Opel Astra 2004 - Jak zakodować immobilizer po uszkodzeniu kluczyka?
naprawiaczek 22 Lip 2014 23:48 25728 12
  • #1 13818325
    naprawiaczek
    Ocena: 36
    Witam kolegów
    Mam ogromną prośbę o pomoc w kodowaniu kluczyka do Opla Astry z 2004 roku . Kluczyk upadł i od tej pory nie można uruchomić autka , centralny zamek działa . Uszkodziło sie immo a dokładnie jego tzw pastylka . Po rozebraniu kluczyka uważam że jest to zintegrowane immo z kluczykiem ( nie ma osobnej pastylki a ta jest przylutowana ). Po poszukiwaniach i kilku telefonach do sprzedawców prawdopodobnie potrzebuję pastylkę 7963 lub immo 46 . Czy ktoś z kolegów mógłby potwierdzić mi te informację i ewentualnie podesłać procedurę kodowania immo przy pomocy op-com . Wiem że już opisywane było na forum ale są sprzeczne informację i proszę o ich weryfikację . Pozdrawiam
    Po rozebraniu kluczyka okazuje sie że jest tam PCF 7941 C484200 Tn04041 . Czy zakup drugiego klucza rozwiąże problem ??? Jak pisałem wcześniej nie można odpalić auta i dlatego chcę zakupić drugi używany kluczyk z takimi parametrami . Czy uda się go dopisać do auta znając pin ??? czy lepiej jest zakupić klucz i przelutować mu pamięć ??? . Proszę znawców tematu o podpowiedzi .
  • #2 13818449
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5052
    Czy kupisz cały klucz czy sam transponder to i tak trzeba dopisać go do auta.
    Trzeba znać PIN i dopiszesz wtedy OP-COMem go do auta.
    Znasz PIN do auta.
    Napisz skąd jesteś.
  • #3 13818815
    naprawiaczek
    Ocena: 36
    Pin mam z Car Pass natomiast sprzęt to op-com . Jestem z okolic kołobrzegu . Znalazłem taką procedurę cyt z forum opla :Procedura dodania klucza do immo 1.Podpinam Op-Com'a na wyłączonym zapłonie i wyciągniętym kluczyku. 2.Łącze się z ECU 3.Wchodzę w zakładkę Immo 4.Wpisuję Security Code 5.Wybieram dodaj klucz 6.Wybieramy nr transpondera od 1 do 4 7.Wkładamy kluczyk w stacyjkę. Nie przekręcamy !! 8.Klikamy OK czy TAK (nie pamiętam już) 9.Powinniśmy dostać komunikat o poprawnym zaprogramowaniu klucza.
  • #4 13818889
    grala1
    Ocena: 5052
    Nie połączysz się z ECU na wyłączonym zapłonie.
    Kodowanie kluczyka to raczej w immo a nie w ECU.
  • #5 13819111
    jokerro
    Ocena: 1146
    Ale nie napisałes jaka ta astra.G czy H,to dwa zupelnie inne samochody i inne immo.
  • #6 13819119
    dulik62
    Ocena: 56
    Witam. A jaki jest błąd w immo iecu śilnika.
  • #7 13820155
    żałosna udręka
    Ocena: 1020
    To po pierwsze, po drugie nie ma aktualnie żadnego klucza. Tak zrozumiałem, bo nie może odpalić auta. Nie wiem czy OP-COM to aż taki kozak, ale raczej nie.
  • #8 13820209
    naprawiaczek
    Ocena: 36
    klucz drugi jest i na nim autko odpala . Co do astry to wiem że 2004 r a w kluczyku jak pisałem siedzi 7941 lub c48 . Prawdopodobnie padła cewka bo się '' rusza '' a pod lupą stwierdził elektronik że drucik pękł . Pytanie jest czy używany klucz z innego opla jestem w stanie zaprogramować do tego konkretnego auta . Mam op-coma i można to nim zrobić ale czy kupiony klucz będzie działał ????? Jedni piszą że te c48 są jednokrotnego zapisu i jak już coś w nim jest to lipa , inni że możesz z jednego auta przekodować do innego . O to właśnie moje pytanie .
  • #9 13820214
    żałosna udręka
    Ocena: 1020
    ID46 tylko nowy transponder dopiszesz Op Comem znając pin. Powodzenia. Procedura Cię sama poprowadzi. Używany dopiszesz ponownie do tego samego samochodu w którym już chodził, lub pisząc pod niego soft do pamięci w immo.
  • #10 13820619
    grala1
    Ocena: 5052
    Skoro uszkodzona jest cewka to nie rób sobie problemów tylko kup używany kluczyk i ją przełóż lub idź do kluczykarza i założy Ci nową w cenie ok 100zł.
  • #11 13820759
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1083
    Jak trzeba ma cewki do kluczyka. Zapraszam na PW
  • #13 13827975
    miler80
    Ocena: 1395
    żałosna udręka napisał:
    Astra G ID40, Astra H ID46.
    Jeśli ID40 to koniecznie prekodowany ( JMA TP09 ). Robota na 10 minut z wypiciem kawy.
Użytkownik poszukuje pomocy w kodowaniu kluczyka do Opla Astry z 2004 roku po uszkodzeniu immobilizera. Kluczyk upadł, co spowodowało problemy z uruchomieniem pojazdu, mimo że centralny zamek działa. Użytkownik podejrzewa, że uszkodzona jest cewka transpondera, która jest zintegrowana z kluczykiem. Wskazano, że do kodowania nowego klucza potrzebny jest PIN oraz urządzenie OP-COM. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące transponderów, w tym PCF 7941 oraz ID46, a także możliwość użycia używanego klucza z innego Opla. Użytkownicy podzielili się procedurą kodowania oraz wskazówkami dotyczącymi wymiany uszkodzonej cewki.
