Co sie bardziej opłaca, bojler, czy ogrzewacz przepływowy ?
Freddy 29 Wrz 2014 19:03 18198 16
  • #1 14001313
    Freddy
    Ocena: 2821
    Co się bardziej opłaca w eksploatacji, bojler, czy ogrzewacz przepływowy ?
    Pytanie praktyczne, punkty poboru to kuchnia, łazienka umywalka i łazienka kabina przysznicowa.
    Dotychczas jest bojler 80L, czy jest sens zmieniać na ogrzewacz przepływowy ?
    W domku jest instalacja 3f - dom letniskowy używany 3 miesiące w roku.
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Według mnie warto zmieniać, gdy potrzebujesz mało ciepłej wody to bojler i tak musisz grzać cały, to tylko marnotrawienie energii... A ogrzewacz przepływowy podgrzewa wodę na bieżąco i tylko tyle, ile akurat nam potrzeba :)
  • #3 14001329
    Freddy
    Ocena: 2821
    Jaka moc wybrać 21kW, czy więcej ?
  • #5 14001343
    Freddy
    Ocena: 2821
    Zapomniałem napisać, jest taryfa nocna i dzienna.
    Ceny nocnej nie są wcale takie niskie :(
  • #6 14001364
    fejo1
    Ocena: 8
    wszystko zależy od instalacji elektrycznej czy pociągnie 21 kw, w termie 80l jest grzałka w granicach 1500W do 3000W. A więc nie potrzebuję tak konkretnej instalacji.,ale przyznam że przepływowy podgrzewacz jest oszczędniejszy.
  • #7 14001369
    perch
    Ocena: 260
    Istotnym parametrem jest ilość osób korzystających szczególnie z kąpieli pod rząd.
    Ja mam bojler 80l na 4 osoby, podłączony stale do zasilania poprzez zegar z racji, że grzeje tylko w tańszej taryfie. Grzeje do temperatury dużo wyższej niż potrzeba więc w kranie trzeba mieszać z zimną, przez co napływ zimnej wody do bojlera jest minimalny. Dodatkowo zabudowałem z izolacją we wnęce aby zminimalizować straty. Problemów z ciepłą wodą nie mam.
    Kiedyś miałem przepływowy przy 2 osobach i narzekałem kiedy np. jedna osoba intensywnie bierze prysznic a druga zmywa w kuchni. Brakowało ciepła przy dużym ciśnieniu.
    Przyczyną była może mała moc, ale leciwa instalacja nie pozwalała na nic mocniejszego.
  • #8 14001379
    Freddy
    Ocena: 2821
    No cóż, z racji, że to dom "letniskowy", raz jest 2 raz 4 osoby.
    W prysznicu jest bateria termostatyczna Grohe.
    Z instalacją elektryczną nie ma problemu.
  • #9 14001401
    fejo1
    Ocena: 8
    montowałem setki jednych i drugich i z doświadczenia wiem że przepływowy jest bardziej opłacalny lecz gdy jest druga taryfa a nie wykorzysta się danej ilości prądu w tańszszej taryfie to płaci się więcej za prąd
  • #10 14001549
    Freddy
    Ocena: 2821
    Jakiej mocy miałeś ten ogrzewacz ?
    robokop
    Ocena: 6371
    Masz bezpieczniki 32A na działce?
    Wątpię żeby udało się tam zainstalować większy niż 5kW. A taki nadaje się do zlewozmywaka, umywalki, od biedy wannnę wody naleje. Miałem na warsztacie jednofazowy 2,5kW - ręce dawało się myć. Prysznic - dla komfortu to 15-18kW.
  • #12 14001584
    Freddy
    Ocena: 2821
    Tak mam 32A i 3f.
    Myślę wyłącznie o ogrzewaczach 3f, te 1 fazowe nie wchodzą w rachubę.
