SADELTA HM-350 - Mikrofon nie działa po podłączeniu baterii, co robić?
SQ4O 30 Kwi 2012 09:30 1709 2
  • #1 10845714
    SQ4O
    Ocena: 19
    Mam problem z mikrofonem. Mikrofon nie posiadał kabla, miał uszkodzony isostat. Teraz mam bardzo dziwny efekt. Dopóki nie podłącze baterii po wciśnięciu PTT w radiu załącza się TX, gdy podpinam baterię do styków i wciskam PTT nie mam już reakcji. Mikrofon głupieje po podaniu zasilania. Może ktoś udzielił by mi wskazówki co może być przyczyną takiego zachowania ?.
    P.S. - niestety, nie posiadam schematu a w sieci nie mogę wygooglować
    kriss51
    Ocena: 481
    Do jakiego radia jest podłączony ten mikrofon? Generalnie wygląda to tak: przełączanie TX/RX w radiu jest realizowane masą. Podczas odbioru masa poprzez przełącznik podłączona jest do pinu RX w gniazdku w radiu. Podczas TX masa odłącza się od RX i podłącza sie do pinu TX w gniazdku mikrofonowym. Bateria w mikrofonie tylko podczas TX podłącza się do jego elektroniki. Pozostaje teraz poszukać odpowiednich pinów w przełączniku na płytce mikrofonu. W niektórych podobnych musiałem robić tzw. mostek na przełączniku w mikrofonie, by osiągnąć cel. Plus z baterii nie ma nic wspólnego z obwodem przełączania TX/RX w radiu. Od tego są osobne styki w przełączniku mikrofonowym by włączać baterię. Masa jest wspólna dla radia i mikrofonu. Jeśli masz problem z odnalezieniem plusa zasilania układu to zobacz aplikację np. linii opóźniającej echa itp. Miernik do ręki, trochę doczytać i do dzieła. Niestety schematu nie mam i dlatego tak po chłopsku się rozpisałem.
  • #3 10849530
    SQ4O
    Ocena: 19
    kriss51 - ja sposób przełączania rozumiem. Żeby było śmieszniej a za razem dziwniej to specjalnie od kolegi pożyczyłem drugą HM-350 by mieć wzór. Przewody wlutowałem jak w bliźniaczej. Ale problem był nadal.
    Musiał być (i był) uszkodzony element. Mikrofon po podaniu napięcia od razu pobierał prąd rzędu 0.12A co mnie bardzo mocno zdziwiło. Po rozmowie z kolegą podejrzenie padło na układ od "RB" - coś 4011bp czy jakoś tak - wymieniłem więc na nowy. Dalej było to samo, pobór prądu bez wciśniętego PTT. Następnym ruchem była wymiana LM358 - i tu był babol. Pobór prądu znikł, Mikrofon zaczął zachowywać się normalnie.
    A przed podmianą scalaków wymieniłem wszystkie diody i kondensatory elektrolityczne.
    Taki jest finał naprawy.
    Pozdrawiam Rafał
