Dlaczego dysk C traci 150 MB przy każdym uruchomieniu? Jak to naprawić?
jaca9115 04 Maj 2012 17:32 3020 22
  • #1 10860037
    jaca9115
    Mam problem z ubywającym miejscem na dysku C. Przy każdym włączeniu komputera „zjada” mi ok. 150 MB. W trakcie pracy komputera również ubywa mi miejsce z tym, że w mniejszych ilościach.
    Wyłączyłem już hibernację i przywracanie systemy, a także zoptymalizowałem plik wymiany (pagefile.sys). Przeczyściłem komputer CCleanerem i przeskanowałem WinDirStat-em (wg niego nic się nie zmienia w wartościach).
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 10860144
    elektro94
    Ocena: 25
    Miałeś zainstalowanego Nortona?
  • #3 10860597
    iagre
    Ocena: 281
    Wyłącz i włącz indeksowanie, usuń zbędne punkty przywracania, usuń pliki i (pod)katalogi tymczasowe.
  • #4 10861814
    kronopio
    Nie zapomnij również, że pliki instalacyjne aktualizacji Windows są ściągane do katalogu C:\Windows\SoftwareDistribution\Download i później tam niepotrzebnie pozostają, zatem opróżniaj od czasu do czasu ten folder ;)
  • #5 10862365
    voocash
    Może warto zajrzeć do autostartu i wyłączyć zbędne aplikacje.
    Napisz co konkretnie robiłeś w CCleanerze.
  • #6 10862394
    vigorado89
    Ocena: 2
    włącz oczyszczanie dysku, robię raz na parę miesięcy i wywala mi z systemowego dysku prawie 1gb
  • #7 10862802
    1Sh00t
    Polecam zainstalować program CCleaner, DeFragler i je uruchomić. CClenerem wyczyść wszelakie pliki oraz rejestr, a następnie odpal DeFraglera w celu defragmentacji dysku. Weź pod uwagę, że wiele programów tworzy pewne kopie zapasowe, które zajmują sporo miejsca. Wrzuć listę wszystkich programów, które obecnie są zainstalowane na Twoim PCecie.
  • #8 10864185
    Evomon
    Możliwe że masz wirusa gdyż miałem kiedyś to samo zainstaluj Dr.Weba on ci powinien znaleźć i skasować wirusa o ile masz go na komputerze.
  • #9 10870398
    jaca9115
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
    Przeskanowałem Dr.Webem. Niby trochę pomogło i już nie ubywa mi przy włączeniu, ale jednak odzyskałem tylko 500mb i niestety w trakcie pracy ubywa dalej...
    Programy:
    Flash player, winrar, CCleaner, ffdshow, Foxit reader, gg, GOM player, ipla, java, K-litle codec pack, MOffice, Microsoft Silverlight, Microsoft Visual C++, Firefox, stery do grafy, internetu, Skype, Ultra Avi Converter, VLC, WinDirStat, Windows Sidebar i to chyba tyle.
  • #10 10870451
    iagre
    Ocena: 281
    Rad dotyczących twojego problemu miałeś więcej a nie tylko Dr.Web. Inne rozwiązania zawiodły?
    jaca9115 napisał:
    Programy:
    Programy do edycji video czasami rezerwują na dysku miejsce dla swoich plików tymczasowych nawet jeśli tych plików nie tworzą.
    Sprawdź jeszcze raz rady podane w tym temacie ale spróbuj w trybie awaryjnym.
  • #11 10871633
    jaca9115
    Najmocniej przepraszam.
    Pliki tymczasowe usunąłem, punkty przywracania także.
    Również przeglądałem Windowsa, oczyszczanie dysku zrobiłem już wcześniej.
    Spróbuję jeszcze defragmentacji, choć staram się ją robić na bieżąco z tym, że bez pomocy programu z zewnątrz. EDIT: Oczyściłem w CCleanerze i włączyłem Piriform Defraggler.
    Zapomniałem dodać rzecz najważniejszą, którą powinienem napisać w pierwszym poście, czyli to, że ubywające miejsce występuje u mnie w komputerze dopiero od kilku tygodni, a formatowałem już jakiś czas temu.
