HXC Pro Tool Red: HTC HD2 T8585 nie pokazuje Clean S58 w bootloaderze
jasiu_19 19 Kwi 2012 00:09 1555 8
  • #1 10810199
    jasiu_19
    Ocena: 7
    Korzystam z HXC Pro Tool Red.
    Telefon do odblokowania to HTC HD2 T8585
    OS: WINCE 5.2.21913
    Firmware: 3.14.405.2 (04666)
    SPL-3.03.HSPL
    karta microSD z obrazem GoldCard jest włożona do HTC, taśma Sim również na miejscu. Wchodzę do bootloadera przez VolumeDown+Power i po 3 sekundach powinien pojawić się na ekranie Clean S58. Nic takiego jednak się nie pojawia.
    W czym tkwić może problem ?
    To mój pierwszy unlock tym urządzeniem, więc wskazane aby zwrócić uwagę na szczegóły. To w nich zawsze tkwi sedno :arrow:
    Bartłomiej
    FIsiu_
    Ocena: 294
    Wydaje mi się że masz problem z GoldCard, format karty i wygeneruj jeszcze raz Golda, jeśli będzie dalej problem to spróbuj na innej karcie pamięci. Telefon poprawnie widzi karty microSD?
  • #3 10812707
    jasiu_19
    Ocena: 7
    Ok. Dopilnowałem aby Fat32. Co ciekawe dopiero przy czwartej karcie pomyślnie utworzył GoldCard.
    Przeniosło mnie do sekcji Clean S58, jednak jak na złość, problemy mnie nie opuszczają. Tym razem błąd:
    ekran z "clear security" na przemian z "at-cmd timeout[At@simlock=7,0][ok][] :
    Co teraz ? Spotkaleś się z tym ?
  • #4 10812945
    FIsiu_
    Ocena: 294
    Teraz prawdopodobnie masz problem z komunikacją po taśmie sim, sprawdź czy taśma jest dobrze włożona do HXC i do telefnu.Jaką masz wersje programu? Jeśli chcesz zrobić tylko locka to szybciej będzie przez LGTool.
  • #5 10813579
    jasiu_19
    Ocena: 7
    HXC Pro Tool v3.12.
    Taśma w HXC jest zaciśnięta i w HTC jest na swoim miejscu.
    LG Tool wymaga boxa ? No i z pewnością aktywacji na HTC ?
  • #6 10813623
    FIsiu_
    Ocena: 294
    Żeby odpalić LGTool musisz mieć setoola. A czy w HXC taśma czasami nie jest odwrotnie włożona? Ja miałem kiedyś taki problem jak na szybko włożyłem taśmę pinami w złą stronę.
  • #7 10813644
    jasiu_19
    Ocena: 7
    czy poza setoolem potrzebuje aktywacji na HTC ?
    SIM flex włożony poprawnie :)
  • #8 10813701
    FIsiu_
    Ocena: 294
    Jeśli masz zrobioną aktywacje na LGTool to nie potrzebujesz nic więcej.Zobacz może jeszcze na innym kompie jak masz taką możliwość. Pozdro
  • #9 10813748
    jasiu_19
    Ocena: 7
    Problem rozwiązany. Taśma rzeczywiście była włożona odwrotnie w HXC.. inaczej niż przeczucie podpowiada :) A zawsze sprawdzałem tylko czy SIM jest poprawnie włożona do telefonu...
    Pamiętajcie.. Każda taśma ma dwa końce :D
    Więc problem rozwiązany. Dziękuje za pomoc
    Pozdrawiam i życzę spokojnej nocy
✨ Użytkownik miał problem z odblokowaniem telefonu HTC HD2 T8585 przy użyciu HXC Pro Tool Red. Po włożeniu karty microSD z obrazem GoldCard i uruchomieniu bootloadera, nie pojawiał się komunikat Clean S58. Po kilku próbach i zmianach kart microSD, udało się przejść do sekcji Clean S58, jednak wystąpił nowy błąd związany z komunikacją z taśmą SIM. Użytkownik sprawdził poprawność włożenia taśmy, a ostatecznie problem został rozwiązany po stwierdzeniu, że taśma była włożona odwrotnie w HXC.
