HP 6980 DeskJet - migające diody, problem z wykrywaniem tuszu i papieru
kabzik82 24 Kwi 2012 14:39 3073 10
  • #1 10828190
    kabzik82
    drukarka już swoje ma. Ostatnio miałe problemy z wykrywaniem tuszu czarnego. Teraz po włączeniu do sieci, załącza się dioda led - power. TAk jak byc powinno i dalej juz wszystko źle. Po tym jak dioda gaśnie zapala się ... czytnik papieru czerwony z drukarki. Po włączeniu power zaczyna szybko migać razem z diodą podaj papier.
    Po naciśnięciu papieru mrugaja wolniej razem 3 diody : power papier i tryb cichy tak z 2 razy po czym zapala się diodka atramentu czarnego. Wystukuje się tak parę razy w różnych ilościach i od nowa...
    Karetka do wymiany ?
  • #2 10830689
    dawidowskis
    Ocena: 21
    Prawdopodobnie uszkodzony elektronicznie jeden z kartridży. Dla pewności przeczyść styki alkoholem. Powodzenia.
  • #3 10830730
    kabzik82
    roblem w tym, że pojawia się to bez względu czy kartridże są włożone czy jest pusto..
    Może te mrugania to kody błędów ?
    W serwisie HP powiedzieli jedynie, że po gwarancji i mam zanieść do serwisu. Tylko, że serwis kosztuje tyle co nowa drukarka, więc sensu nie ma..
  • #4 10832152
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Czy w karetce nie ma widocznych uszkodzeń? W tej i podobnych konstrukcyjnie drukarkach źle zaprojektowane sprężynki dociskające kartridże czasem wypadają z zamocowań, a ich ostre końce robią dziurki w taśmie ze stykami, co może powodować zwarcie i dlatego drukarka "wariuje".
  • #5 10832809
    kabzik82
    sprawdzone, wszystko w normie, żadnych oszkodzeń, przebić.
  • #6 10833270
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Być może któryś enkoder lub czujnik jest brudny bądź uszkodzony.
  • #7 10833968
    kabzik82
    Wątpliwe.
    Otworzyłem drukarkę i rozebrałęm na części. Podłączyłem tylko płytkę z elektroniką i włącznik, nic więcej. Ciągle pojawia się to samo mruganie.
    Power+papier+tryb cichy x 2, później 5 razy tusz czarny
    to samo x1 + 1x tusz czarny
    i tak parę różnych trybów.
    Zapewne elektronika padła i już dalej nic nie robię. Drukarka na części przeznaczona.
    Dziękuję za pomoc
  • #8 10834060
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Bardzo możliwe, że to elektronika, ale być może nie łączy któraś taśma lub kabelek wychodzący z elektroniki - czy po włączeniu drukarki choć przez chwilę pracują w niej jakieś mechanizmy (np. karetka, podajnik papieru)?
  • #9 10834366
    kabzik82
    Witam ponownie. Właśnie wyłączyłem 2 drukarkę hp 6980 jaką posiadam i... ten sam efekt. W moich oczach przerażenie !! Ale tu pomogło wyłączenie spod zasialania i włączenie ponownie. Obie mają prawie identyczny przebieg 34 i 35 tys stron, tak więc domyślam się, że to celowe działanie hp - postarzanie produktu :/
    Co do mechanizmów - nic się nie załącza. Wszystko cicho siedzi.
  • #10 10834699
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Nigdy w przypadku drukarek HP nie spotkałem się z takim zabezpieczeniem, że po określonej liczbie wydrukowanych stron się blokują.
  • #11 14170714
    kabzik82
    wymiana kartridżów, wymiana karetki nic nie dało. Może fabryczne wady. Temat zamknąć !!
✨ Użytkownik zgłasza problemy z drukarką HP 6980 DeskJet, która nie wykrywa tuszu i papieru, a diody LED sygnalizują błędy. Po włączeniu, dioda zasilania działa prawidłowo, ale następnie zapalają się diody błędów. Użytkownik sprawdził kartridże oraz mechanizmy, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być uszkodzenie elektroniki lub problem z taśmami łączącymi. Użytkownik zauważa, że podobny problem występuje w drugiej drukarce, co prowadzi do podejrzeń o celowe postarzanie produktów przez HP. Ostatecznie użytkownik decyduje się na rozebranie drukarki, uznając, że elektronika mogła ulec uszkodzeniu.
