[Rozwiązano] Mazda 6 2.0 benzyna + LPG - szarpanie, przerywanie
pucian 23 Wrz 2017 08:09 8421 4
  • #1 16715306
    pucian
    Ocena: 12
    mam problem z ww autem. Silnik 2.0 benzyna + gaz, wersja z 6-stopniową skrzynią. Problem występuję podczas jazdy na około 2000 obrotów, czuć szarpanie silnika na kierownicy i w fotelu. Jest to dość irytujące. Na wyższych obrotach problem nie występuje. Przepustnica, wyczyszczona, testowane również na innej i to samo, przepływomierz, czyszczony i wymieniony, świece wymienione. Problem występuje i na gazie i na benzynie, na benzynie nawet bardziej. Co może być przyczyną? Dodam również, że jak odpalę auto i silnik pracuje na biegu jałowym to słychać przy wydechu co jakiś czas jakby się dławił. Może coś ma wspólnego jedno z drugim? Proszę o pomoc.
  • #2 16715319
    szwagros
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    A jakaś diagnostyka? Czy tylko wymiana na pałę?
  • #3 16715340
    pucian
    Ocena: 12
    Po podłączeniu do kompa nic nie pokazuje kompletnie, wszystko w normie, sprawdzane u dwóch mechaników. A wymienione,czyszczone profilaktycznie, żeby wykluczyć.
  • #4 16716858
    gregorius-up4
    Ocena: 16
    W tym silniku luzy zaworowe regulowane są przez wymianę szklanek o właściwej grubości.
    Może warto sprawdzić czy nie podparte masz zawory.
  • #5 17095863
    pucian
    Ocena: 12
    Problemem okazało się rozszczelnienie na podciśnieniu.
