Jak poprawić głośność nagrywania na Gigabyte GA-H61M-D2-B3 z Realtek ALC889?
kamilziomek21 06 Kwi 2012 20:21 1749 5
  • #1 10764863
    kamilziomek21
    Witam. ( nie wiem czy to dobry dział )
    Mam problem z moim nowym komputerem . Dokładniej z dźwiękiem. Jakość odtwarzania jest ok, ale nagrywanie bardzo ciche , muszę zwiększać wydajność mikrofonu do 20dB , minimalnie 10dB aby było normalnie/cokolwiek słychać . Na moim laptopie , który miałem przed kompem ( HP ProBook 4510s ) działa(ło) idealnie . Mając głośność mikrofonu na 100 było słychać osoby z innego pokoju, więc działało idealnie. Zwiększyłem wydajność do 30dB i buczało jak odkurzacz, a tutaj ( komputer ) mając 20dB ledwo mnie słychać. Mój sprzęt na komputerze :
    Słuchawki z mikrofonem Creative Fatal1ty HS-800
    MOBO : Gigabyte GA-H61M-D2-B3
    Zintegrowana karta dźwiękowa : Realtek ALC889
    Jeśli potrzebna jest reszta sprzętu to napiszę .
  • #2 10764978
    adamadi33
    Ocena: 251
    Wszystko zależy od jakości i czułości mikrofonu.
  • #3 10765003
    kamilziomek21
    Pasmo przenoszenia: 100Hz-15kHz
    Impedancja: <10kohm
    Czułość (przy 1kHz): -40dBV/Pa
    parametry mikrofonu .
    Nie jest to wina zintegrowanej karty dźwiękowej w komputerze ?
  • #4 10766543
    CNS
    Ocena: 6
    a wszystkie potencjometry sprawdałeś ?? pewnie masz minimum 2 starowanie potencjometrami - 1 - sze windowsowem a drugie REALTEC-a :)
  • #5 10767105
    gradek83
    Ocena: 2104
    Odepnij mikrofon od słuchawek i podepnij bezpośrednio pod wejście mikrofonowe (Różowe) i sprawdź czy jest lepiej czy tak samo.
  • #6 10834721
    kamilziomek21
    Sory za odkopanie. Dalej jest tak samo. Tzn. w komputerze cisza kościelna, a w laptopie bez zmian - koncert .
