Podłączenia monitoringu do roździelacza antenowego
zenek1984 05 Kwi 2012 20:05 1423 4
  • #1 10761039
    zenek1984
    Ocena: 33
    Czy jest możliwość podłączenia rejestratora do roździelacza antenowego żeby użytkownicy mieli obraz na jednym z analogowych sygnałów?
    Jeśli nie to jakie są możliwości zrobienie czegoś takiego ?
  • #3 10761432
    Błażej
    Ocena: 3620
    Jeśli chcesz sygnał rozsyłać przewodem antenowym, to potrzebujesz modulator i wzmacniacz sygnału.
  • #4 10762576
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 163
    Sygnał z rejestratora nie jest modulowany w żadnym kanale tv wiec musisz zastosować modulator (tak jak napisał kolega powyżej) . Najlepiej włączyć się do instalacji telewizyjnej w domu/hotelu itd do wzmacniacza instalacji TV czyli do wolnego wejścia UHF podłączyć modulator zaprogramowany na" pusty- wolny kanał" nie wykorzystywany przez lokalną TV.Jeśli wzmacniacz ma jedno wejście UHF to włączyć się przez rozgałęźnik - sumator mieszając sygnał z anteny TV z sygnałem modulatora.Chodzi tu o wyrównanie poziomów sygnałów by nie było później "przebić" obrazów z kanałów TV i modulatora na wzajem.Jeśli chcesz miec kilka ( np 4 pełne obrazy z kamer zastosuj modulator 4 kanałowy lub 4 szt jednokanałowych ,zaprogramuj 4 wolne częstotliwości i dołącz sygnał czterema kablami z rejestratora.
  • #5 10765555
    dj_volt
    Ocena: 171
    Polecam modulator http://www.dipol.com.pl/modulator_mt41_terra_kanaly_21-69_R871741.htm
    Często stosuję, nie miałem jeszcze problemów. Pancerne i do tego w dobrej cenie.
    Podłączasz na wyjście rejestratora. Modulator jest przelotowy - nie potrzebujesz sumatora, wpinasz w instalację antenową w szereg, pomiędzy anteną/zwrotnicą/wzmacniaczem/stacją czołową a siecią.
