Seat Toledo 1 2.0 GT Digifant 1992 – opis przekaźników i spadki mocy przy obciążeniu
toldec 05 Sty 2005 11:03 7958 16
  • #1 1111380
    toldec
    Seat Toledo 92r. 2.0 GT wtrysk wielopunkt Digifant, przebieg 180.000
    Problem z wchodzeniem na wyższe obroty, bez znaczenia czy zimny czy ciepły. Wymieniłem moduł zapłonowy i przez jakiś miesiąc było ok. i znowu się zaczęło. przy załączeniu większych odbiorników prądu
    (ogrzewanie szyby, światła, wentylator na maksa) zaczyna się dusić. Sprawdzałem alternator ładowanie 13,5- 13,9V proszę o jakieś podpowiedzi dotyczące możliwych usterek.
  • #2 1111500
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3605
    Sprawdź przepływomierz (czy nie zacina się klapa) oraz oglądnij kopułkę i palec rozdzielacza. Podobny problem w tym wtrysku może powodować też zły styk czyjnika temperatury płynu
    Pzd
  • #3 1112960
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Gdzie jest pompa paliwa?
  • #4 1113221
    KamilWirus
    Ocena: 2
    u mnie bylo cos takiego i wymienilem przyplywomierz i autko dziala :)
  • #5 1114816
    toldec
    Przepływomierz sprawdziłem żadnych zacinek styki czyste przynajmniej na kostce i gniezdzie reszta zakryta osłoną od góry na silikon nie wiem czy jest sens ją odrywać, kopułka i palec ok. przewody też nowe świece.
    Troche wilgoci było w złaczu czujnika temperatury po wysuszeniu brak efektów.
    A jeszcze dodam że problemy zaczeły się po umyciu silnika.
    Zagazowany nie jest Dajcie jeszcze jakieś możliwe rozwiązania problemu
  • #6 1115199
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Wszystkie wtyczki na silniku przedmuchaj sprężonym powietrzem.
    Czy odma jest cała?
    /poproszę o odpowiedzi na moje dwa pytania/
  • #7 1117046
    toldec
    z tego co napisali w instrukcji seata zastosowano dwie pompy paliwa jedna jest w zbiorniku druga w dodatkowym zbiorniku od spodu auta, ale nie wiem czy digifant ma to samo, bo niebardzo widzę ten dodatkowy zbiornik.
    I jeszcze pytanie co to jest odma?
    czy odma to przewód odpowietrzający wał korbowy wychodzący od zaworu do regulacji ciśnienia?
  • #8 1128408
    toldec
    Odme odpiołem jest cała ale było w niej syfu prawie na cały przekrój po wyczyszczeniu i załozeniu nadal to samo. moze przepustnica jest zawalona tym samym syfem??? Dlaczego w odmie jest tyle syfu???
  • #9 1128475
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3605
    W golfie z tym samym silnikiem mam dwie pompy, jedna jest w baku (nie wytwarza ciśnienia, tylko przepompowuje benzynę do małego zbiornika znajdującego się pod autem, w którym znajduje się właściwa pompa paliwa.
    Być może to dobry trop, sprawdź ciśnienie paliwa (powinno wynosić 3,5 bara)
    najłatwiej zmierzyć je na końcu listwy wtryskowej, jest tam króciec do wtryskiwacza rozruchowego (jeśli takowy jest zainstalowany to jest tam wężyk, jeśli nie to jest on zaślepiony śrubą M5)
    Pzd
  • #10 1151338
    toldec
    Wymieniłem kopułke, palec rozdzielacza, przewody, sprawdziłem pompę paliwa i nadal to samo dusi sie na zimnym jak i na cieplym silniku. Czy przepustnica może powodować takie problemy??? według mnie problem jest w jakimś układzie elektronicznym bo po właczeniu jakiegos większego odbiornika spadają obroty do 800. Byłem u czterech specy od elektryki, wywalilem w miesiąc 1 tys. i bez rezultatu.Pomocy, pomóżcie!!!
    Pozdrowienia.
  • #11 1151969
    firdy
    Ocena: 80
    W autku jest jedna pompa zobacz czy szczelna jest rura łącząca przepustnice z przepływomierzem. Następnie sprawdz przewody na potencjometrze lubią się urywać i śniedzieć wtyczka. A jak wszystko sprawdzisz otwóż przepływomierz i przy pracującym silniku dodawaj gazu a jak zacznie przerywać zmień dawke przesówając ślizgacz. Jeszcze jedno może masz już wytarty potencjometr w przepływomierzu
  • #12 1154493
    toldec
    czy nieszczelna odma może być powodem duszenia się silnika?
    pozdro.
  • #13 1155952
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Oczywiście że tak,to powietrze ze skrzyni korbowej zostało już raz zmierzone przez przepływomierz i bilans musi się zgadzać.
    Ilość tego powietrza jest inna przy hamowaniu silnikiem,na biegu jałowym,przy normalnej jeżdzie,przy przyspieszaniu.
