Javanns - wyłączanie przy dodawaniu training/validation set w symulatorze sieci
ahmed10 23 Kwi 2012 16:24 1737 0
  • #1 10825050
    ahmed10
    Ocena: 19
    Witam!
    Jako że zaopatrzyłem się w prosty i mało skomplikowany (co jest dla mnie b. ważne) symulator sieci neuronowych Link to pojawił się problem tego typu że w tools> control panel>patterns przy dodawaniu training set lub validation set program się zamyka i powstaje plik tekstowy w katalogu w którym znajduje się program zawartość dokumentu znajduje się poniżej.Pytanie nasuwa się samo, jak to naprawić??
    Dodam jeszcze że odpalałem program na xp oraz 7 java też instalowałem jeszcze raz. Może znacie jakieś inne proste programy albo chociaż po polsku na których mógłbym zrobić i nauczyć sieć neuronową.Z góry dziękuję za okazaną mi pomoc,
    # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
    # EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x0513ac98, pid=1972, tid=3632
    # JRE version: 6.0_30-b12
    # Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (20.5-b03 mixed mode, sharing windows-x86 )
    # Problematic frame:
    # C [SNNS_jkr.dll+0x1ac98]
    # If you would like to submit a bug report, please visit:
    # http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
    # The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
    # See problematic frame for where to report the bug.
    --------------- T H R E A D ---------------
    Current thread (0x04b56c00): JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_in_native, id=3632, stack(0x05ce0000,0x05d30000)]
    siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00000000
    Registers:
    EAX=0x00000000, EBX=0x04c28438, ECX=0x00000000, EDX=0x00000000
    ESP=0x05d2e8b0, EBP=0x05d2e8b0, ESI=0x05d2e93c, EDI=0x05d2e9f8
    EIP=0x0513ac98, EFLAGS=0x00010246
    Top of Stack: (sp=0x05d2e8b0)
    0x05d2e8b0: 05d2e948 0513562e 00000000 05d2e8c8
    0x05d2e8c0: 04b56c00 04b56d28 6d7f2af6 00000000
    0x05d2e8d0: 00000000 00000000 00000000 00000001
    0x05d2e8e0: 00000000 00000000 00000000 00000000
    0x05d2e8f0: 00000000 00000000 00000000 00000000
    0x05d2e900: 00000000 00000000 00000000 00000000
    0x05d2e910: 00000000 00000000 00000000 00000000
    0x05d2e920: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Instructions: (pc=0x0513ac98)
    0x0513ac78: 89 0c 90 eb d3 c7 05 a0 13 1a 05 01 00 00 00 5e
    0x0513ac88: 8b e5 5d c3 55 8b ec 8b 45 08 8b 0d 94 13 1a 05
    0x0513ac98: 8b 04 81 5d c3 55 8b ec 51 8b 45 08 8b 0d 94 13
    0x0513aca8: 1a 05 8b 14 81 3b 55 08 75 08 8b 45 08 89 45 fc
    Register to memory mapping:
    EAX=0x00000000 is an unknown value
    EBX=0x04c28438 is an unknown value
    ECX=0x00000000 is an unknown value
    EDX=0x00000000 is an unknown value
    ESP=0x05d2e8b0 is pointing into the stack for thread: 0x04b56c00
    EBP=0x05d2e8b0 is pointing into the stack for thread: 0x04b56c00
    ESI=0x05d2e93c is pointing into the stack for thread: 0x04b56c00
    EDI=0x05d2e9f8 is pointing into the stack for thread: 0x04b56c00
    Stack: [0x05ce0000,0x05d30000], sp=0x05d2e8b0, free space=314k
    Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
    C [SNNS_jkr.dll+0x1ac98] Java_javanns_KernelInterface_resetSNNS+0x142f8
    C [SNNS_jkr.dll+0x1562e] Java_javanns_KernelInterface_resetSNNS+0xec8e
    C [SNNS_jkr.dll+0x931b] Java_javanns_KernelInterface_resetSNNS+0x297b
    Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
    j javanns.KernelInterface.getPatInfo()Ljavanns/KernelInterface$KernelPatternInfo;+0
    j javanns.Network.getPatInfo()Ljavanns/KernelInterface$KernelPatternInfo;+18
    j javanns.SubPatternPanel.networkChanged(Ljavanns/NetworkEvent;)V+83
    j javanns.Network.fireEvent(Ljavanns/NetworkEvent;)V+19
    j javanns.Network.fireEvent(ILjava/lang/Object;)V+11
    j javanns.Network.fireEvent(I)V+3
