojów a tam ......zgliszcza .
    pozdr D.RZ
  • #10 1114305
    tomcio
    Ocena: 82
    Ten zasilacz jest kłopotliwy, ale dający się zrobić.
    Trzeba wymienić zestaw naprawczy.
    Najczęściej , jak dla mnie to lecą "niebieskie" kondziołki, które widać na "oko" , pękają i dostają zwarcia.
    Dławki w sterowaniu HOT-a, a przy tym tranzystor.
    Czasem trafa WN.
    Eleki w zasilaniu trafa wysychają z powodu wysokiej tem. całego zasilacza.
✨ W układzie poduszki telewizora Philips 25PT4103/58P L.6.2 najczęściej ulega uszkodzeniu tranzystor 7908-STP4NA40FI oraz kondensatory 390nF (oznaczone jako 2913, 2915, 390nf niebieskie). Zaleca się wymianę kondensatorów zamiast testowania miernikiem, gdyż często pękają i powodują zwarcia. Problemy mogą również wynikać z uszkodzeń dławików, które tracą właściwości wskutek przegrzania, choć rzadziej są przyczyną awarii. W niektórych przypadkach uszkodzone bywa trafko na płycie korekcji, które może mieć zwarcia w uzwojeniach. Testowanie zasilacza można przeprowadzać z obciążeniem żarówką, np. 15W, co pozwala na bezpieczne uruchomienie. Wymiana elementów takich jak pr-ki (np. 3924 10k) i kondensatory (np. 2911 22nF) może przywrócić prawidłowy obraz. Indukcyjności dławików zmierzono na poziomie około 73-76 uH dla pojedynczych uzwojeń i 495 uH dla dławika z dwoma uzwojeniami. Uszkodzenia elementów półprzewodnikowych i kondensatorów wpływają na zniekształcenia obrazu typu "poduszka" oraz problemy z korekcją szerokości obrazu.