    Masz dalej problem widzę z Twoich postów,spróbuj wymienić przekażnik
    zasilania komputera miał oznaczenie"19" na oryginale ale nie jestem pewien na 100%.Łatwo sprawdzić po stacyjce się załącza.Powodzenia.
  • #14 1165031
    toldec
    Dzięki za wszystkie podpowiedzi ale prawdopodobnie problem wystąpił następujący: w pazdzierniku był wymieniony modul zapl. bo padł a do tego czasu były takie same objawy po miesiącu znowy duszenie czasami pomagało wyłaczanie swiateł lub nawiewu,sprawdzałem wszystko co radziliście i nic. postanowiłem iść tropem modułu dokładnie obejrzałem stary wykręciłem nowy i okazało się że w starym jak i nowo założonym topi się jeden styk z kabla w kostce(biało brazowy chyba -)idąc po tym przewodzie odkrylem uszkodzoną izolacje na nim niewielka zadra jeden miedziak na wierzchu dobrze zaizolowałem i troche pomogło nie dusi go tak często ale muszę jeszcze wymienić kostkę bo styk jest wypalony i czasem nie zwiera z modułem jak wymienie dam znać czy to koniec mordęgi. jeszcze raz dzieki za wszystkie posty. Pozdrowienia "szczególne" dla elektromechaników co chcieli mi wymienić pół elektryki i układ wtryskowy.
    ps. jeszcze jedno pytanko gdzie jest złącze do diagnozy? (w zaślepce nad bezpiecznikami niema i pod mieszkiem biegów też)
  • #15 1165962
    Rocaria
    Ocena: 78
    Podaj typ silnika to może pomoge.Pracuje w serwisie VW a to ten sam silnik.Najlepiej mail rocaria(_at_)o2.pl
  • #16 1227021
    toldec
    Witam ponownie problem z duszeniem silnika powraca ale z mniejszą czestotliwoscią. Po zaizolowaniu przewodu białobrązowy(-) na dojściu do modułu i wymianie nadpalonej wtyczki jest wmiarę spokojnie czasem się przydusi. Gdy zaczyna się dusić pomaga kilkakrotne przegazowanie do 4-5 tyś obr i dalej jest spokój. W module zapł jest troche wypalony plastik przy tym styku tak jak w tym co padl poprzednio. Nie mam od kogo wziąć modułu na podmianę dla sprawdzenia. Moje pytanie jest następujące czy moduł może być powodem tych problemów, czy istnieje taka mozliwosc ze raz działa ok. innym razem wariuje? (koszt nowego następne 300) Na analizatorze spalin wyszło że katalizator nie działa może zapchany???
    Proszę was o opinie. Pozdrowienia Tomek
    P.S. Prawdopodobnie za poprzedniego właściciela moduły też padały bo pierwszy jaki wymieniłem miał na obudowie date z 2000r.
    Sorry za przydługie pisanie ale chcialem jak najlepiej opisac problem.
  • #17 1240997
    toldec
    Dla przypomnienia pytanie - moduł zapłonowy, czy istnieje taka mozliwosc ze raz działa ok. innym razem wariuje? Na analizatorze spalin wyszło że katalizator nie działa może zapchany???
    Jak sprawdzić cewko moduł?
Seat Toledo 1992, 2.0 GT z wtryskiem wielopunktowym Digifant, ma problem z duszeniem się silnika przy włączaniu większych odbiorników prądu (ogrzewanie szyby, światła, wentylator). Objawy to spadek mocy i trudności z osiąganiem wyższych obrotów niezależnie od temperatury silnika. Sprawdzono alternator (ładowanie 13,5-13,9 V), przepływomierz (bez zacięć), kopułkę, palec rozdzielacza, przewody zapłonowe, świece, czujnik temperatury płynu, odma (oczyszczona, ale zanieczyszczona wcześniej), szczelność przewodów i potencjometr przepływomierza. Wymieniono moduł zapłonowy, który jednak po miesiącu zaczął ponownie powodować problemy. Znaleziono uszkodzoną izolację i wypalone styki w kostce modułu zapłonowego, co częściowo poprawiło sytuację po naprawie i wymianie kostki. Podejrzewano również nieszczelność odmy jako przyczynę duszenia, co potwierdzono jako możliwy problem wpływający na bilans powietrza mierzonego przez przepływomierz. Sugerowano także sprawdzenie przekaźnika zasilania komputera (oznaczenie "19"). Pojawiły się pytania o lokalizację złącza diagnostycznego oraz o wpływ zapchanego katalizatora na pracę silnika. Moduł zapłonowy może działać niestabilnie, co potwierdzają wypalone styki i uszkodzenia plastiku przy module. Zalecane jest dalsze monitorowanie i ewentualna wymiana modułu zapłonowego oraz dokładna diagnostyka układu paliwowego i elektronicznego.
