Potrzebuje odczytać pin lub immo off ze wsadu sterownika Bosch ME7.5
marcin24v 29 Kwi 2012 18:54 18960 19
  • #1 10844332
    marcin24v
    Ocena: 14
    Witam jak w temacie potrzebuje odczytać pin lub immo off ze wsadu 95040 sterownik Bosch ME7.5 0261207819 jest to samochód vw Bora 2.0 benz 2001r.
    • bora ME 7,5.bin (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 10844389
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Łatwiej byłoby z licznika pin wydobyć, ale off też da się zrobić
  • #3 10844404
    marcin24v
    Ocena: 14
    Z licznika odczytałem pin 4771 ale licznik jest wymieniony a starego nie posadam także prosze o pomoc
  • #4 10844452
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    To napisz co chcesz zrobić będzie łatwiej
  • #5 10844848
    marcin24v
    Ocena: 14
    Najlepiej wyłączyć immo,ale jak bym znał pin ze sterownika silnika to chyba da się dopasować sterownik do zegarów, bo pin zegarów posadam...
  • #6 10845601
    danek23
    Ocena: 128
    Najszybciej to dokodować nową pestkę (transponder) po pinie z nowego licznika i auto odpali. Osobiście tak bym to załatwił.
  • #7 10845826
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Dopasowanie ECU do zegarów powinno dać się zrobić bez pinu
  • #8 10848788
    marcin24v
    Ocena: 14
    Mam pin zegarów i ecu,ale nic z tego.Próbowałem nowy transponder dopasować kluczyk działa a ecu zablokowane. Sterownik silnika ma błąd - magistrala can brak połączenia z zegarami. Wydaje mi się że ecu to immo 3 a zegary immo 2, dlatego nie można tego dopasować.
  • #10 10849071
    marcin24v
    Ocena: 14
    Do zegarów can dochodzi sprawdziłem nawet przejście i sygnał can od zegarów do ecu.Myśle że na tych zegarach nie zadziała.Zastanawiam się jak zrobić immo off.Wtedy powinen odpalić....
  • #11 10849321
    danek23
    Ocena: 128
    Np stosując emulator, żeby to był edc15 to by było szybciej.
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Spróbuj tego i daj znać, hasło na PW
    • bora off.rar (336 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 11516796
    michalmagda
    witam czy da się odczytać pin z czytanego EPROM imo w golfie mk3 tdi 94r. potrzebny mi do adaptacji 2 kluczyka
    • imo golf vag.bin (336 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 11516890
    miler80
    Ocena: 1395
    W tym roczniku 94` już ma immo?
  • #15 11517670
    michalmagda
    nom niestety mam drugi kluczyk ale zapali i gaśnie tak jak by nie zaprogramowany a są pastylki w nich
  • #16 11521374
    miler80
    Ocena: 1395
    Odzczytaj eeprom ze sterownika silnika, bo zczytałeś chyba z puchy immo.
  • #17 11521411
    michalmagda
    Tak z imo to jest bo te nowsze dopiero maja w liczniki razem z imo dodaje z ecu
    • ecu golf vag.bin (4.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 11521536
    miler80
    Ocena: 1395
    Spróbój loginem 14213
  • #19 11521573
    michalmagda
    5 cyfr a to nie powinny być 4 i jako piąte 0 z przodu?? Dziś już nie dam rady ale jutro sprawdzę i dam znać z góry dziękuje
  • #20 11529992
    michalmagda
    Niestety nie pasuje:(
Użytkownik poszukuje sposobu na odczytanie PIN-u lub wyłączenie immobilizera (immo off) ze wsadu EPROM 95040 w sterowniku Bosch ME7.5 (0261207819) w samochodzie VW Bora 2.0 benzyna z 2001 roku. W dyskusji pojawiają się różne metody, takie jak odczyt PIN-u z licznika, dopasowanie ECU do zegarów, a także sugestie dotyczące użycia emulatora. Użytkownik posiada PIN-y zarówno z zegarów, jak i ECU, jednak napotyka problemy z połączeniem magistrali CAN między tymi komponentami, co uniemożliwia uruchomienie pojazdu. Wskazano również na możliwość dokodowania nowego transpondera po PIN-ie z licznika.
