Subwoofer aktywny Pioneer TS-WX22A czy działa bez pilota?
tadeo82 04 Maj 2012 10:02 3470 3
  • #1 10858635
    tadeo82
    Witam. Czy ten niewielki subwoofer aktywny będzie działał bez pilota (pilot na przewodzie). Pilot odpowiedzialny jest za moc i częstotliowść jak dobrze wydedukowałem? Wiem że to bardzo ważne. A może ktoś podpowie jak taki pilot zrobić albo mógłby przesłać fotkę jak wygląda w środku? Nie mogę nigdzie znaleźć opisu ani schematu tego elementu.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 10880780
    tadeo82
    A więc... subwoofer działa bez pilota :) oczywiście lepiej żeby był ponieważ bez wysterowania nie gra idealnie ale jak na kilku litrową konstrukcję gra w e39 kombi bardzo fajnie chociaż schowany jest pod boczkiem nad akumulatorem w miejscu gdzie montowany jest oryginalny subwoofer nokii (porażka z 13cm słabym głośnikiem).
    Polecam te rozwiązanie do bmw e39 touring-a - duża poprawa i tył wreszcie jakoś gra :)
    Jakby ktoś miał jednak ten pilocik na kablu to poproszę o zdjęcia jego zawartości.
  • #3 14273339
    hatsan1989
    Ocena: 6
    W związku z niewyjaśnioną sytuacją odkopuje bo teraz to przechodze,nie chce smiecic i zakladac nowy temat.Posiadam również wx22a niemam pilota a chce ustawiac Gaina.
    Przeszukałem cały internet siedze cały dzień i niestety zadnego schematu konkretnego...
    Wziołęm miernik w ręke i to co umiałem pomierzyłem
    Do pilota wychodzą 4 piny idąc od lewej :
    Pin 1. LPF
    Pin 2. GND
    Pin 3. LPF
    Pin 4. ? Niewiem od czego bo zwierając go do innych tylko stuka w głośniku a jest na nim napięcie 3.7V podczas pracującego subwoofera
    zwierając pin 1 i 3 zwieksza sie pasmo i glosnik puszcza wyzsze czestotliwosci,z tąd zgaduje ze sa od regulacji LPFa
    Na forum strefyCA gosc pisal ze to latwo zrobic potencjometrami...tylko jakimi?
    Pomóżcie ,które Piny są od Gaina? i co zrobić zeby to sprawdzic bo niemam pomysłów
    Z góry dzięki
  • #4 15000465
    gios
    Ocena: 5
    Udało Ci się rozwiązać problem braku pilota ? czy ktoś mógłby podpowiedzieć w jaki sposób można by zastąpić pilot aby regulować poziom częstotliwości odcięcia, lub jak zrobić odcięcie na stałe na najniższym poziomie ?
    podaje schemat
