"Sklejające" się styki w przekaźnikach do rolet
drFeelGood 16 Kwi 2012 09:07 6191 19
  • #1 10799330
    drFeelGood
    Ocena: 19
    Witam , w temacie jestem poczatkujący więc proszę o wyrozumiałość :-)
    Mam w domu kilka rolet sterowanych przekaźnikami przełączanymi relpola - wykonanie na szynę din w środku siedzi RM84-2012-25-1012 - sterowanie 12v prąd przełączany na każdym styku 5A 250V - przekaźniki załączane układem sterowania radiowego - Gorke.Wymyśliłem sobie że wykorzystam przekaźniki przełączane - w pozycji NC roleta się otwiera , w pozycji NO zamyka.Nie montowałem do przekaźników żadnych diód, kondensatorów czy gasików. Przekaźniki przez jakiś czas pracowały bez zarzutu , po jakimś czasie kolejno zaczęły "padać" - sklejają się styki . Na forum znalazłem info,że lepiej stosować osobne przekaźniki do otwierania i zamykania, znalazłem też info ,że aby ograniczyć iskrzenie które może powodować "sklejanie" stosuje się gasiki. Moje pytania :
    1) Czy faktycznie nie da się sterować roletami przekaźnikami przełączanymi?
    2) Jeśli trzeba zastosować jakieś układy ograniczające iskrzenie bardzo proszę o konkretny przykład/opis takiego "ustrojstwa".
    3) Jeśli jedynym rozwiązaniem jest stosowanie 2 przekaźników/roleta - jak zrealizować taki układ aby zablokować możliwość załączenia przekaźnika nr2 kiedy nr 1 jest załączony.
    Z góry dziękuję :-)
  • #2 10799609
    retrofood
    Ocena: 4789
    Może napisz czy to jest dla prądu stałego czy przemiennego, oraz jakiego typu silniki stosujesz do napędu rolet.
  • #3 10799662
    drFeelGood
    Ocena: 19
    Przekaźnik poprawka - 8A 250V AC.Silniki są już zabudowane , nie wiem jak to typ. Co wiem - z silnika wychodzą 4 przewody N , uziemienie, L1 , L2 - otwieram , zamykam podając 220V z sieci na te przewody.
  • #4 10799741
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Ocena: 199
    Podaj dokładnie co to za silnik.
    Jakieś dane znamionowe z tego silnika, albo typ.
    Albo kartę katalogową tej rolety. Gdzieś muszą być napisane dane odnoście silników.
  • #5 10799743
    mar_cik
    Specjalista elektryk
    Ocena: 155
    1. Da się tylko przekaźnik trzeba dobrać do obciążenia, konkretnie dla kategorii pracy AC15 lub AC7b.
    Twój przekaźnik w kategorii AC15 ma obciążalność tylko 1,5A czyli 350VA.
    2. Żadne układy ograniczające iskrzenie nie mają dla takiego zastosowania (sterowanie rolet) sensu, tym bardziej że chodzi o obciążalność zestyków.
    3. Przy zastosowaniu dwóch przekaźników można tylko zrobić blokadę elektryczną cewek, przed sklejeniem styków to nie zabezpiecza.
  • #6 10799810
    INTOUCH
    Poziom 30  
    Ocena: 199
    Albo dać przekaźnik o obciążalności 16A.
  • #8 10802178
    kemot55
    Ocena: 146
    Zwykle dwa przekaźniki są po to, żeby można było wprowadzić opóźnienie pomiędzy ruchem w górę i ruchem w dół. Jak będziesz hamował roletę podając przeciwprąd na silnik (przecież napęd nie zatrzyma się w ciągu 0ms) to nie ma siły żeby się styki nie kleiły. Wariant drugi to możliwe, że kupiłeś lipę a nie przekaźniki. Ostatnio kombinują na składzie styków (łącznie ze wspaniałą firmą Re....l) żeby obniżyć koszty.
  • #9 10802894
    drFeelGood
    Ocena: 19
    Rolety mają wyłączniki krańcowe , sterowanie polega na pełnym otwarciu rolet rano i zamknięciu ich wieczorem , nie ma więc mowy o zmianie kierunku kiedy roleta pracuje.
  • #10 10805707
    drFeelGood
    Ocena: 19
    Silniki w roletach, info od producenta : 250V AC , 160W 0,7A. Dwie takie rolety miałem przypięte na jednym przekaźniku z dwoma stykami przełączanymi. Czy zatem zastosowanie pojedynczych 16A powinno rozwiązać problem ?
