Wybór: bojler 15l czy przepływowy ogrzewacz do kuchni? Co lepsze?
jerryr7 17 Kwi 2012 22:10 3136 8
  • #1 10806122
    jerryr7
    Tak wiem że temat był wałkowany już, tu sytuacja jest troszkę inna i poszukuję konkretnego rozwiązania.
    Otóż posiadam bojler 15l, który zasila kran tylko w kuchni. Niestety czas zrobił swoje i biedak zaczął przeciekać więc trzeba się go pozbyć. I teraz jak w temacie co się bardziej opłaca: inwestować w kolejny bojler czy może wymienić go na ogrzewacz przepływowy?
    Tak jak pisałem zasilany jest tylko kran w kuchni. Mam zmywarkę, która rozprawia się z większym myciem (BTW domek - 5 osób dorosłych). Pod kranem myte są np. brudniejsze rzeczy.
    Jakie są wasze propozycje? Może polecicie jakiś konkretny sprzęt. Będę wdzięczny za odpowiedzi.
    Jarek
  • #2 10806171
    CGB_Spender
    Ocena: 27
    Do mycia garów podgrzewacz przepływowy lepiej się sprawdzi.
  • #3 10806177
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4292
    Przede wszystkim aby założyć przepływowy ogrzewacz wody należy mieć odpowiedni przydział mocy oraz instalacje. Nic nie wiemy o Twojej instalacji oraz o mocach przyszłych urządzeń. Wróżyć nie potrafimy.
  • #4 10806193
    barti879
    Ocena: 292
    Jeśli tylko do mycia naczyń to zdecydowanie przepływowy podgrzewacz.
  • #5 10806294
    czesiu
    Ocena: 841
    Jak dla mnie zdecydowanie przyjemniej używa się ogrzewacza pojemnościowego (boilera) niż przepływowego, przepływowymi łatwiej się poparzyć i wahania temp mogą być denerwujące.
    Wadą boilera jest natomiast zużywanie energii na utrzymanie temperatury wody, przy małych pojemnościach około 0,5kWh/dobę tj parę złotych/miesiąc. I najlepiej wymieniać co jakiś czas anodę magnezową, wtedy nie zacznie przeciekać.
  • #6 10806310
  • #7 10829813
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    lepszy- gorszy jak u wróżki ,jeśli mało wody potrzebujesz to bojler ekonomia się kłania ale w przypadku dużych ilości 80l-150l to bezwględnie przepływowy gdzieś 18-24 kw ale jak tu pisano zapotrzebowane na moc.
  • #8 10829938
    CGB_Spender
    Ocena: 27
    Kłania się opowiadanie głupot, nieznajomość podstawowych jednostek i ortografii...
    Szczególnie bojler + małe zapotrzebowanie na wodę :D Ale ekonomia, żeby mieć cały czas dostęp do gorącej to bojler musi ją cały czas podgrzewać... W przeciwieństwie do ogrzewacza przepływowego, gdzie gorącą wodę >70*C można mieć na żądanie i grzejąc tylko podczas jej używania... 3,7kW to mycia garów spokojnie wystarcza.
    A tak po za tym to widziałeś jak ktoś myje naczynia zużywając 150 litrów gorącej wody :D
  • #9 10847971
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    spender ;czytaj całe posty nie fragmenty .Czy bojler musi pod naszą nieobecność pracować .A o sikaniu z kranu tego 3,5 kw to tu już wspominali żegnam.
W dyskusji poruszono kwestię wyboru między bojlerem o pojemności 15l a przepływowym ogrzewaczem wody do kuchni. Użytkownicy wskazali, że przepływowy ogrzewacz lepiej sprawdzi się przy myciu naczyń, zwłaszcza w przypadku większego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Zwrócono uwagę na konieczność posiadania odpowiedniego przydziału mocy oraz instalacji do montażu ogrzewacza przepływowego. Bojlery, mimo że mogą być bardziej komfortowe w użytkowaniu, generują stałe koszty związane z utrzymywaniem temperatury wody. W przypadku małego zapotrzebowania na ciepłą wodę, bojler może być bardziej ekonomiczny, jednak dla większych ilości wody zaleca się ogrzewacz przepływowy o mocy 18-24 kW.
