Altus 140: Nowy GDWT 9/80 prawie niesłyszalny po podłączeniu, co robić?
supra36 02 Maj 2012 23:33 2505 12
  • #1 10854399
    supra36
    Ocena: 2
    Witam, kupiłem Altus'a 140-tke, jednego już miałem wcześniej. Nie było tam głośnika wysokotonowego.
    Był GDN, którego rozebrałem już na czynniki pierwsze do regeneracji, a także wyjęty z kolumny GDM, także do regeneracji, na którym właśnie teraz schnie klej.
    GDWT kupiłem w piątek, świeżo z taśmy bo data produkcji to 23.04.2012. Po podłączeniu do niego kabli (które powinny być połączone z gwizdkiem) w ogóle go nie słychać! Trzeba przyłożyć ucho do tuby, żeby na maksymalnym wysterowaniu wzmacniacza coś usłyszeć. Dodam, że przyłożyłem do niego kable od niskotonowego i grał normalnie.
    Problem w tym, że nie mam multimetru czy ohmomierza. Co począć ?
    PS: Przypomniało mi się właśnie. W jednej kolumnie (nie będę się sprzeczał) ale FABRYCZNIE był tam GDN 30/100. Nigdy nic nie było odkręcane czy wymieniane, a mój ojciec kupił je z tym głośnikiem w środku. Notabene na tabliczce znamionowej widnieje "HGS Electronic" i nie jest to seria Disco. Teraz mam problem, bo mam i GDN 30/60/1 i GDN 30/100.
  • #2 10854447
    piotrekn95
    Ocena: 57
    LOL :D
    Zobacz przełączniki.
  • #3 10854457
    supra36
    Ocena: 2
    Nie wiem co jest takie śmieszne kolego. To, że jeden stał w piwnicy i kupiłem drugiego, żeby mieć dwa ? To w tym, którego teraz kupiłem nie było GDWT. Przełączniki są w porządku.
  • #4 10854468
    piotrekn95
    Ocena: 57
    No niewiem, troche rozbawiłeś mnie z tym gdwt przyłożonym do gdna.
    Sprawdź cewkę na zwrotnicy.
  • #5 10854478
    supra36
    Ocena: 2
    Zrobiłem tak aby "na szybko" sprawdzić, czy głośnik nie jest czasem uszkodzony.
    Info o cewce dam już jutro bo późno jest.
  • #6 10854926
    goraj krzysztof
    Ocena: 131
    Sprawdź kondensator w torze wysoko tonowym.Mógł stracić pojemność.Przełóż GDWT ze sprawnej kolumny i sprawdź jak gra.
  • #7 10867569
    telecaster1951
    Ocena: 818
    Dziwne, bo Tonsil zakończył już produkcję.
    Bo to wersja na eksport. Nie pamiętam, ale mogła tam być nieco inna zwrotnica. Sprawdź to.
    Sprawdź ogólnie zwrotnicę w tej kolumnie, może jest uszkodzona. Może również GDWT jest zbyt mocno skręcony. Spróbuj też zdobyć omomierz.
  • #8 10867982
    supra36
    Ocena: 2
    Winny był kondensator w torze wysokotonowym, odlutowała się nóżka. Dzięki wszystkim : )
    Ten GDN to 30/100/11, z jednym magnesem.
    Co to znaczy, ze Tonsil zakończył produkcję ? Nie będzie już produkować głośników ?
  • #9 10868121
    telecaster1951
    Ocena: 818
    To znaczy że TT straciło prawa do używania znaku towarowego. Rezultatem tego jest wstrzymanie produkcji. Innymi słowy, nie produkuje już głośników.
  • #10 10868528
    supra36
    Ocena: 2
    Jak nie produkuje jak mam datę produkcji 23.04.2012. Po rozpakowaniu jeszcze pachniał nowością.
    Masz potwierdzone źródło ? Skąd wziąłeś tę informację ?
  • #11 10886108
    miku210
    Ocena: 50
    Na początku kwietnia wydali oświadczenie o wstrzymaniu produkcji.
  • #12 10886495
    supra36
    Ocena: 2
    Nie wiem skąd wy to wzięliście. Dzwoniłem do hurtowni Tonsila i do biura również.
    Nic nie zostało wstrzymane, głośniki produkowane są cały czas.
  • #13 10895408
    miku210
    Ocena: 50
    Przekopałem czeluści internetu i znalazłem to.
    Przestali produkować, ale wciąż kontynuują sprzedaż głośników i zestawów głośnikowych.
✨ Użytkownik zakupił kolumny Altus 140, w których zainstalował nowy głośnik wysokotonowy GDWT 9/80. Po podłączeniu głośnika, nie był on słyszalny, co skłoniło do poszukiwania przyczyny. Użytkownik sprawdził połączenia oraz cewkę na zwrotnicy, a także kondensator w torze wysokotonowym, który okazał się uszkodzony. Po naprawie problem został rozwiązany. W dyskusji poruszono również temat zakończenia produkcji głośników przez firmę Tonsil, co wywołało kontrowersje wśród uczestników.
