[Q]Thunderbird 3.1 nie wysyła maili - wszystko ustawione poprawnie
Martinezzz123 09 Kwi 2012 20:13 3218 12
  • #1 10776033
    Martinezzz123
    Ocena: 23
    Mam bardzo zagatkową sprawę z thunderbirdem.
    Odbiera maile ale ich nie wysyła.
    Podczas próby wysyłania pokazuje następujący komunikat:
    Komunikat pojawia się prawie natychmiast - co jest dość dziwne.
    Próbowałem wszystkiego:
    - odinstalowałem, wywaliłem wszystko z rejestru i z program files. Zainstalowałem ponownie - BEZ ZMIAN.
    - wyłączyłem całkowicie firewalla - BEZ ZMIAN
    - dodałem na próbę jakieś swoje konto z WP - BEZ ZMIAN
    - odinstalowałem i zainstalowałem Thunderbird 7 - BEZ ZMIAN
    - wszedłem na konto używane w thinderbirdzie -- > Operą na gmaila - wysyłanie działa bez problemu
    - przejrzałem wszystkie ustawienia konta pocztowego w thunderbirdzie - są prawidłowe. Program odbiera maile a smtp jest wpisane prawidłowo.
    więc nie mam pojęcia co może być przyczyną.
    Jedyne co mi jeszcze przyszło do głowy to telefon do UPC - być może thunderbird podłapał jakiś spam i został zablokowany. Zadzwoniłem. Dowiedziałem się że tam nie blokują takich rzeczy. Co prawda na ich infolinii nie zawsze są kompetentni ludzie ale cóż...
    Więc bardzo was proszę, poradźcie co to może być bo już sam nie wiem.
    System windows XP SP3
    Firewall - Comodo
    Firewall oryginalny - wyłączony.
    Dostawca internetu UPC.
    Ps.
    Thiundrbird jest zainstalowany na komputerze moich rodziców więc nie wiem jak wyglądał komunikat gdy przestał wysyłać maile.
  • #2 10776096
    Bródka
    Ocena: 723
    Wpisz w menu start/uruchom %appdata% zrób kopie katalogu Thunderbird i wywal go z katalogu Dane Aplikacji i włącz thunderbird po tym ustaw ponownie thunderbirda
    System czysty bez wirusów, malware, spyware ?
  • #3 10777743
    Martinezzz123
    Ocena: 23
    Bródka, dzięki za odp.
    System bez wirusów (Comodo z cotygodniowym update).
    Wywalałem już Thunderbirda ze wszystkich możliwych katalogów na C:\ podczas reinstalacji wywaliłem wszystkie resztki z rejestru i skasowałem wszelkie katalogi thunderbirda z dysku - to nie pomogło.
  • #4 10778020
    Bródka
    Ocena: 723
    Wiec pochwal sie wpisanymi ustawieniami kont pocztowych
    Comodo nie wykrywa zbytnio malware, profilaktycznie zeskanuj system programem Spybot Search & Destroy
  • #6 10779540
    Martinezzz123
    Ocena: 23
    Thunderbird pobiera ustawienia z gmaila automatycznie przy tworzeniu nowego konta.
    Serwer poczty przychodzącej: imap.googlemail.com
    Port: 993
    Bezpieczeństwo: SSL/TLS
    Serwer poczty wychodzącej smtp.gmail.com
    Więcej w tej chwili nie pamiętam. Musiałbym pojechać i sprawdzić.
    Login i pasword są ustawione dobrze bo odbiera pocztę.
    Maile przychodzą.
    Z dwóch powyższych wnioskuję, że poczta wychodząca też jest ustawiona prawidłowo.
  • #7 10780368
    Bródka
    Ocena: 723
    Ma byc smtp.googlemail.com i port 465
    Zobacz czy comodo ci nie blokuje poczty
  • #8 10781833
    Martinezzz123
    Ocena: 23
    No tak źle pamiętałem.
    Sprawdziłem i jest: smtp.googlemail.com
    Comodo nie blokuje Thunderbirda.
    Po pierwsze był wyłączany i efekt był ten sam.
    Po drugie poczta przychodzi.
    Właśnie dlatego to wszystko jest takie dziwne.
  • #9 10781835
  • #10 10781965
    Bródka
    Ocena: 723
    Niestety sam z doświadczenia wiem ze comodo potrafi działać mimo wyłączenia, tak jak pisze jurek.adam wywal go na chwile
    Tu nic dziwnego nie ma, firewall może blokować pakiety wychodzące jak i przychodzące z osobna
  • #11 10782046
    Martinezzz123
    Ocena: 23
    Ok. Odinstaluję go na chwilę.
    Jednak żeby comodo cokolwiek blokował musi mieć wpis związany z danym programem w regułach blokowanych aplikacji.
    Używam go na czterech komputerach i na tyle go znam żeby umieć do niego zajrzeć.
    Tak czy siak wywalę go kompletnie i zobaczymy.
  • #12 10782212
    Bródka
    Ocena: 723
    I taki wpis działa lub nie w zależności od trybu pracy zapory
    P.S. Login i hasło do serwera smtp wpisany prawidłowo ?
  • #13 12393644
    granderik
    Ocena: 29
    Podaj jakie masz konto jakie konfigurujesz onet,gmeil ?
Użytkownik ma problem z programem Thunderbird 3.1, który odbiera maile, ale nie wysyła ich. Po próbie wysyłania pojawia się komunikat błędu. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym reinstalacji programu, wyłączenia firewalla Comodo oraz dodania konta WP, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawień SMTP, odinstalowanie Comodo, a także skanowanie systemu w poszukiwaniu malware. Użytkownik potwierdza, że ustawienia konta są prawidłowe, a poczta przychodząca działa. Wskazano, że serwer SMTP powinien być ustawiony na smtp.googlemail.com z portem 465 lub 587.