    j javanns.PatternSets.setValidationSet(Ljavanns/PatternSet;)V+11
    j javanns.PatternsPanel.actionPerformed(Ljava/awt/event/ActionEvent;)V+532
    j javax.swing.JComboBox.fireActionEvent()V+127
    j javax.swing.JComboBox.setSelectedItem(Ljava/lang/Object;)V+134
    j javax.swing.JComboBox.setSelectedIndex(I)V+76
    j javanns.NamedComboBox.setSelectedItem(Ljavanns/NamedObject;)V+73
    j javanns.PatternsPanel.networkChanged(Ljavanns/NetworkEvent;)V+131
    j javanns.PatternSets.setCurrent(Ljavanns/PatternSet;)V+22
    j javanns.PatternsPanel.actionPerformed(Ljava/awt/event/ActionEvent;)V+271
    j javax.swing.JComboBox.actionPerformed(Ljava/awt/event/ActionEvent;)V+37
    j javax.swing.plaf.basic.BasicComboBoxUI$Handler.focusLost(Ljava/awt/event/FocusEvent;)V+99
    j java.awt.AWTEventMulticaster.focusLost(Ljava/awt/event/FocusEvent;)V+21
    j java.awt.AWTEventMulticaster.focusLost(Ljava/awt/event/FocusEvent;)V+8
    j java.awt.Component.processFocusEvent(Ljava/awt/event/FocusEvent;)V+52
    J java.awt.Component.processEvent(Ljava/awt/AWTEvent;)V
    J java.awt.Container.processEvent(Ljava/awt/AWTEvent;)V
    J java.awt.Component.dispatchEventImpl(Ljava/awt/AWTEvent;)V
    J java.awt.Container.dispatchEventImpl(Ljava/awt/AWTEvent;)V
    j java.awt.Component.dispatchEvent(Ljava/awt/AWTEvent;)V+2
    j java.awt.KeyboardFocusManager.redispatchEvent(Ljava/awt/Component;Ljava/awt/AWTEvent;)V+7
    j java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.typeAheadAssertions(Ljava/awt/Component;Ljava/awt/AWTEvent;)Z+364
    J java.awt.DefaultKeyboardFocusManager.dispatchEvent(Ljava/awt/AWTEvent;)Z
    J java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Ljava/awt/AWTEvent;Ljava/lang/Object;)V
    J java.awt.EventQueue$1.run()Ljava/lang/Object;
    v ~StubRoutines::call_stub
    J java.security.AccessController.doPrivileged(Ljava/security/PrivilegedAction;Ljava/security/AccessControlContext;)Ljava/lang/Object;
    J java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Ljava/security/PrivilegedAction;Ljava/security/AccessControlContext;Ljava/security/AccessControlContext;)Ljava/lang/Object;
    J java.awt.EventQueue$2.run()Ljava/lang/Object;
    J java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Ljava/awt/AWTEvent;)V
    J java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(I)Z
    j java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(ILjava/awt/Conditional;Ljava/awt/EventFilter;)V+30
    j java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(ILjava/awt/Conditional;Ljava/awt/Component;)V+11
    j java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(ILjava/awt/Conditional;)V+4
    j java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Ljava/awt/Conditional;)V+3
    j java.awt.EventDispatchThread.run()V+9
    --------------- P R O C E S S ---------------
    Java Threads: ( => current thread )
    0x06e13c00 JavaThread "TimerQueue" daemon [_thread_blocked, id=2764, stack(0x062a0000,0x062f0000)]
    0x00319000 JavaThread "DestroyJavaVM" [_thread_blocked, id=2680, stack(0x00340000,0x00390000)]
    0x04be8800 JavaThread "Swing-Shell" daemon [_thread_blocked, id=1364, stack(0x05dc0000,0x05e10000)]
    =>0x04b56c00 JavaThread "AWT-EventQueue-0" [_thread_in_native, id=3632, stack(0x05ce0000,0x05d30000)]
    0x025dc400 JavaThread "AWT-Windows" daemon [_thread_in_native, id=3580, stack(0x05060000,0x050b0000)]
    0x025dbc00 JavaThread "AWT-Shutdown" [_thread_blocked, id=4068, stack(0x04fd0000,0x05020000)]
    0x02606800 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=4072, stack(0x04f80000,0x04fd0000)]
    0x0259ec00 JavaThread "Low Memory Detector" daemon [_thread_blocked, id=2912, stack(0x04a20000,0x04a70000)]
    0x02598000 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=1888, stack(0x04990000,0x049e0000)]
