Mazda Premacy 1,8 100kM - bałagan z wolnymi obrotami
mironmich 04 Maj 2012 07:58 7331 3
  • #1 10858380
    mironmich
    Mój samochód to Mazda Premacy 1,8 100kM 2002r z LPG. Problem dotyczy pracy na benzynie ( na gazie pracuje identycznie). Po odpuszczeniu gazu obroty silnika nie spadają "do końca" tylko zatrzymują się na poziomie 1200-1400obr/min. i dopiero po zatrzymaniu samochodu spadają do 800-900obr/min. Obroty opadają raczej wolno. Poza tym od niskich obrotów CZASAMI nie przyspiesza płynnie - robi się tzw. "żabka" (może nie szarpie ale nie przyspiesza płynnie). Proszę o pomoc i podpowiedź w zdiagnozowaniu usterki, ewentualnie o polecenie warsztatu, który może poradzić sobie z takim problemem (w okolicach Łodzi).
    Dodam że przepustnica jest wyczyszczona i przedmuchana na błysk! Przepływomierz wymieniony (na używany). Świece i przewody wysokiego napięcia nowe. Kontrolka silnika nie świeci się.
  • #2 10858844
    marek230482
    Ocena: 8
    Podłączałeś pod komputer? To że kontrolka na desce się nie świeci nie oznacza że nie ma usterki. Bez odczytania błędów można tak dużo części wymieniać :) nie taniej było zamiast to wszystko co kupiłeś pojechać na kompa? Przepustnica jest sterowana linką czy elektronicznie? Mi to wygląda na czujnik położenia pedału przyspieszenia. Objawy pasują.
  • #3 10876389
    mironmich
    Potencjometr przepustnicy sprawdziłem -jest OK. Zawór dodatkowego powietrza dostaje sygnał z ECU - sprawdziłem oscyloskopem - był czyszczony podczas czyszczenia przepustnicy - jak przysłonię wlot powietrza to delikatnie podnosi wolne obroty więc raczej działa. Znalazłem ułamany króciec na zaworze podciśnienia - przez który zasysał fałszywe powietrze. Zawór wymieniłem, jeszcze nie sprawdziłem efektów.
  • #4 11363559
    mironmich
    Problem rozwiązany. Był uszkodzony zawór dodatkowego powietrza przy przepustnicy. Wymieniłem na drugi -używany.