  • #11 10806262
    roks
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 55
    Prawdopodobnie nie rozwiąże to problemu, te przekaźniki są przystosowane do typu pracy AC1 ( obciążenie rezystancyjne ) i owszem, mogą przenosić taki prąd ( 16A ) ale nie załączać w przypadku obciążeń indukcyjnych ( silnik ) .
    Najlepszym rozwiązaniem są styczniki modułowe ( 100% gwarancji działania ), albo w skrajnym przypadku przekaźniki R2 czy R15 ( Relpol ) chociaż podejrzewam, że te również po jakimś czasie padną.
    pozdrowienia
  • #12 10806833
    Gregory_bg
    Ocena: 80
    Nie używaj do tego celu przekaźnika RM84 Relpolu on się do tego nie nadaje. Jeżeli już potrzebujesz wersje przełączną to rm85 3011 lub 2011 jeżeli wersje zwierną to rm85 5021 lub 3021
  • #13 10806887
  • #14 10808184
    drFeelGood
    Ocena: 19
    Czy moglibyście podać mi symbol przykładowego stycznika ,który sprawdzi się w moim rozwiązaniu?
  • #15 10808206
    mar_cik
    Ocena: 155
    No właśnie. Tu jest niestety problem bo Kolega ma sterowanie na 12V DC. Nie wiem czy łatwo będzie znaleźć stycznik z zestykami 1z+1r.
  • #16 10809361
    drFeelGood
    Ocena: 19
    Ok, zakładamy że robię to na dwóch stycznikach/roleta sterowane 220V , podajcie mi jaki bedzie odpowiedni i zamykamy wątek :-)
  • #17 10809772
    Ryszard49
    Ocena: 1005
    Jeżeli silnik jest o parametrach jakie podałeś ( 250V AC , 160W 0,7A) to powinny wystarczyć przekaźniki małogabarytowe, takie są stosowane w fabrycznych układach.
    Silnik jest rozłączany wyłącznikiem krańcowym a przekaźnik pozostaje w pozycji załączonej. Można również przerwać pracę silnika wyłącznikiem stop, w dowolnym momencie pracy silnika i nic się nie dzieje z przekaźnikami. Więc nie bardzo wiem dlaczego w Twoim przypadku następuje sklejenie styków. W układzie zawsze pracują dwa przekaźniki.
    Gregory_bg
    Ocena: 80
    Autor napisał, że w pozycji NO przekaźnik rm84 wykonuje pracę dla potrzeb silnika a w przekaźnikach rm84 siła naciągu sprężyny wynosi 8-10 gram to docisk jest mały i styki się sklejają. Choć nie ma schematu i nie wiem jak jest to rozwiązane. Jak już pisałem wyżej polecam rm85.
    Proszę o zachowywanie zasad poprawnej polszczyzny i właściwej pisowni jednostek, symboli i nazw technicznych. [retrofood]
    mar_cik
    Ocena: 155
    RM85 dla kategorii AC15 ma te same dane co RM84.
    Kolega Ryszard49 podsunął myśl żeby sięgnąć do firmowych rozwiązań, pogrzebałem na półkach, przekaźnik zastosowany w firmowym napędzie do bramy BFT:
    Przekaźnik z jednym stykiem przełącznym, wykonanie cewki DC 12V - Finder 40.61.9.012.0000
    prąd znamion. 16A, max. prąd załączania 30A (jest też 120A dla wykonania zestyków AgSnO2 oznaczenie .4000),
    dla kategorii AC15 (230V) max. moc łączeniowa 750VA,
    dla AC3 (230V) max. moc silnika 1-faz. 0,55kW.
    Nawet powinien pasować do Kolegi gniazd (prawie to samo co Relpol :twisted: ). Tylko niech Kolega już nie łączy rolet równolegle.
  • #20 10810616
    drFeelGood
    Ocena: 19
    Dziękuję za wszystkie uwagi, wezmę na próbę tego Findera, styki wyglądają solidnie :-) Pozdrawiam z Kujaw.
✨ W dyskusji poruszono problem "sklejających się" styków w przekaźnikach do rolet, które są sterowane przekaźnikami Relpol RM84-2012-25-1012. Użytkownik zauważył, że przekaźniki zaczęły "padać" po pewnym czasie użytkowania, co może być spowodowane iskrzeniem i niewłaściwym doborem przekaźników do obciążenia. Uczestnicy forum sugerowali, że lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie przekaźników o wyższej obciążalności (np. 16A) lub styczników modułowych, które zapewniają lepszą niezawodność. Wskazano również na konieczność stosowania osobnych przekaźników do otwierania i zamykania rolet oraz na znaczenie dokumentacji silników. Użytkownik zdecydował się na przekaźnik Finder 40.61.9.012.0000 jako potencjalne rozwiązanie.
