Brava 1.2 - Nieprawidłowe odczyty temperatury i obroty po odpaleniu silnika
markshall 20 Kwi 2012 10:47 1314 2
  • #1 10814428
    markshall
    Ocena: 9
    Witam!
    Mam dziwny problem z moją Brava 1,2. Po podłączeniu pod kompa temperatura powietrza w kolektorze i temperatura silnika wynosi -30 st, niezależnie czy silnik ciepły czy zimny. Po odpaleniu obroty rosną do 2000-2500 na chwile, po czym komputer widzi już prawdziwe temperatury i obroty schodzą do normalnego poziomu. Myślałem, że czujniki są walnięte ale skoro po odpaleniu pokazują normalnie to chyba są ok? Czy to ECU jest walnięte czy mam coś z elektryką? Drugą rzeczą którą zauważyłem to wskazania MAP sensora na wolnych obrotach. Komputer pokazuje około 1.8-1.9V, a miernik podpięty bezpośrednio do MAP 1,1V, czyli chyba odpowiednią wartość dla wolnych obrotów. Gdzie szukać przyczyny?
  • #2 10814489
    andrend
    Ocena: 605
    W Brawie bez zapłonu czujniki pokazują taką temperaturę.
  • #3 10814502
    markshall
    Ocena: 9
    To czemu obroty lecą tak mocno do góry, potrzebna adaptacja? A to napięcie na map jest tez w porządku?
