Książki szczegółowo opisujące proces technologiczny mikroprocesorów
spaffer 16 Kwi 2012 23:38 804 2
  • #1 10802779
    spaffer
    Witam, właśnie utworzyłem konto i pozdrawiam wszystkich.
    Otóż poszukuję informacji nt. najlepszych książek opisujących wyczerpująco proces technologiczny mikroprocesorów.
    To co mnie interesuje najbardziej, to:
    - proces projektowania procesora (jednostki, układy, pamięci itp., oraz jakich narzędzi używa się do projektowania, tj. jakie oprogramowanie i jaki sprzęt),
    - proces zebrania odpowiednich surowców i ich przygotowania do produkcji (jakie to surowce, jak się ich wyszukuje, jakim sprzętem wydobywa, jak przygotowuje - tj. obróbka, ewentualnie jakieś przefiltrowanie, coby odrzucić "zanieczyszczenia" - no i przy pomocy jakich narzędzi i reakcji chemicznych przygotowuje się te wszystkie tranzystory itp.),
    - jak się gotowe układy i tranzystory łączy w całość, jakiego sprzętu się używa i jak sprawdza poprawność tego kroku, tj. czy dany "kawałek" nie jest wybrakowany - jeśli jest, to jak to wpłynie na końcowy efekt i jak można to naprawić,
    - testowanie, debugowanie i zaprogramowanie gotowego mikroczipu - jak i czym to się robi?
    Jestem świadom, że temat jest dość obszerny i trudny, więc prawdopodobnie w jednej książce tego nie znajdę. Mam nawet jedną propozycję, ale po angielsku -> Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany.
    Przeszukując tekst w książce, natrafiłem na kilka fragmentów opisujących jakieś chemiczne procesy, więc pewnie coś tam jest o tych reakcjach chemicznych itp., ale to tylko podgląd. W spisie treści nie jest wymieniony rozdział o użyciu "chemii" podczas fabrycznej produkcji, tak więc zakładam że to nie zostało wyczerpująco opisane. Ale na pierwszy rzut oka, pozycja wydaje się być interesująca.
    Czy Wy, użytkownicy Elektrody, macie jakieś sugestie dot. wyboru książek opisujących zagadnienie produkcji mikroprocesorów?
  • #2 10802827
    Quarz
    Ocena: 629
    Nie ma takiego podręcznika, to jest tajemnica producenta - KnowHow - i niewiele z tego, w postaci ogólnych wiadomości, jest podawane dla profanów ...
  • #3 10802837
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.3.1.17.
