Mazda 6 2.3 benzyna/gaz - cylinder nie działa, silnik szarpie, nowe kable i świece
1509ferdek 02 Maj 2012 15:56 789 2
  • #1 10852953
    1509ferdek
    Ocena: 2
    Witam mam problem z mazdą 6 2.3 benzyna/gaz a problem tkwi w tym, że nie pali mi na jeden cylinder a mianowicie chodzi na wszystkie cylindry po chwili wyłącza się jeden i rzuca silnikiem po odłączeniu jednej świecy cylinder się włącza na jakiś czas ale po chwili dzieje się to samo. Jak ktoś miał taki problem proszę o pomoc !
    kable i świece są nowe cewka też była wymieniana ale to nic nie zmieniło.
  • #2 10852957
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Czyli pozostaje wtryskiwacz i cylinder. Na gazie czy benzynie to samo? Odłączałes emulatory?
  • #3 10852967
    Błażej
    Ocena: 3615
    3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
