Opel Astra – wypadł transponder z kluczyka, czy auto odpali i gdzie dorobić?
michal5654 07 Kwi 2012 23:42 1345 11
  • #1 10769750
    michal5654
    Witam w kluczyku od opla astry jest taka czarna pierdoła i ona mi wyleciała i chciałem się zapytać czy gdy ta pierdółka leży w aucie to on odpali i gdzie można to dorobić.
    z góry dzięki ;)
    codenamepawel
    Pętla immobilizera znajduje się przy stacyjce. Słyszałem kiedyś o takim sposobie, że tą pchełkę z kluczyka przykleja się w okolicy stacyjki dzięki czemu nie trzeba dorabiać zapasowej. Zasięg czujnika jest mały. Ewentualnie możesz udać się do ASO, tam mają taką możliwość, chociaż pewnie to trochę kosztuje.
    Emilus456
    Ocena: 9
    "Pchełke" :D transponder musi być w kluczyku jak ci wyleciał to go włóż z powrotem chyba ze go uszkodziłeś, w tym wypadku dwa rodzaje rozwiązania: ASO nowy kluczyk z transponderem, albo dobry elektronik który zrobić ci immo off czyli wywali imo
  • #4 10770257
    michal5654
    Niestety transponder mi wyleciał i nie wiem gdzie jest.
    Emilus456
    Ocena: 9
    no to niestety tak jak pisałem wyżej albo do ASO chyba ze jesteś z okolic jasła Rzeszowa lub krosna to ci mogę w tym pomóc
  • #6 10770733
    michal5654
    a jeśli mam zapasowy to da rade tylko ten transponder dorobić??
    Emilus456
    Ocena: 9
    Da się ale musisz w jakimś konkretnym zakładzie dorabiania kluczy zamówić transponder do opla i potem komputerem douczyć kluczyk do auta tylko nie byle jaką wtyczką tylko oryginalnym kablem i oprogramowaniem Opel EPC
  • #8 10772585
    michal5654
    A jeśli jakiś skan tego zapasowego kluczyka który działa to tak da rade zrobić?
    Hans30
    Ocena: 472
    Jeżeli masz jeden działający kluczyk , to podjedź do kogoś kto dorabia klucze lub do elektronika samochodowego . Najczęściej firmy zajmujące się dorabianiem kluczy mają , transpondery i sprzęt potrzebny do zakodowania nowego transpondera.
    CameR
    Ocena: 3272
    Hans30 napisał:
    Jeżeli masz jeden działający kluczyk...
    To zależy od rocznika.
    W innym przypadku potrzebny CarPass z Pinem.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #11 10773815
    michal5654
    Dzięki Panowie
  • #12 10774446
    CameR
    Ocena: 3272
    Pkt 3.1.15. (11) Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Pkt 3.1.13. (10.9) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
Użytkownik zgłosił problem z wyleciałym transponderem immobilizera w kluczyku do Opla Astry. Odpowiedzi sugerują, że transponder powinien być umieszczony w kluczyku, a jego brak uniemożliwia uruchomienie pojazdu. Możliwe rozwiązania to: przyklejenie transpondera w okolicy stacyjki, udanie się do autoryzowanego serwisu (ASO) w celu dorobienia nowego kluczyka, lub skorzystanie z usług elektronika samochodowego, który może dorobić transponder i zakodować go do auta. W przypadku posiadania zapasowego kluczyka, można zamówić nowy transponder i użyć odpowiedniego oprogramowania do jego zakodowania. Wymagany może być również CarPass z PIN-em, w zależności od rocznika pojazdu.