    0x02595000 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=2304, stack(0x04900000,0x04950000)]
    0x02592000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=3552, stack(0x04870000,0x048c0000)]
    0x0258b000 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=3428, stack(0x047e0000,0x04830000)]
    0x02589000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=2172, stack(0x04750000,0x047a0000)]
    Other Threads:
    0x0254c800 VMThread [stack: 0x046c0000,0x04710000] [id=3472]
    0x025b0800 WatcherThread [stack: 0x04ab0000,0x04b00000] [id=1964]
    VM state:not at safepoint (normal execution)
    VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
    Heap
    def new generation total 4928K, used 3949K [0x24600000, 0x24b50000, 0x29b50000)
    eden space 4416K, 86% used [0x24600000, 0x249bac30, 0x24a50000)
    from space 512K, 25% used [0x24a50000, 0x24a709e0, 0x24ad0000)
    to space 512K, 0% used [0x24ad0000, 0x24ad0000, 0x24b50000)
    tenured generation total 10944K, used 4654K [0x29b50000, 0x2a600000, 0x34600000)
    the space 10944K, 42% used [0x29b50000, 0x29fdb9b8, 0x29fdba00, 0x2a600000)
    compacting perm gen total 12288K, used 2435K [0x34600000, 0x35200000, 0x38600000)
    the space 12288K, 19% used [0x34600000, 0x34860ee8, 0x34861000, 0x35200000)
    ro space 10240K, 51% used [0x38600000, 0x38b2da30, 0x38b2dc00, 0x39000000)
    rw space 12288K, 55% used [0x39000000, 0x39699b50, 0x39699c00, 0x39c00000)
    Code Cache [0x02610000, 0x02780000, 0x04610000)
    total_blobs=889 nmethods=669 adapters=154 free_code_cache=32069888 largest_free_block=384
    Dynamic libraries:
    0x00400000 - 0x00425000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\javaw.exe
    0x77a00000 - 0x77b80000 C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
    0x76490000 - 0x765a0000 C:\Windows\syswow64\kernel32.dll
    0x76ac0000 - 0x76b06000 C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
    0x729a0000 - 0x729d4000 C:\Program Files\AVAST Software\Avast\snxhk.dll
    0x757a0000 - 0x75840000 C:\Windows\syswow64\ADVAPI32.dll
    0x75490000 - 0x7553c000 C:\Windows\syswow64\msvcrt.dll
    0x77120000 - 0x77139000 C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
    0x76d80000 - 0x76e70000 C:\Windows\syswow64\RPCRT4.dll
    0x750f0000 - 0x75150000 C:\Windows\syswow64\SspiCli.dll
    0x750e0000 - 0x750ec000 C:\Windows\syswow64\CRYPTBASE.dll
    0x76e70000 - 0x76f70000 C:\Windows\syswow64\USER32.dll
    0x75710000 - 0x757a0000 C:\Windows\syswow64\GDI32.dll
    0x75580000 - 0x7558a000 C:\Windows\syswow64\LPK.dll
    0x76990000 - 0x76a2d000 C:\Windows\syswow64\USP10.dll
    0x76a30000 - 0x76a90000 C:\Windows\system32\IMM32.DLL
    0x77050000 - 0x7711c000 C:\Windows\syswow64\MSCTF.dll
    0x7c340000 - 0x7c396000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\msvcr71.dll
    0x6d7f0000 - 0x6da9f000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\client\jvm.dll
    0x72810000 - 0x72842000 C:\Windows\system32\WINMM.dll
    0x72950000 - 0x7299c000 C:\Windows\system32\apphelp.dll
    0x6d7a0000 - 0x6d7ac000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\verify.dll
    0x6d320000 - 0x6d33f000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\java.dll
    0x6d7e0000 - 0x6d7ef000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\zip.dll
    0x6d000000 - 0x6d14c000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\awt.dll
    0x73df0000 - 0x73e41000 C:\Windows\system32\WINSPOOL.DRV
    0x76b40000 - 0x76c9c000 C:\Windows\syswow64\ole32.dll
    0x72a10000 - 0x72bae000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f2b2\COMCTL32.dll
    0x75590000 - 0x755e7000 C:\Windows\syswow64\SHLWAPI.dll
    0x726f0000 - 0x72703000 C:\Windows\system32\DWMAPI.DLL
    0x72180000 - 0x72200000 C:\Windows\system32\uxtheme.dll
