HP Deskjet 690C - dioda papieru miga, nie drukuje po wymianie tuszu
badyl00 27 Wrz 2005 22:06 1580 6
  • #1 1854560
    badyl00
    Poziom 30  
    Ocena: 301
    Tak jak w temacie. Tak wyświetla. Drukarka stała ok 1rok w szafie. Kupiłem nowy tusz zamontowałem i wywala taki proble. Pozatym mruga dioda od papieru. Nic nie drukuje nawet testowej. Nie działa na żadnym tuszu mam 3 kardridże i na żadnym nie ruszy. Prosze o pomoc.
  • #2 1854990
    PiatyElement
    Ocena: 58
    mruganie diody od papieru wcale nie oznacza problemu z papierem, te mruganie diody oznacza że drukarka nie wykrywa głowicy. napisałeś że wymieniłeś głowicę - jedną a co z drugą ????? obie głowice muszą być sprawne i obie założone ( mogą być bez tuszu, dla drukarki tej to bez znaczenia) przeczyść styki na głowicach i w karetce. jeśli podmieniłeś głowicę z czarnym to podmień również z kolorem.pozdrawiam
  • #3 1854994
    azarach
    Ocena: 131
    a czy masz dwa nowe czy tylko jeden??
    ta drukara musi miec dwa kartridze sprawne aby działał poprawnie,
    jak masz mozliwość to włóż kartridze do innej drukary i zobacz czy tez tak sie zachowa
    pozd
  • #4 1855092
    gwarych
    Ocena: 30
    Dokładnie tak jak piszą koledzy wyżej. Jeśli natomiast są oba, to będą trzy możliwości:
    a) któryś z kadridży jest uszkodzony, albo nieodpowiedniego typu
    b) zły kontakt na stykach - można próbować przetarcia zwykłą chusteczką higieniczną umoczoną w spirytusie i ponownie uważnie zamontować kadriże
    c) występuje uszkodzenie drukarki, (można ew. sprawdzić czujniczek papieru - ale to dość rzadko szwankuje)
    Tyle mi na razie przychodzi do głowy - pozdrawiam
  • #6 1865975
    PiatyElement
    Ocena: 58
    Jeśli twierdzisz że głowice na 100% sprawne to dalej pozostaje ci juz tylko podmiana zasilacza, płyty głównej lub karetki, przez co zlokalizujesz gdzie tkwi problem, innego wyjścia ja raczej nie widze. Jeśli w ten sposób zawęzisz obszar uszkodzenia to pomyślimy co dalej.
  • #7 1866510
    badyl00
    Poziom 30  
    Ocena: 301
    Zrobiłem emulator do kolorowego tuszu (3 oporniki. Schemat na elektrodzie) I drukarka śmiga. Tylko w trybie czarno białym. To mi wystarczy. Uszkodzona prawdopodobnie jest karetka. Pozdrawiam
✨ Drukarka HP Deskjet 690C po dłuższym nieużywaniu i wymianie tuszu nie drukuje, a dioda papieru miga. Miganie diody nie oznacza problemu z papierem, lecz brak wykrycia głowicy drukującej. Drukarka wymaga obecności i sprawności obu głowic (czarnej i kolorowej), nawet jeśli są puste. Zalecane jest oczyszczenie styków głowic i karetki oraz sprawdzenie kompatybilności i stanu kartridży. Po potwierdzeniu sprawności tuszy na innej drukarce, możliwe przyczyny to uszkodzenie karetki, płyty głównej lub zasilacza. Użytkownik wykonał emulator kolorowego tuszu (z opornikami), co pozwoliło na drukowanie w trybie czarno-białym, wskazując na uszkodzenie karetki jako prawdopodobną przyczynę problemu.
