NK i Facebook nie ładują się mimo działającego internetu
adi9635 09 Kwi 2012 14:06 5402 12
  • #1 10774722
    adi9635
    Ocena: 3
    Tak jak w temacie nie działa mi dokładnie nk i facebook. Reszta stron działa normalnie a te dwie wgl nie odpalają tak jakby nie było internetu.. ;/
  • #2 10774763
    mickpr
    Ocena: 295
    Zacznij od instalacji jakiejś innej przeglądarki (opartej na innym silniku niż IE).
    Sprawdź na innym komputerze podpiętym do tej sieci:- jeśli będą działać - to problem z twoim komputerem, jeśli nie - w jakiś sposób blokowaną masz sieć.
    Jeśli problem z twoim komputerem - to na początek sprawdź plik "HOSTS".. ale powodów może być wiele.
  • #3 10774809
    adi9635
    Ocena: 3
    sprawdzałem na przeglądarce Opera i Explorer
    nie mam jak sprawdzic na innym kompie bo nie mam drugiego i laptopa tez nie załatwie w najblizszym czasie ..
    a jak sprawdzic ten plik "HOSTS" ?
  • #4 10774840
    mickpr
    Ocena: 295
    W pliku :
    c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts
    Powinieneś mieć tylko 1 wpis:
    127.0.0.1       localhost
    i nic więcej.
    Możesz też na chwilę sprawdzić - czy nie blokuje ci strony coś (zapora, antywirus, wirus) : uruchamiając w oknie terminala (cmd)
    ping nk.pl
    ping facebook.com
    Powinieneś mieć odpowiedź.
    Jeśli zapora/antywirus nie jest problemem - być może masz problem z DNS-em - Czy w połączeniach sieciowych masz wpisane dwa DNS-y?
  • #5 10774858
    adi9635
    Ocena: 3
    HOSTS jest w porządku. jest tylko ta jedna linijka
    ping juz wcześniej sprawdzałem tych stron i wszystko działa ping jest ..
    tak mam wpisane dwa DNS-y
  • #6 10774950
    mickpr
    Ocena: 295
    A powiedz mi - oprócz antywirusa (jakiego) jakie (inne) programy "dla bezpieczeństwa" masz zainstalowane?
    Próbowałeś wyczyścić CACHE przeglądarki?
  • #7 10775006
    adi9635
    Ocena: 3
    Komputer jest nie dawno po formacie i padła mi karta graficzna działa na 4 bitach tylko i nie instalowałem nawet anty wirusa jeszcze.. i zadnych innych "dla bezpieczeństwa"
    a jak usunąć CACHE w mozilli?
  • #8 10775080
    mickpr
    Ocena: 295
    Narzędzia - Opcje - Zaawansowane -Sieć - Treść pamięci podręcznej - Wyczyść
  • #9 10775090
    adi9635
    Ocena: 3
    Wyczyściłem i dalej nic .. ;/
  • #10 10775125
    mickpr
    Ocena: 295
    Wróćmy do początku - co dokładnie się pokazuje (napis, puste tło) jak otwierasz te dwie strony. Jeśli nie pokazuje się nic - podaj podgląd źródła strony (Ctrl-U).
    Aha jak jesteś za routerem - to zresetuj go.
    Swoją drogą - dziwnie tak jakoś NK i Facebook poblokowane - może masz złego administratora sieci "bad admin symphtom: :)
  • #11 10775270
    piterus99
    Ocena: 327
    Jakim adresem odpowiadają Ci NK i Facebook?
    Oba mają wspólną cechę - do logowania korzystają z protokołu https. Może tutaj jest problem? Działają Ci banki, logowanie do allegro, etc?
  • #12 10775616
    adi9635
    Ocena: 3
    Nie ma nic jest puste tło a po jakimś czasie komunikat "Błąd wszytywania strony" Jak naciskam Ctrl+u to otwiera sie puste białe okno. Zaraz zresetuje router.
    Też mi sie wydaje ze dziwne jeszcze tak nie miałem a stało mi sie tak dokładnie w sobote około 23h.
    Logowanie do allegro i inne strony działają normalnie ..
  • #13 10779097
    adi9635
    Ocena: 3
    Naprawiło się samo..
    Wina leżała u mojego dostawcy internetu .. coś tam sie przywiesiło czy cos .. :)
    dzięki wszystkim
✨ Użytkownik zgłosił problem z ładowaniem stron NK i Facebook, mimo działającego internetu. Po przeprowadzeniu kilku diagnostyk, w tym sprawdzeniu pliku "HOSTS", pingowania stron oraz czyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki, problem nie ustąpił. Użytkownik nie miał dostępu do innego komputera do testów, a jego komputer był po formacie i miał problemy z kartą graficzną. Ostatecznie, po zresetowaniu routera, problem został rozwiązany, co wskazuje na usterkę po stronie dostawcy internetu.