    0x10000000 - 0x1000a000 C:\Program Files (x86)\SweetIM\Messenger\mgAdaptersProxy.dll
    0x050b0000 - 0x05117000 C:\ProgramData\Anti-phishing Domain Advisor\visicom_antiphishing.dll
    0x73a40000 - 0x73a49000 C:\Windows\system32\VERSION.dll
    0x75540000 - 0x75575000 C:\Windows\syswow64\WS2_32.dll
    0x751a0000 - 0x751a6000 C:\Windows\syswow64\NSI.dll
    0x75840000 - 0x7648a000 C:\Windows\syswow64\SHELL32.dll
    0x76f70000 - 0x76fff000 C:\Windows\syswow64\OLEAUT32.dll
    0x73a00000 - 0x73a0b000 C:\Windows\system32\profapi.dll
    0x6d230000 - 0x6d27f000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\fontmanager.dll
    0x05120000 - 0x051ae000 F:\manual\images\SNNS_jkr.dll
    0x6d600000 - 0x6d613000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\net.dll
    0x72da0000 - 0x72ddc000 C:\Windows\system32\mswsock.dll
    0x74a40000 - 0x74a46000 C:\Windows\System32\wship6.dll
    0x6d620000 - 0x6d629000 C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\nio.dll
    0x765a0000 - 0x7673d000 C:\Windows\syswow64\SETUPAPI.dll
    0x75150000 - 0x75177000 C:\Windows\syswow64\CFGMGR32.dll
    0x75180000 - 0x75192000 C:\Windows\syswow64\DEVOBJ.dll
    0x76900000 - 0x76983000 C:\Windows\syswow64\CLBCatQ.DLL
    0x70970000 - 0x70b08000 C:\Windows\system32\NetworkExplorer.dll
    0x746f0000 - 0x747e5000 C:\Windows\system32\PROPSYS.dll
    0x729e0000 - 0x72a01000 C:\Windows\system32\ntmarta.dll
    0x77000000 - 0x77045000 C:\Windows\syswow64\WLDAP32.dll
    0x70da0000 - 0x70dce000 C:\Windows\System32\shdocvw.dll
    0x74290000 - 0x7429a000 C:\Windows\system32\slc.dll
    0x74100000 - 0x74112000 C:\Windows\system32\MPR.dll
    0x74200000 - 0x74208000 C:\Windows\System32\drprov.dll
    0x73050000 - 0x73079000 C:\Windows\System32\WINSTA.dll
    0x740e0000 - 0x740f4000 C:\Windows\System32\ntlanman.dll
    0x740c0000 - 0x740d7000 C:\Windows\System32\davclnt.dll
    0x741a0000 - 0x741a8000 C:\Windows\System32\DAVHLPR.dll
    0x73890000 - 0x7389f000 C:\Windows\system32\wkscli.dll
    0x73880000 - 0x7388b000 C:\Windows\system32\cscapi.dll
    0x73020000 - 0x73029000 C:\Windows\system32\netutils.dll
    0x6e3e0000 - 0x6e618000 C:\Windows\system32\wpdshext.dll
    0x72300000 - 0x72490000 C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17514_none_72d18a4386696c80\gdiplus.dll
    0x708e0000 - 0x70969000 C:\Windows\system32\PortableDeviceApi.dll
    0x76b10000 - 0x76b3d000 C:\Windows\syswow64\WINTRUST.dll
    0x76740000 - 0x7685d000 C:\Windows\syswow64\CRYPT32.dll
    0x755f0000 - 0x755fc000 C:\Windows\syswow64\MSASN1.dll
    0x708a0000 - 0x708df000 C:\Windows\system32\audiodev.dll
    0x6e170000 - 0x6e3d7000 C:\Windows\system32\WMVCore.DLL
    0x74080000 - 0x740bd000 C:\Windows\system32\WMASF.DLL
    0x73d30000 - 0x73d61000 C:\Windows\system32\EhStorShell.dll
    0x74050000 - 0x74072000 C:\Windows\system32\EhStorAPI.dll
    0x74210000 - 0x74219000 C:\Windows\system32\LINKINFO.dll
    0x779d0000 - 0x779d5000 C:\Windows\system32\PSAPI.DLL
    VM Arguments:
    java_command: E:\javanns\JavaNNS.jar
    Launcher Type: SUN_STANDARD
    Environment Variables:
    PATH=C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
    USERNAME=Qsiak
    OS=Windows_NT
    PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 37 Stepping 5, GenuineIntel
    --------------- S Y S T E M ---------------
    OS: Windows 7 , 64 bit Build 7601 Service Pack 1
    CPU:total 4 (2 cores per cpu, 2 threads per core) family 6 model 37 stepping 5, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, popcnt, ht
    Memory: 4k page, physical 3923448k(2499580k free), swap 7845048k(6234412k free)
    vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (20.5-b03) for windows-x86 JRE (1.6.0_30-b12), built on Nov 10 2011 01:51:00 by "java_re" with MS VC++ 7.1 (VS2003)
    time: Mon Apr 23 16:14:54 2012
    elapsed time: 137 seconds