  • #13 14001589
    fejo1
    Ocena: 8
    Przecież wiadomo, że nikt nie mówi o jednofazowym podgrzewaczu. Jest to nierealne do wielopunktowego poboru wody, w grę wchodzi trzy fazowy np 20-25 kw, jednofazowy to do umycia rąk w umywalce.
  • #14 14001606
    Freddy
    Ocena: 2821
    fejo1 napisał:
    przecież wiadomo że nikt nie mówi o jednofazowym podgrzewaczu jest to nierealne do wielopunktowego poboru wody w grę wchodzi trzy fazowy np 20-25 kw jednofazowy to do umycia rąk w umywalce
    Kolego Twoje posty są kompletnie nieczytelne. Nie używasz znaków przestankowych i dużych liter. Zacznij to robić, albo nie pisz więcej.
  • #15 14002405
    jack63
    Ocena: 2822
    Mógłbyś sprecyzować pytanie: "Co się bardziej opłaca ?"
    Komu ma się to opłacać? Pewnie Tobie, ale w jakim okresie czasu?
    Czy chodzi tylko o pieniądze czy może bardziej o komfort użytkowania.
    Może przynudzam, ale takie pytanie jest z gatunku czy komuś bardziej podoba sie ta czy inna piosenka.
    Bez postawienia kryteriów każda odpowiedź jest dobra łącznie z rzutem monetą.
    Swoją drogą nocna taryfa w domku letniskowym to dziwna sprawa tak jak 20 kW przydziału mocy???
    No chyba że inaczej rozumiemy pojęcie "domek letniskowy" ???
    Osobiście zamiast ogrzewaczy elektrycznych zamontowałbym pompę ciepła.
    KMY
    Ocena: 97
    Freddy nawet jeśli finansowo trochę zaoszczędzisz, to komfort użytkowania straci na ogrzewaniu przepływowym wielokrotnie. Od 1994 roku korzystam z ogrzewaczy przepływowych, ale gazowych. Pierwszy, przez 5 lat, to stary Termet, później, na drugim mieszkaniu, już piecyk dwu-funkcyjny Torus. Ponadto w pracy mamy także podgrzewac, elektryczny 3f (18kW), i nigdy nie byłem zadowolony z takiego rozwiązania. Wody albo brakuje (nie dogrzewa) albo za gorąca, bo przepływ spadnie i zanim spadnie moc to trochę przegrzeje. W gazowych jest jeszcze regulacja, w elektrycznych jej nie ma, albo grzeje pełną mocą, albo nie.
    Aktualnie od 3 lat używam piecyk dwufunkcyjny z boilerem 60 l. W końcu mam komfort stałej praktycznie temperatury oraz dostępności wody na dwóch punktach jednocześnie.
    Jak masz boler to go nie zmieniaj - takie jest moje zdanie.
  • #17 14002530
    Freddy
    Ocena: 2821
    Widzę, że niestety, ale mówicie o wszystkim, po co w domku taki przydział mocy, po co 3 fazy itd., ... ja mam przepływowe, ale gazowe ...
    ... tylko nie o tym o czym pytam ...
    Częściową odpowiedź uzyskałem - temat zamykam.
W dyskusji poruszono kwestię opłacalności bojlera 80L w porównaniu do ogrzewacza przepływowego w kontekście domku letniskowego. Użytkownicy wskazali, że ogrzewacz przepływowy jest bardziej efektywny energetycznie, zwłaszcza przy niskim zużyciu ciepłej wody, ponieważ podgrzewa wodę na bieżąco. Z drugiej strony, w przypadku korzystania z taryfy nocnej, bojler może być bardziej opłacalny, ale wymaga stałego podgrzewania. Wskazano również na znaczenie mocy urządzenia, sugerując, że dla komfortu użytkowania w przypadku większej liczby punktów poboru wody, ogrzewacz powinien mieć moc 15-25 kW. Użytkownicy podkreślili również, że komfort użytkowania może być niższy przy ogrzewaczach przepływowych, które mogą nie zapewniać stabilnej temperatury wody.