  • #12 10873074
    kisielos12
    Ocena: 41
    Jeśli to system win Xp to możesz zastosować taki myk, wchodzisz c:/windows/ musisz zaznaczyć w opcjach byś widział pliki ukryte, wtedy możesz skasować foldery które zaczynają się $NtUninstall, są to foldery aktualizacji, na moim systemie wszystko działało ale dla upewnienia możesz np zgrać te pliki na pamięć zewnętrzną na wszelki wypadek.
    Powinno Ci zwrócić trochę miejsca, szczególnie jak masz ustawione akutalizacje automatyczne.
  • #13 10873492
    iagre
    Ocena: 281
    kisielos12 napisał:
    ... możesz zastosować taki myk, wchodzisz c:/windows/ musisz zaznaczyć w opcjach byś widział pliki ukryte, wtedy możesz skasować ...
    W niektórych systemach jest nadmierna ilość plików c:\Windows\System32\Perf*.dat Te pliki też możesz skasować - jeśli któryś z nich jest używany przez system to sam obroni się przed skasowaniem.
  • #14 10874600
    jaca9115
    Trochę zyskałem, ale nie całość, która utraciłemw ciągu ostatniego tygodnia. Straciłem przez 7-10 dni ok 3 GB. Poza tym co gorsza dalej mi ubywa...nawet jak komputer jest włączony, a nieużywany....
  • #15 10874633
  • #16 10874691
    jaca9115
    Celowo na pewno nie, bo nawet zbytnio nie wiem jak. Być może przez przypadek coś tam włączyłem...
  • #17 10874711
  • #18 10874744
    jaca9115
    Zrobiłem skanowanie i wszystkie wirusy, które miałem zostały usunięte poza jednym, którego nie dało się ani usunąć ani przenieść...gdy dałem go do kwarantanny to pojawił mi się "niebieski" ekran błędu.
    A ewnetualnie to logowanie jakby było, to jak to wyłączyć?
  • #19 10874918
  • #20 10875064
    jaca9115
    Nortonem jak skanuje to nie wykrywa zagrożeń. Zrobiłem Dr.Webem i wykryło jedno w pliku "System32". Wyskoczyło, że nie da się go usunąć. Jak dałem przenieś to mi wyskoczył ten niebieski ekran błędu. Zrobiłem restart kompa i było wszystko ok. Zrobiłem jeszcze raz skanowanie Dr.Webem i wyskoczył ponownie, wtedy dałem nie przenoś. Tyle było mojej pracy jeżeli o wirusa chodzi. Przepraszam za kłopot, ale raczej kiepski jestem w te klocki, co zreszta pewnie już zauważyliście. Pozdrawiam.
  • #21 10875107
  • #22 10903648
    elektro94
    Ocena: 25
    No to się wyjaśniło. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Norton ma tendencję do ubywania miejsca na dysku. Zainstaluj testowo jakiegoś innego antywira (nortona usuń narzędziem do tego celu, jest w sieci). Jak koledzy wcześniej radzili daj więcej informacji o tym wirusie, a najlepiej daj log ze skanowania.
  • #23 10927163
    satyricon666
    A używasz może microsoft outlook? Skompresowane wiadomości oraz adresy potrafią właśnie gdzieś tyle zajmować. Outlook chce raz na jakiś czas dokonać kompresji w celu zrobienia miejsca na dysku i tym samym zwiększa jego brak :)
Użytkownik zgłasza problem z utratą miejsca na dysku C, gdzie przy każdym uruchomieniu komputera znika około 150 MB, a w trakcie pracy również ubywa miejsca. Podjęto różne kroki, takie jak wyłączenie hibernacji, optymalizacja pliku wymiany, czyszczenie za pomocą CCleanera oraz skanowanie WinDirStatem, które nie wykazało zmian. Użytkownik otrzymał szereg sugestii, w tym wyłączenie indeksowania, usunięcie zbędnych punktów przywracania, opróżnienie folderu aktualizacji Windows, sprawdzenie autostartu oraz defragmentację dysku. Zidentyfikowano również możliwość obecności wirusa, co potwierdziło skanowanie Dr.Webem, które pomogło, ale problem z ubywaniem miejsca nadal występuje. Użytkownik został również poinformowany o potencjalnych problemach z logowaniem systemowym oraz plikami tymczasowymi.
