Renault Premium 400 '99 - Wysokie spalanie i demontaż pompy wtryskowej
ara5 19 Kwi 2012 22:00 4643 6
  • #1 10813211
    ara5
    Ocena: 62
    Witam. Mam problem z Premiumką 400 z 99r. A wiec kopiłem ja tydzień temu i jeżdżę pod lodka na żwirowni. Mam z nią wielki problem a mianowicie pali mi ok 56-58l/100km. Wymieniłem końcówki wtryskiwaczy, czujnik temperatury powietrza doładowującego oraz czujnik ciśnienia powietrza doładowującego i dalej jest to samo. Szczelność intercoolera tez sprawdzałem i wszystko jest ok. Lekko dymi na czarno i jest słaba. Myślałem ze to pompa wtryskowa ale przy wyciąganiu natrafilem na pewien problem. Sa to dwie nakrętki przykręcone miedzy pompa a blokiem silnika i nie mam pomysłu jak się do nich dostać. Czy wyciągając pompę muszę ściągnąć to sprzęgło z przodu silnika pod ta pokrywka? Pozdrawiam
  • #2 10813973
  • #3 10822927
    kwantor
    Ocena: 1225
    Tylko, że zanim ja wyciągniesz i się narobisz, to pomyśl- co by tu pompa miała do nadmiernego zużycia paliwa- tym bardziej, że dymi czarnawo, czyli daje aż za dość- odpala normalnie?
    Może lepiej skieruj wysiłki na pomiar ciśnień w cylindrach, określenie kondycji silnika i sprężarki doładowania.
    Autko ma trochę latek i pytanie- ile tam się na niego ładuje..
  • #4 10825347
    ara5
    Ocena: 62
    turbo jest ok. Odpala za dotknieciem zarowno gdy stoi dzien czy trzy dni. przed wymiana koncowek wtryskow kopcil bardzo ale po wymianie przykopci sobie przy rozpedzaniu jak wcisne pedal w podloge. A przy lagodnym ruszaniu nic nie widac.
  • #5 10826339
    opal67
    Ocena: 111
    sprawdż ITC przestawiacz konta wrysku
  • #6 10829862
    ara5
    Ocena: 62
    dzisiaj dostałem pompę wtryskowa i jutro próbuje czy pomogło. Pompiarz powiedział ze byly przytarte sekcje i ze przeczyścił,wymoczył i powinno byc wszystko ok. Powiedzcie mi Panowie czy z tym ITC to lepiej udać sie do serwisu czy mogę samemu to jakoś sprawdzić?
  • #7 11001219
    ara5
    Ocena: 62
    Panowie pomorze ktoś jak sprawdzić czy ITC jest walnięte? Trochę kosztuje a ja niechcialbym wydać takiej kasy w błoto.
✨ Użytkownik ma problem z Renault Premium 400 z 1999 roku, który zużywa około 56-58 l/100 km. Wymienił końcówki wtryskiwaczy oraz czujniki, ale problem nadal występuje. Silnik lekko dymi na czarno i ma słabą moc. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być pompa wtryskowa, jednak napotkał trudności przy jej demontażu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ciśnienia w cylindrach oraz kondycji silnika, a także przestawiacza kąta wtrysku (ITC). Użytkownik zamówił nową pompę wtryskową, która została oczyszczona, i planuje sprawdzić, czy to rozwiąże problem. Pojawia się również pytanie o to, jak samodzielnie sprawdzić ITC.
