Polar CZ 306 - Zamrażalnik nie osiąga odpowiedniej temperatury, co sprawdzić?
salli 11 Kwi 2012 14:08 4901 10
  • #1 10782216
    salli
    Ocena: 2
    Witam wszystkich
    Mam problem z lodówką polar cz 306 jednoagregatowej.
    W chłodziarce jest +5sc, natomiast zamrażarka słabo mrozi , przy maksymalnym ustawieniu na termostacie jest -4sc.
    Dodam że w zamrażalniku na górnej płycie od spodu są to chyba zakończenia od termostatu -cztery rurki zakończone w dwóch plastikach- , te rurki są zaszronione.
    Nie może nic zamrozić, stało się tak od jakiegoś czasu.
    Bardzo proszę o pomoc, gdzie szukać usterki.
    Pozdrawiam Mariusz
  • #2 10782329
    toudikat
    Ocena: 167
    Trzeba kogoś ze sprzętem (chłodniarza), wymienić filtr i nabić gazem.
  • #3 10784325
    salli
    Ocena: 2
    Jaki to może być koszt.
    Czy warto dokładać, bo lodówka ma 12 lat,ale do tej pory nie było z nią żadnych kłopotów.
    Jeszcze jedno, zauważyłem że agregat chodzi bardzo krótko gdzieś 5min,
    I czy to może być jedyna usterka.
    Pozdrawiam Mariusz.
  • #4 10784727
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3363
    Najlepiej, żeby to sprawdził fachowiec, bo to może być wina termostatu. A przy tym sprzęcie raczej warto.
  • #5 10790100
    salli
    Ocena: 2
    A gdybym podłączył agregat na krótko, tak żeby działał bez przerwy.
    Ile czasu może chodzić agregat,żeby go nie spalić, sprawdziłbym wtedy czy to coś pomoże.
    Myślę że dobrze kombinuję.
    Pozdrawiam Mariusz.
  • #6 10791771
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3363
    Na godzinę czy trochę dłużej możesz tak podłączyć.
  • #7 10792611
    salli
    Ocena: 2
    Jak spiąć na krótko termostat, czy go rozkręcać , czy na kostce przy agregacie ,
    i które przewody .
    Z termostatu wychodzą trzy przewody ,niebieski, brązowy i czarny,czarny podłączony jest do dolnego bolca przy agregacie.
    Pozdrawiam Mariusz
  • #8 10792751
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3363
    Połącz ze sobą przewody przy termostacie ze styków 3 i 4 (brązowy z czarnym).
  • #9 10793266
    Arcus1977
    Ocena: 203
    Jaka jest temperatura otoczenia?
  • #10 10793703
    qqqa
    Ocena: 7
    Moim zdaniem rurki ci sie szronią bo jest mało czynnika chłodniczego w układzie skoro ma 12 lat to chyba był to czynnik R22 lub zapchany filtr odwadniacz, piszesz ze krótko działa agregat chyba go wyłącza presostat wysokiego lub niskiego ciśnienia przeczyść chłodnickę z kurzu.Pomożesz lodówce tym zabiegiem,
    a jak znajdziesz gdzieś tłustą a plamę to tam będzie ulot czynnika.
  • #11 10795259
    toudikat
    Ocena: 167
    ggga ja nie widziałem domowej lodówki na R-22 i z presostatami.
    Podłącz jak pisał zhudomel, zostaw na 1-2 godziny i zobaczysz co się dzieje.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zamrażalnikiem w lodówce Polar CZ 306, który nie osiąga odpowiedniej temperatury (-4°C zamiast -18°C). W chłodziarce temperatura wynosi +5°C, a na górnej płycie zamrażalnika zauważono szron na rurkach, co sugeruje problemy z czynnikiem chłodniczym lub termostatem. Użytkownicy sugerują sprawdzenie układu przez fachowca, wymianę filtra oraz nabicie gazem. Pojawiły się również pomysły na podłączenie agregatu na krótko, aby sprawdzić jego działanie. Wskazano na możliwość zapchania filtra odwadniacza lub niskiego poziomu czynnika chłodniczego, co może powodować wyłączanie agregatu.
