Zafira B - światła stop świecą po zapłonie, czujnik z Vectry C nie pomaga
gulu666 16 Kwi 2012 23:02 11594 11
  • #1 10802633
    gulu666
    Ocena: 360
    Mam problem po odpaleniu samochodu światła stop zapalają się i świecą cały czas. Bezpieczniki dobre w testach wykonawczych normalnie się włączają i wyłączają. Przy wyłączonym silniku działają normalnie. Ale po przekręceniu zapłonu po 20-30 sekundach zapalają się na stałe i nie reagują na hamulec.
    Czujnik stop przekładany był z Vectry C i nadal ten sam objaw. Już nie mam pomysłu. Zwarcia nie ma nigdzie.
  • #2 10803043
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Po wyjęciu wtyczki z czujnika przy pedale hamulca masz takie same objawy?
  • #3 10803083
    gulu666
    Ocena: 360
    Tak, takie same objawy nie gasną światła.
    Hak tez odpinałem i moduł i nadal to samo. Już nie mam pomysłu
  • #4 10804785
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Jeżeli dobrze pamiętam , z wyłącznika "stop" leci sygnał na ABS. Może na tej gałęzi jest przywarcie?
  • #5 10808485
    bartek_j
    Ocena: 814
    A błędy w body computerze są ?
    A co widzi w stanie wejść ten body computer ?
    emeryt2: a tam czasem nie jest tak że informacja o wciśnięciu hamulca do ABSu idzie po CAN ? W Zafira A zgadza się, był kabelek osobny. Ale Zafira B to full CAN jest..
  • #6 10809003
    decybel91
    Ocena: 4196
    Moduł REC tył, analogicznie jak w Vectra C.
  • #7 10809921
    gulu666
    Ocena: 360
    Podmieniany był REC na inny i to samo. Nadal świeci.
  • #8 10812595
    decybel91
    Ocena: 4196
    Oczywiście drugi REC 100% sprawny?
  • #9 10813267
    gulu666
    Ocena: 360
    Tak sprawny byl.
  • #10 20367733
    lewkowicz17
    Ocena: 44
    Można wiedzieć co było problemem ? Mam ten sam problem.
  • #11 20626475
    grzegorzdragan6
    Witam też mam problem z tymi światłami można wiedzieć co było przyczyną
  • #12 20626497
    lewkowicz17
    Ocena: 44
    W naszym przypadku, uszkodzony przewód przy rozruszniku. Osoba która naprawiała rozrusznik, przycieła przewód który robił zwarcie do masy. Tyle wiem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Zafirą B, gdzie światła stop zapalają się po uruchomieniu silnika i świecą nieprzerwanie, nie reagując na hamulec. Bezpieczniki są sprawne, a czujnik stop został wymieniony na model z Vectry C, co nie przyniosło poprawy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie sygnału z wyłącznika "stop" do modułu ABS oraz ewentualne zwarcie w instalacji. Wspomniano również o module REC, który był podmieniany, ale problem nadal występuje. Inny użytkownik z podobnym problemem zidentyfikował uszkodzony przewód przy rozruszniku jako przyczynę zwarcia.
